83 страниц V  « < 69 70 71 72 73 > »
> Регулировка зажигания
Рейтинг 5 V
сообщение 1.12.2013, 16:44
Сообщение #1401
Из: Голая Пристань
Пользователь №: 16166
Машина: 21063
Цвет:040 Белая toyota
Спасибо сказали: 1225 раз
Да ,все правельно.
Messir
сообщение 10.1.2014, 20:08
Сообщение #1402
Пользователь №: 69416
Машина:ваз 21065
Цвет:сине-зеленый
Год Выпуска: 2001
Здравствуйте, дорогие форумчане.
Подскажите мне пожалуйста, снизит ли расход топлива установка безконтактного зажигания?
Сегодня был в сервисе, регулировали клапана, сказали лет 10 как уже все поставили бесконтактное, типа расход снижает.
Что необходимо купить кроме самого зажигания и сколько примерно будет это стоить?
сообщение 10.1.2014, 20:29
Сообщение #1403
Спасибо сказали: 2224 раза
Messir информации мало предоставили...
понимаете установка БСЗ в россии быдет стоить одну цену в украине другую, в андалузии третью.
как можно что то сказать ориентировочно в ценах если не знать с какой он страны...
БСЗ облегчит запуск двигателя, ну и сжигать топливо будет получше, расход конечно немного снизится...
filipp
сообщение 10.1.2014, 20:46
Сообщение #1404
Из: Екатеринбург Уралмаш
Пользователь №: 24922
Машина:21053
Спасибо сказали: 23 раза
А у вас пропуски воспламенения чтоли? Не надо трогать исправно работающий узел. Если сломалось что нибудь тогда да.
Messir
сообщение 11.1.2014, 23:01
Сообщение #1405
Машина:ваз 21065
Цвет:сине-зеленый
Год Выпуска: 2001
Я из России.
Ориентировочно 2к рублей стоит БСЗ, плюс наверно какие-то провода и т.п надо покупать, ну и установка рублей в 500 думаю обойдется. Если на литр меньше жрать будет на сотню (а сейчас по городу летом больше 10 жрет, зимой в районе 15-16, по рассе летом не больше 7), то при моем пробеге 10к километров в год, как раз экономия топлива окупит установку за год, а дпльше в прибыль.
Если же экономия составит 300-500 мл на сотню, то заморачиваться наверное не стоит...
Поэтому как бы и спрашиваю есть ли эффект?
ExL
сообщение 12.1.2014, 1:20
Сообщение #1406
Пользователь №: 40055
Машина:ВАЗ-21063
Цвет:серый\белый
Спасибо сказали: 317 раз
Цитата(Messir @ 12.1.2014, 1:01) *
Я из России.
Эффекта вообще может и не быть если проблема изначально не в зажигании.
ИМХО установка БСЗ экономию не даст вообще, даст более ровную работу двигла на ХХ и полегче холодный пуск.
Messir
сообщение 12.1.2014, 10:54
Сообщение #1407
Машина:ваз 21065
Цвет:сине-зеленый
Год Выпуска: 2001
Спасибо, буду значит думать.
Когда клапана регулировали в трамблере какую-то деталь хотели под замену, но я подумал разводят просто.
В чем еще может крыться проблема даже не знаю, ведь по трассе расход в норме, расходники стараюсь менять вовремя, разве что масло давно не менял, но оно у меня вообще не уходит если по щупу судить...
ExL
сообщение 12.1.2014, 16:13
Сообщение #1408
Машина:ВАЗ-21063
Цвет:серый\белый
В трамблёре особо менять нечего кроме контактора прерывателя, кстати глянь на него, расстояние разомкнутых контактов должно быть 0.4 мм и сами контакты подзачисти, они со временем подгорают. Ещё смаж бегунок и механику опережения, вот в общем и всё что нужно по обслуге трамблёра.
Если масло не уходит это конечно же замечательно, НО менять желательно вовремя минералка - 5 000 полусинь\синь 10 000, либо если падает давление, если авто зимой стоит без работы по весне обязательно менять.
-SH@RK-
сообщение 2.2.2014, 13:45
Сообщение #1409
Пользователь №: 86429
Цвет:Светло-голубой
Всем привет!
Столкнулся с такой проблемой.Сами устанавливали БСЗ зажигание.Когда ножку трамблера суем до конца в блок, зажигание пропадает,и становится не настраиваемым.Но если между плоской круглой поверхностью трамблера и поверхностью блока положить плашмя гайку на 8,таким образом трамблер будет немного приподнятый,то зажигание настраивается в принципе.Но обороты плавают,и если покрутить движок где то до 6 тысяч,на холостых начинает сильно троить.Обороты при этом плавают примерно 100-200.Стоит только расслабить контролирующую гайку,и на миллиметр сдвинуть трамблер в любом направлении и вернуть обратно,двигатель начинает работать относительно ровно.В общем бред какой то.
Подскажите люди,в чём проблема.
