10 страниц V  « < 5 6 7 8 9 > »
> тормоза, проблемма
сообщение 26.4.2014, 19:35
Сообщение #121
откуси 3-4 витка на тросике,легче сымать будет.
Festival58
сообщение 11.5.2014, 18:24
Сообщение #122
Пользователь №: 86110
Машина:2115
Цвет:Нефертити
Год Выпуска: 2006
Спасибо сказали: 543 раза
значит читай все тормозные цилиндры новые,колодки перед новые,задние в норме.трубки перед зад новые.систему качал..
Картина такая:
например стою на небольшом уклоне,немного давлю на тормоз,через некоторое время (1 минута+- ) авто начинает катиться.еще топлю на тормоз.еще время и опять катится.нажимаю педаль в пол.теперь стоит..
Смахивает на падение давления в обоих контрах (если покачать педаль жесткая.затем опять "тонет" )
(нажимаю на тормоз,при пуске двигателя педаль уходит.типа вакуум усилитель рабочий)
где то воздух ??
или тупит главный тормозной ?
сообщение 11.5.2014, 19:24
Сообщение #123
Festival58 , сразу же совет по делу, давление не держит главный тормозной, он его спускает в бачек, называется-цилиндр перепускает давление, манжеты изношены, заводской брак...можно попробовать поставить рем набор, но лучше новый...толковой фирмы...
Festival58
сообщение 11.5.2014, 20:36
Сообщение #124
Машина:2115
Цвет:Нефертити
Год Выпуска: 2006
ну тормозной уже лет10 прожил.а может и больше (если прежние не меняли владельцы).я тоже вот о нем думал.
Какой брать -автоваз \белмаг(если делают)\Lucas(если делают)\че то из германии\нидерланды?
сообщение 11.5.2014, 20:47
Сообщение #125
Из: Голая Пристань
Пользователь №: 16166
Машина: 21063
Цвет:040 Белая toyota
Спасибо сказали: 1225 раз
Автоваз,Базальт, или АТЕ(германия)
Festival58
сообщение 11.5.2014, 21:19
Сообщение #126
Машина:2115
Цвет:Нефертити
Год Выпуска: 2006
фл.\
Страх-это когда задевший "Ламборджини" трамвай,скрылся во дворах )
сообщение 12.5.2014, 8:55
Сообщение #127
Картина такая:
Так у тебя еще и не крах.. smirk2.gif Я на папиной копее как то катался , царство небесное , так там чтобы тормоза были , надо было каждые 10 СЕКУНД. В педаль толкать. Износ ГТЦ перемегазапредельный..А у тебя может и манжетами можно решить , но это не надолго. Запчасти сам знаешь какие. И еще такая тема . Если не вазовский будешь брать , готовься к мысли , что ремонтить ты его никогда не сможешь. Лежат у меня несколько экземпляров. Начинка уникальная и ремкомплектов на них в продаже не смог найти. А на вазовский есть , но резина хреновая. У меня в обоих бачках тормозуха темная. Резина , билия..
Tom Lepski
сообщение 5.7.2014, 18:39
Сообщение #128
Из: Мариуполь,Донбасс
Пользователь №: 69895
Машина:ваз 21061
Цвет:коричневый
на днях поменял цилиндры на ПЛ колесе, Торм.жидкость вытелка вся. Залил, начал прокачивать. после прокачки , решил выехать проверить - педаль пол, машина еле останавливается. Решил второй раз прокачать по схеме ЗП ЗЛ ПП ПЛ. Жидкость на выходе уже перестала пузырится , текла одна жидкость. Решил проверить - педаль чуть тугая, но тормозов фактически нет вообще. Ручник только. В чем дело ? неужели накрылся главный цилиндр ?
Ещё меня интересует такая мелочь как, при прокачке тормозов -зажигание нужно включать или вообще не поворачивать ключ ?
И быть может есть какие-то секреты прокачки. Потому что машина мне нужна позарез - а блин, без тормозов я не такой смелый smile3.gif)
сообщение 5.7.2014, 20:36
Сообщение #129
Том , ты меня и раньше веселил своими опусами и сейчас порадовал.. slezu.gif . В тему , зажиг и электричество никаким боком к тормозам не касается. Хоть сними акум и качай тормоз.. Качать на до было то колесо откуда жидкость упустил. Не , на крайняк контур.. Ручник к тормозам только названием близок . Он к гидравлике ни каким боком..Нехрен было вобще задний контур трогать.. Схема прокачки правильная , но что ты там по месту вытворяешь я ж не знаю. Качать нужно с помошником. Несколько качков и держет педаль , второй открывает сбросник и через трубку жидкость с воздухом стравливается в ёмкость.. Второй перекрывает сброс , первый о5 качяет несколько и держит. И так пока воздух перестанет выходить с тормозухой. И так на всех колёсах. При нормальном прокаче , по педали чувствуется уменьшение воздуха в системе..
