30.1.2012, 9:05
#81
30.1.2012, 19:30
#82
Жигуленышь Группа: Жигулисты Сообщений: 84 Регистрация: 12.8.2011 Из: Краснодарский край Пользователь №: 55257 Машина:2103 Цвет:Рубин 110 Год Выпуска: 1983 Спасибо сказали: 3 раза |
Примерял сегодня место, для установки парктроников, выше бампера на (примерно)6 см получается. Так вот включили, проверили, бампер они не обнаруживают, работают как надо, что удивительно! Потеплеет, буду ставить.
30.1.2012, 21:25
#83
Че то я не понял,выше бампера -это как?Куда там?В кузов чтоль?
30.1.2012, 22:01
#84
Да в кузов, только приходиться учитывать то, что расстояние на самом деле меньше, чем показывает парктроник, из-за длины бампера как-раз.
30.1.2012, 22:11
#85
не жаль тебе машину,я б лучше бампером пожертвовал..
их то на разборе валом. |
30.1.2012, 22:15
#86
В первые такое слышу,чтобы в сам кузов врезали!Не надо так делать,одумайтесь!!Лучше на кронштейнах и к бамперу!
30.1.2012, 22:37
#87
☼☺☼ПОЗИТИВ☼☺☼ Группа: V.I.P. Имя: Александр Сообщений: 29902 Регистрация: 4.4.2011 Из: столицы ЛНР Пользователь №: 49307 Машина:ЗАЗ-968М/RACER-150-23A TOURIST/DRL-MCV Цвет:долляров Год Выпуска: конец ХХ века Спасибо сказали: 2225 раз |
лучше, бампер попортить...
20.6.2012, 1:02
#88
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 235 Регистрация: 22.7.2010 Из: Тула Пользователь №: 35559 Машина:ВАЗ 21060 Цвет:кварц Год Выпуска: 1999 Спасибо сказали: 19 раз |
По настоятельной просьбе жены поставил парктроник. Ранее с подобным девайсом не сталкивался, как и многие здесь считал, что в таком аквариуме он ни к чему, теперь жалею, что раньше не поставил- такая удобная штука оказалась! И всего за 900р.!
Установка элементарная, заняла полчаса, дольше провода в салоне ныкал)). Вот как получилось: . .Приблуда работает на удивление чётко, ложных срабатываний не было, мёртвых зон тоже нет, экспериментировал- видит даже рейку шириной 4 см. На дисплее показывается, с какой стороны появляется препятствие. Вот как зимой он работать будет- вопрос, на многих ино штатные говорят что глючат. |
20.6.2012, 1:21
#89
Он даже на траву реагирует.
21.7.2013, 13:19
#90
16.5.2014, 20:56
#91
dikobrazzoff ,ты в парктрониках рубиш?всмысле не установка а ремонт сервис и тд.
17.5.2014, 9:00
#92
пропал куда то..
8.7.2014, 1:52
#93
У меня заглючил парктроник - дисплей бесился, пищал, а то и просто потухал. Сначала грешил на блок - разбирал, протирал спиртом, сушил - вроде помогло сначала, а затем опять. Ну а потом, когда такую же модель ставил на газель, ради интереса стал его отдельные компонеты переставлять на новый - оказалось, что виной всему был кабель, идущий от дисплея к блоку. Причём его я прозванивал - обрывов и замыкания не было. ХЗ, может экранирование хреновое, но после замены злополучного провода всё заработало.
8.7.2014, 11:18
#94
У меня заглючил парктроник - дисплей бесился, пищал, а то и просто потухал. Сначала грешил на блок - разбирал, протирал спиртом, сушил - вроде помогло сначала, а затем опять. Ну а потом, когда такую же модель ставил на газель, ради интереса стал его отдельные компонеты переставлять на новый - оказалось, что виной всему был кабель, идущий от дисплея к блоку. Причём его я прозванивал - обрывов и замыкания не было. ХЗ, может экранирование хреновое, но после замены злополучного провода всё заработало. Леха, какие сейчас кабели-волосок меди Крутил недавно в руках тоненький из СССР 2-х жильный в экране. Изоляция фторопласт, гнется как хочешь. Посчитал из любопытства сколько медных волосков-где то за тридцать в каждой жиле! Не окислились, порвать непросто, да и экран качественный |
9.7.2014, 9:24
#95
Для чего на ВАЗ 2106 ставить этот троник??? Обзор - великолепный, что по зеркалам, что при "кручении" головой. К тому же, на ней же практически в любую щёлочку можно заехать)))
9.7.2014, 9:46
#96
9.7.2014, 11:33
#97
9.7.2014, 11:38
#98
9.7.2014, 14:18
#99
Гы )) Ну мой то видит))) А то ночью у себя на даче уже пару раз налетал на препятствия при развороте.... стеко тонированное и в темноте нихера не видно, это не в городе где фонари кругом светят)))) А тут вроде пищит и показывает дистанцию до удара))))) а в темноте и камера не особо поможет, даж с и.красной подсветкой....
9.7.2014, 14:20
#100
Сколько же у тебя датчиков и угол обзора?
Текстовая версия | Сейчас: 10.2.2026, 20:16 |