Festival58
сообщение 2.2.2014, 14:01
Сообщение #1410
Пользователь №: 86110
Машина:2115
Цвет:Нефертити
Год Выпуска: 2006
Спасибо сказали: 543 раза
Цитата(-SH@RK- @ 2.2.2014, 15:45) *
Всем привет!
а распределитель то вообще под этот двигатель ?
"если между плоской круглой поверхностью трамблера и поверхностью блока положить плашмя гайку на 8"
-SH@RK-
сообщение 2.2.2014, 14:16
Сообщение #1411
Цвет:Светло-голубой
21063,двигатель оригиал. БСЗ покупался весь комплект сразу.Для троечного двигателя вроде.
Festival58
сообщение 2.2.2014, 14:32
Сообщение #1412
Машина:2115
Цвет:Нефертити
Год Выпуска: 2006
двигатель таз 63,это двиг 1.3.значит шток должен быть короче(вроде как).
Надо сравнить с длиной от 06 или 065 таза(двиг 1.6)
или в руководстве ремонта..
Тут тема была :форум/тюнинг/электрика/установка бсз так вот там можно посмотреть какие были проблемы и так далее
сообщение 2.2.2014, 14:43
Сообщение #1413
-SH@RK- , ха, вот у человека та же проблема... http://vaz-2106.ru/forum/index.php?showtop...st&p=743101
21063-это -11-тыйдвижок-низкий блок, 03-тий это высокий блок, вот и шток на трамблере длинный тоже, меняй трамблер на 01-011 двиг.
Deniska691
сообщение 6.7.2014, 4:11
Сообщение #1414
Из: Тверь
Пользователь №: 88816
Цвет:гранат
Год Выпуска: 2001
В общем такая проблема, катался на машинке, на следующий день завелась с пол пинка и поработав минуту заглохла и с концами. Когда пробуем завести карбюратор дымит,плюётся и возгарает топливо(из редко).
Компрессия: 1 цилиндр - 11,5
2 цилиндр - 12
3 цилиндр - 12,5
4 цидиндр - 5
Замеряли на холодный двигатель после двухдневного простоя.
У меня такой вопрос: мне все говорят что раннее зажигание, но у меня вопрос. Она же завилась с пол пинка и потом только заглохла. Действительно ли это зажигание ?
Видео:
http://vk.com/video144409435_169416912
http://vk.com/video144409435_169416437
И ещё, свечи в нагаре, скорее всего из за богатой смеси, но искра хорошая. Система зажигания БСЗ.
Жду вашей помощи.
Сообщение отредактировал Deniska691 - 8.7.2014, 23:33
Deniska691
сообщение 8.7.2014, 23:32
Сообщение #1415
Из: Тверь
Цвет:гранат
Год Выпуска: 2001
Ответе пожалуйста!
ExL
сообщение 9.7.2014, 7:54
Сообщение #1416
Машина:ВАЗ-21063
Цвет:серый\белый
4 цидиндр - 5??? Перемеряй, если так и есть то это уже снятие бошки!
2. если стреляет в карб значит зажигание неверно выставлено - регулируй, но повторюсь тут уже однозначно снятие башки.
Сержик
сообщение 9.7.2014, 9:11
Сообщение #1417
Из: Ставрополь
Пользователь №: 4393
Машина:BMW X5 4.4 V8
Цвет:OLIVIN
Спасибо сказали: 42 раза
Цитата(Deniska691 @ 9.7.2014, 1:32) *
Ответе пожалуйста!
Не всегда нужно только покрутить трамблёр. Смажь его через специальное отверстие (если надо, покажу на картинке), подкинь другой коммутатор, замени косу проводов (на данный момент одно дерьмо, которое плохо обжато. лично я свою косу проводов пропаивал).
БСЗ какой фирмы стоит?
Сообщение отредактировал Сержик - 9.7.2014, 9:13
Deniska691
сообщение 9.7.2014, 21:11
Сообщение #1418
Из: Тверь
Цвет:гранат
Год Выпуска: 2001
Не помню, завтра гляну. Такой вопрос хочу ехать в гаражи к мужикам, чтобы мне там цепь посмотрели,карб прочистили и зажигание выставили. Но вот какой вопрос.
С такой компрессией она нормально заведётся ? Просто щас нету средств на кап.ремонт.
1 цилиндр - 11,5
2 цилиндр - 12,0
3 цилиндр - 12,5
4 цилиндр - 5 (но звук при замере был какой то дохлый, как буд-то стартет подох)
Festival58
сообщение 9.7.2014, 21:42
Сообщение #1419
Машина:2115
Цвет:Нефертити
Год Выпуска: 2006
1 цилиндр - 11,5
2 цилиндр - 12,0
3 цилиндр - 12,5
должен ))
4 проверить.может че с клапанами
Deniska691
сообщение 9.7.2014, 22:25
Сообщение #1420
Из: Тверь
Цвет:гранат
Год Выпуска: 2001
Цитата(Festival58 @ 9.7.2014, 23:42) *
должен ))
Скорее всего, ибо у старого хозяина на газу ездила. Масло куплю, там уже точно будет видно.
RSS Текстовая версия Сейчас: 5.2.2026, 14:43
