6.7.2014, 23:08
#141
6.7.2014, 23:25
#142
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 287 Регистрация: 15.7.2012 Из: Мариуполь,Донбасс Пользователь №: 69895 Машина:ваз 21061 Цвет:коричневый Год Выпуска: 1987 Спасибо сказали: 1 раз |
Иваныч, качнул седня исчо тормоза. Появились
Я сегодня перегнал грамм 200-300 ,где-то так. Емое. еще такой варик : засорена система , где-то в шлангах. такое может быть ? Хотя,тогда бы масло с цилиндров не текло бы, при пркоачке. хз, короче. Сообщение отредактировал Tom Lepski - 6.7.2014, 23:27 |
7.7.2014, 1:20
#143
7.7.2014, 7:32
#144
скорей всего "херь" это и есть колдун. Если тему поднимали то прошу прощения не могли бы ткнуть меня в неё, что-то у меня с ручником совсем дела плохи, натянут хорошо, 4 щелчка предел а не тормозит вообще, малейшая горочка - катится, т.е. ручник то сам не растянут, ему там ещё жить и жить, а не тормозит. что делаь? |
7.7.2014, 9:27
#145
Если тему поднимали то прошу прощения не могли бы ткнуть меня в неё, что-то у меня с ручником совсем дела плохи, натянут хорошо, 4 щелчка предел а не тормозит вообще, малейшая горочка - катится, т.е. ручник то сам не растянут, ему там ещё жить и жить, а не тормозит. что делаь? А у тебя тяга привода как стоит. Когда барабан снимаешь?. Смысл простой , чем более вертикально стоит тяга тем лучше ручник держит. А если сильно вперёд , то ручник будет попа..Лечится удлиннением распорной планки. Ну не самой ,а размера в пазах. Я было по молодости и гвоздик впихивал , а сейчас сваркой навариваю .Вот так должно быть http://www.autoprospect.ru/vaz/2106-zhigul...17-16_2_6_1.jpg Сообщение отредактировал ИванычЪ - 7.7.2014, 10:06 |
7.7.2014, 18:56
#146
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 23 Регистрация: 9.12.2011 Из: Боровичи Пользователь №: 61174 Машина:2106 Цвет:Синий Год Выпуска: 2005 Спасибо сказали: 0 раз |
А у тебя тяга привода как стоит. Когда барабан снимаешь?. Смысл простой , чем более вертикально стоит тяга тем лучше ручник держит. А если сильно вперёд , то ручник будет попа..Лечится удлиннением распорной планки. Ну не самой ,а размера в пазах. Я было по молодости и гвоздик впихивал , а сейчас сваркой навариваю .Вот так должно быть http://www.autoprospect.ru/vaz/2106-zhigul...17-16_2_6_1.jpg колдун это типа трубки которая как то нажимается чуть выше моста взади? ее у меня нет уже..из за нее траблы что ли? или просто прокачать тормоза(еще раз)? |
7.7.2014, 19:16
#147
Если тему поднимали то прошу прощения не могли бы ткнуть меня в неё, что-то у меня с ручником совсем дела плохи, натянут хорошо, 4 щелчка предел а не тормозит вообще, малейшая горочка - катится, т.е. ручник то сам не растянут, ему там ещё жить и жить, а не тормозит. что делаь? колдун нипричем 4-5 витков пружины чикануть на конце троса ручника..она не дает сжать колодки..можно и чуть больше (потом)..4-5 мин работы. колдун это типа трубки которая как то нажимается чуть выше моста взади? ее у меня нет уже..из за нее траблы что ли? или просто прокачать тормоза(еще раз)? ну да,это он..просто когда его нет,пустая машина вполне может итти юзом. качать более не надо,если 2-3 раза уже прокачано до этого. |
7.7.2014, 20:46
#148
