63 страниц V  « < 47 48 49 50 51 > »
> ШареГ, Машина для себя...
П@ш@
сообщение 9.7.2014, 22:13
Сообщение #961
Из: п. Ярега
Пользователь №: 20413
Цвет:тёмно-бежевый
Спасибо сказали: 50 раз
Цитата(Warrior @ 9.7.2014, 5:31) *
Хорошее решение для этих кнопок. Я свои планирую использовать для управления круиз-контролем.
тоже хорошее решение. у тебя инжектор?
сообщение 10.7.2014, 4:23
Сообщение #962
Спасибо сказали: 1272 раза
Да. Инжектор.
Сержик
сообщение 10.7.2014, 10:51
Сообщение #963
Из: Ставрополь
Пользователь №: 4393
Машина:BMW X5 4.4 V8
Цвет:OLIVIN
Спасибо сказали: 42 раза
Цитата(Warrior @ 10.7.2014, 6:23) *
Да. Инжектор.
Прошитый?
сообщение 10.7.2014, 11:04
Сообщение #964
Цитата(Сержик @ 10.7.2014, 15:51) *
Прошитый?
На 1326 раз!
сообщение 16.7.2014, 2:07
Сообщение #965
Авто ГАД
Из: Україна м. Бобровиця
Пользователь №: 28088
Машина:ГАЗ 21/ 2106 дручек
Цвет:белый/ /тютюн(табак)
Год Выпуска: 1956 /
Спасибо сказали: 799 раз
Цитата(Warrior @ 10.7.2014, 13:04) *
На 1326 раз!
П@ш@
сообщение 16.7.2014, 22:14
Сообщение #966
Из: п. Ярега
Цвет:тёмно-бежевый
Цитата(oledg @ 16.7.2014, 3:07) *
меня больше волнует вопрос как он не сбился со счёта)
По машинке: повозился с тормозами: перебрал передние суппорта, еле выдавил поршни... столько каки за долгие года накопилось, что жуть...
ну и сделал так, чтобы моргали не 4 фары, а все 6) зачем? да просто так)
сообщение 16.7.2014, 22:47
Сообщение #967
сообщение 17.7.2014, 3:32
Сообщение #968
Авто ГАД
Год Выпуска: 1956 /
П@ш@
сообщение 20.7.2014, 18:30
Сообщение #969
Из: п. Ярега
Цвет:тёмно-бежевый
После переборки суппортов потёк один из цилиндов левого суппорта. заменил на другой, не течёт, жижа не уходит, но: слабый тормоз слева... что я не пробывал: менял перемычку на суппорте, болт шланга, менял местами колодки, менял колодки вообще, прокачивал, прокачивал, прокачивал... нет эффекта, хоть убей... машину тянет вправо при торможении, при резком левое колесо не блокируется... с правым всё отлично...
Завтра поеду куплю шланг новый, болтик и трубку...
сообщение 20.7.2014, 20:23
Сообщение #970
А точно не клинит левый?. У меня такое порно при приклине было.. Если диск тоньше нормы и колодка изношена , то супорт выходит дальше рекомендованного заводом , ну и может перекашиваться..
П@ш@
сообщение 20.7.2014, 20:49
Сообщение #971
Из: п. Ярега
Цвет:тёмно-бежевый
колодки в прошлом году менял. только только полностью разбирал/чистил суппорта. не клин 100%. на вывешанном колесе немного придывив педаль чётко выходят оба поршенька и намертво (рукой в смысле не провернуть) тормозит диск. при отпускании тормоза как и положенно сами отходят за счёт резиновых колечек внутренних. почему не блокируется колесо при резком торможении не могу понять. последняя версия забитая трубочка или брак нового шланга...
сообщение 21.7.2014, 1:07
Сообщение #972
Авто ГАД
Год Выпуска: 1956 /
сообщение 21.7.2014, 14:58
Сообщение #973
мастерская на колёсах;)))
Из: Москва ЮВАО
Пользователь №: 1053
Машина:Легомобиль 2165))
Цвет:иногда как бы белая
Спасибо сказали: 677 раз
Эммм .... Надо было сразу оба цылиндра менять.... обычно парами меняют шоб всё четко было....
я со своими тож нае..лся будь здоров, сменил наверно 3 комплекта буржуйских.... в итоге ВАЗовские поставил и тормоза появились и машину тянуть перестало, хоть руль отпускай ваще))))
П@ш@
сообщение 21.7.2014, 22:03
Сообщение #974
Из: п. Ярега
Цвет:тёмно-бежевый
Цитата(oledg @ 21.7.2014, 2:07) *
где?
я менял полностью суппорт, а не отдельно цилиндр. (или ты имеешь ввиду оба суппорта?). менял не на новый, а на запасной, который на полочке лежал, предварительно сделав ему ревизию.
поменял трубку и шланг, толка ноль... как это не прискорбно, но по ходу придётся раскошеливаться на новые суппорта... хотя что в них может быть не так не предсталяю...
сообщение 21.7.2014, 23:39
Сообщение #975
Из: Москва ЮВАО
А при чем тут суппорта ваще???? umnik2.gif это просто куски железа в которые цилиндры вгоняются...... они не при делах.... тут уже надо с цилиндрами разбиратца и менять таки сразу обои 2 шоб одинаковые были, а не разных производителей.....а то хер его знает што они там намудрили..... говорил же уже што попадал так.....
сообщение 21.7.2014, 23:46
Сообщение #976
Авто ГАД
Год Выпуска: 1956 /
Цитата(П@ш@ @ 22.7.2014, 0:03) *
где?
тут dntknw.gif пару постов выше
сообщение 22.7.2014, 0:00
Сообщение #977
Паша , менять всё подряд , это конечно вариант.. Но не самый умный..Нужно мозгами проблему выдавить..Но вариант с заменой всего поочередно на заведомо рабочее тоже срабатывает на 100%
П@ш@
сообщение 22.7.2014, 10:53
Сообщение #978
Из: п. Ярега
Цвет:тёмно-бежевый
я неделю выдавливаю решение проблемы. а вычислитьбез замены нет возможности. яжне просто от дури меняю, естьна то причины или подозрения...
сообщение 22.7.2014, 11:05
Сообщение #979
Пользователь №: 53898
Цвет:разные
Год Выпуска: 1985 и моложе
Спасибо сказали: 52 раза
проверь трубки идущие от гтц до рабочих, возможно гдето она или замята или забита....
П@ш@
сообщение 22.7.2014, 11:17
Сообщение #980
Из: п. Ярега
Цвет:тёмно-бежевый
она уже заменена
RSS Текстовая версия Сейчас: 7.4.2026, 21:04