Tom Lepski
сообщение 5.7.2014, 21:25
Сообщение #130
Машина:ваз 21061
Цвет:коричневый
идинафег )))м Я блин жизненную ситуацию объясняю ))
Я все делал, как ты и описал , только зажигание было включено smirk2.gif но это не важно. А чего тогда они не прокачались ?
Один жал на педаль 3-4 раза , затем я открывал краник\винтик\хрень ключом на 8 и оттуда вытекала жидкость с воздухом. затем я закручивал хрень и напарник отпускал педаль тормоза. Повторял операцию до тех пор, пока не пошла чистая жидкость. И Так с каждым с колесом.
Тормозов нет.
Неужели так хапануло воздуха ? Когда нажимаю на педаль,слегка "слышно воздух" .
Шланги проверял - утечки нет.
Сообщение отредактировал Tom Lepski - 5.7.2014, 21:26
сообщение 6.7.2014, 0:10
Сообщение #131
Идинафиг приветствуется, slezu.gif А теперь страшный секрет ... Я тормоза и сцепу всегда в одно лицо прокачиваю. Ну а тебе совет, мурзилку изучай. slezu.gif Пока не прокачаешь.. hi.gifНе . Ежли не понял переспрашивай . Я на связи..
Сообщение отредактировал ИванычЪ - 6.7.2014, 0:12
Tom Lepski
сообщение 6.7.2014, 2:20
Сообщение #132
Машина:ваз 21061
Цвет:коричневый
это че такое ,Что связано с тормозами ?
сообщение 6.7.2014, 8:03
Сообщение #133
Связано немножко smirk2.gif И в сцеплении и в тормозах тормозуха прокачивается для удаления воздуха.
Tom Lepski
сообщение 6.7.2014, 11:56
Сообщение #134
Машина:ваз 21061
Цвет:коричневый
Сегодня ещё раз прокачаю,надеюсь получится . А если нет ? Нуно Вакумник менять ? dntknw.gif
санёк67
сообщение 6.7.2014, 20:35
Сообщение #135
Из: рославль
Пользователь №: 88818
Цвет:голубой
ребята привет..подскажите,когда качюсь с горки падают обороты,а до этого было при нажатии на педаль тормаза падали обороты,поменял вакумник один хрен то же самое.что это может быть?
слесарь 1965
сообщение 6.7.2014, 20:43
Сообщение #136
Из: Ростовская обл.
Пользователь №: 61654
Машина:ВАЗ-2190, 2107 Жигули
Цвет:Чёрный трюфель, баклажан
Год Выпуска: 2013, 1999
Спасибо сказали: 38 раз
Прежде чем менять ВУТ, проверить нужно было - шланг от коллектора, клапан и их уплотнения. Возможен подсос воздуха был и не в ВУТе.
санёк67
сообщение 6.7.2014, 20:55
Сообщение #137
Из: рославль
Цвет:голубой
я новичек,как проверить шланг от коллектора,клапан и уплотнение,где находиться это все??
CaH4eZ
сообщение 6.7.2014, 20:58
Сообщение #138
Из: Боровичи
Пользователь №: 61174
Год Выпуска: 2005
всем привет. Вообщем такая проблема,
1.Пол года ездил с неисправными тормозными цилиндрами на левом переднем колесе, при торможении тянуло вправо, и колесо левое переднее вечно притормаживало, колодки как нефиг сносились,поменял оба цилиндра, прокачал ..все равно при резком торможении тянет очень вправо, и разворачивает машину.. скорость 60 км в час,... машину разворачивает. Что может быть?
2я проблема в прошлом году менял тросик ручника оба цилиндра задних и задние колодки ( не работал ручник вообще) проносился тросик под выхлопной у задней банки, что можно сделать? налить смазки в тросик и обмотать место где проносилась резинка? или неправильно установлен глушитель? трет прям ребром банки..что можно сделать?
Сообщение отредактировал CaH4eZ - 6.7.2014, 20:58
сообщение 6.7.2014, 21:32
Сообщение #139
а что с колдуном?при неисправном может и разворачивать.
видать глушак низко стоит,трос и должен под ним итти.
CaH4eZ
сообщение 6.7.2014, 22:42
Сообщение #140
Из: Боровичи
Год Выпуска: 2005
с каким колдуном(что такое)? машина 2005 года Ижевская, задние тормоза переделаны со стандарта т.к , там херь отломалась.
RSS Текстовая версия Сейчас: 24.1.2026, 3:02
