101 страниц V  « < 63 64 65 66 67 > »
> ГАРАЖ., Все про гаражи...
Гараж.
Какой у вас гараж?
Железобетонный [ 183 ] ** [43.47%]
Железный [ 65 ] ** [15.44%]
Деревянный [ 15 ] ** [3.56%]
Машина живет во дворе.... [ 122 ] ** [28.98%]
Теплый. [ 15 ] ** [3.56%]
Кирпичный. [ 21 ] ** [4.99%]
Всего голосов: 420
Гости не могут голосовать
сообщение 24.7.2014, 8:37
Сообщение #1281
wernum , 2.9 это хорошо. А ворота ролетные или распашонка?
сообщение 24.7.2014, 8:38
Сообщение #1282
Пользователь №: 10667
Цвет: Silver/Blue
Год Выпуска: 2006/2007
Спасибо сказали: 370 раз
wernum, какова цена 1-го керамзитобетонного блока?
сообщение 24.7.2014, 8:43
Сообщение #1283
___«Carabinieri»___
Из: Украина, Кривой Рог
Пользователь №: 27856
Год Выпуска: 1987/2008
Спасибо сказали: 1547 раз
Цитата(wernum @ 23.7.2014, 18:31) *
...останеться штукатурка стен, двери и плитку на пол...
Молодец, пять балов.
А у меня еще с прошлого года осталось штукатурка, плитка (или бетон, еще не решил) и ворота. Ну и стыдно сказать - яму до капать нужно smile3.gif
сообщение 24.7.2014, 8:46
Сообщение #1284
Пользователь №: 53898
Цвет:разные
Год Выпуска: 1985 и моложе
Спасибо сказали: 52 раза
я не знаю, ни разу из таких блоков не строил... посмотри в инете, у меня стены из арболита... у керамзитобетона слишков высокий коэффициент теплопроводности...поэтому отказался...
которые вверх уезжают... както незнаю как они называються, везде они идут как гаражные ворота и все...
и с автоматикой чтоб с пульта открывались, заодно пульт запрограмируеться еще на вьездные ворота которые общие на участки ведут
у меня штукатурка, плитка и т.д. хз когда делаться будет, денег нету пока.... но голый бетон я оставлять не собираюсь, чуть масло капнул и оно впиталось сразу, а потом через несколько лет будет как на общественных ямах, пол весь в масле... все таки для себя делаю...
думал насчет покраски пола как на подземных парковках, но если че, перекрашивать все надо, а плитку если закоцал, то мона одну поменять....
Сообщение отредактировал wernum - 24.7.2014, 8:53
сообщение 24.7.2014, 9:00
Сообщение #1285
Цвет: Silver/Blue
Аа, ясно, я подумал у тебя керамзитные блоки.
сообщение 24.7.2014, 9:12
Сообщение #1286
Цвет:разные
арболит который у меня имеет теплопроводность 0.09Вт/м°C, в отличии от керамзитобетонных у которы 0.3Вт/м°C в среднем
плюс еще керамзитные блоки очень хрупкие, и требуют доп утепления...хоть они и стоят дешевле, но общие затраты на строительство намного выше, и смеси в два раза больше надо, и утепление обязательно...
Сообщение отредактировал wernum - 24.7.2014, 9:24
сообщение 24.7.2014, 11:33
Сообщение #1287
Цвет: Silver/Blue
Хм, там есть конечно разные керамзитные блоки, из мелкой фракции керамзита и из крупной, из мелкой фракции - очень твёрдые, там прям видно, как кусок монолитного бетона, из крупной - менее твёрдые и прочные. Вот яму собираемся выкладывать из керамзитных блоков. Кое какую часть уже перевезли. С гидроизоляцией, утеплением. Ну гидроизоляция - будут одной стороной обращёной к земле промазаны мастикой. Так же сторона обращёная к земле будет отделена рубероидом. Так же пустоты в керамзитных блоках будут заполнены дроблённым пенопластом.
Вот как-то так.