колдун нипричем 4-5 витков пружины чикануть на конце троса ручника..она не дает сжать колодки..можно и чуть больше (потом)..4-5 мин работы. ну да,это он..просто когда его нет,пустая машина вполне может итти юзом. качать более не надо,если 2-3 раза уже прокачано до этого. как восстановить колдун? или починить? |
7.7.2014, 22:39
#149
как восстановить колдун? или починить? тут все есть http://www.autoprospect.ru/vaz/2106-zhigul...-davleniya.html |
8.7.2014, 1:08
#150
Мутая мурзилка. Снять и поставить это да , а починить ХЗ как. Беда у колдуна это отсутствие смазки под чехлом.. Без смазки ржавеет и клинит.. Чинил раньше ,когда запчстей не было. Сейчас не актуально.. Проще новый поставить.. |
8.7.2014, 7:54
#151
А у тебя тяга привода как стоит. Когда барабан снимаешь?. Смысл простой , чем более вертикально стоит тяга тем лучше ручник держит. А если сильно вперёд , то ручник будет попа..Лечится удлиннением распорной планки. Ну не самой ,а размера в пазах. Я было по молодости и гвоздик впихивал , а сейчас сваркой навариваю .Вот так должно быть http://www.autoprospect.ru/vaz/2106-zhigul...17-16_2_6_1.jpg Надо будет скинуть барабаны и посмотреть, если так и есть то прост наверно по твоему опыту подложу что-нибудь между распорной планкой и рычагом, подварить ИМХО не лучший способ, потом пилить если колодки\барабан менять. Вспоминается механизм тормозов ОКИ, там всё грамотно - на рычаге снизу регулирующая планка - подтёрлись колодки\барабан - снял, подкрутил регулирующюю гайку и тормоза вновь ка кновые. |
8.7.2014, 8:01
#152
Надо будет скинуть барабаны и посмотреть, если так и есть то прост наверно по твоему опыту подложу что-нибудь между распорной планкой и рычагом, подварить ИМХО не лучший способ, потом пилить если колодки\барабан менять. Вспоминается механизм тормозов ОКИ, там всё грамотно - на рычаге снизу регулирующая планка - подтёрлись колодки\барабан - снял, подкрутил регулирующюю гайку и тормоза вновь ка кновые. А на москаликах планку можно в двух положениях ставить. Тоже регулировка. |
24.8.2014, 21:39
#153
ПешеходЪ Группа: Жигулёнок Имя: саня Сообщений: 4 Регистрация: 6.7.2014 Из: рославль Пользователь №: 88818 Машина:ваз 2106 Цвет:голубой Год Выпуска: 1991 Спасибо сказали: 0 раз |
ПРОПАЛИ ТОРМАЗА,ПЕДАЛЬ УХОДИТ В ПОЛ,ЕЛЕ ТОРМАЗИТ,ЧТО МОЖЕТ БЫТЬ???
24.8.2014, 21:51
#154
24.8.2014, 21:57
#155
24.8.2014, 22:01
#156
24.8.2014, 22:04
#157
не,ну этож надо..ТОРМОЗА ищезли и человек ищез...а я бы дождался ответов...
27.8.2014, 11:05
#158
27.8.2014, 19:55
#159
ну заднее колесо мокрое иногда бывает,но бачек не пустеет...бывает такая беда передние тормоза стопорят иногда.... Снимать заднее колесо искать причину течи, это или тормозуха или трансмиссионка с моста, др не дано, соответственно устранять! Насчёт клина тормозов - неисправность вакуума или ГТЦ. Ну и ко всему прочему обязательно прокачать всю систему, чаще всего отсутствие тормозов из-за воздуха, с того же контура заднего колеса могло насосать. |
24.9.2014, 17:09
#160
ПешеходЪ Группа: Жигулёнок Сообщений: 2 Регистрация: 24.9.2014 Пользователь №: 89839 Машина:ваз 2103 Цвет:охра-золотистая Год Выпуска: 1975 Спасибо сказали: 0 раз |
Нужен гтц))Какой луче помогите Россия или Беларусия ? ну или фирму !
Текстовая версия | Сейчас: 11.3.2026, 4:26 |