Кстати, так то да, ещё ведь намаловажно как производят блоки, если сэкономят на цементе и на технологии производства (продаються такие, самопальные блоки) то блок быстро разрушиться. Те которые берём, прям с завода, на вид очень хорошего качества, вроде не эконмят, цемент на вид прям глянцем сверкает ok.gif .
Сообщение отредактировал dikobrazzoff - 24.7.2014, 11:37
сообщение 24.7.2014, 14:26
Сообщение #1288
Из: г.Волхов-47 RUS
Пользователь №: 7451
Машина:2106/Матиз
Цвет:т.зеленый/снежн.королева
Год Выпуска: 2004/11
Спасибо сказали: 552 раза
Цитата(wernum @ 24.7.2014, 10:12) *
арболит который у меня ...
арболит нельзя зашивать по наружке...только штукатурить.помниться давно был у нас в поселке цех по производству плит из него. и материал использовался широчайшим образом.
сообщение 24.7.2014, 17:06
Сообщение #1289
Цвет:разные
ну это да, сверху теплой штукатуркой, а потом терстурной...
сообщение 29.7.2014, 23:46
Сообщение #1290
Авто ГАД
Из: Україна м. Бобровиця
Пользователь №: 28088
Машина:ГАЗ 21/ 2106 дручек
Цвет:белый/ /тютюн(табак)
Год Выпуска: 1956 /
Спасибо сказали: 799 раз
сообщение 29.7.2014, 23:52
Сообщение #1291
Из: Моск.обл г.Ногинск
Пользователь №: 21997
Машина:...
Цвет:...
Год Выпуска: ...
Спасибо сказали: 262 раза
О,пресс-вешь!
сообщение 29.7.2014, 23:57
Сообщение #1292
Игорян, а у меня чутка вроде как пресс и помощьнее??
сообщение 30.7.2014, 0:16
Сообщение #1293
Авто ГАД
Год Выпуска: 1956 /
Иваныч а втебя пресс на скоко тонн? у меня на 12,5
сообщение 30.7.2014, 0:23
Сообщение #1294
Так хто бы его взвешивал?? smirk2.gif Шутю я.. А не знаю..Но когда гну чего и сам не знаю , то прячусь за угол.. Там безопаснее..
сообщение 30.7.2014, 0:28
Сообщение #1295
Авто ГАД
Год Выпуска: 1956 /
че ты незнаешь?тех характеристики? head.gif umnik2.gif ну ты даешь! smirk2.gif а че за уголок прячешсься? secret.gif че стисняешься? smirk2.gifИли боися чтобы тебя не убило? ehidna.gif
Сообщение отредактировал oledg - 30.7.2014, 0:30
сообщение 30.7.2014, 0:40
Сообщение #1296
Ну давай попа рядку.. Не знаю.. Агригад в семье с советов. Как попал в руки? Сперли мабуть.. А шильдиков нема.. А и если не акуратна направляй поставить и давление ого. Так вылетает, что в досках дырки делаются. Вот когда быват давишь почти на максим лучше прятаться..
сообщение 9.8.2014, 21:08
Сообщение #1297
Авто ГАД
Год Выпуска: 1956 /
вчера приехал такой[ вот к чему у нас народ ползет,а я хочувот такой
сообщение 9.8.2014, 21:27
Сообщение #1298
Цвет: Silver/Blue
Знаешь, Олег, этот ЛУАЗик на видео показывает полное отсуствие возможности проходимости по бездорожью (досмотрел до половины). Колёсики маленькие, так ещё и протектор так таковой отсуствует.
сообщение 9.8.2014, 21:32
Сообщение #1299
Авто ГАД
Год Выпуска: 1956 /
да это прокладка драна,в меня такой был 10-ть лет назад,жалею что продал! колесики надо на 15-ть и резина нормальна,Луазик в 2002году занял первое место в европе по бездорожью! beee.gif
Сообщение отредактировал oledg - 9.8.2014, 21:33
сообщение 9.8.2014, 21:49
Сообщение #1300
Цвет: Silver/Blue
Ну так-то не сомневаюсь конечно, если до ума довести smile3.gif.
RSS Текстовая версия Сейчас: 8.2.2026, 18:16
