26.4.2014, 19:35
#121
откуси 3-4 витка на тросике,легче сымать будет.
11.5.2014, 18:24
#122
Отъявленный ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Имя: Артём Сообщений: 4495 Регистрация: 18.1.2014 Из: Пенза Пользователь №: 86110 Машина:2115 Цвет:Нефертити Год Выпуска: 2006 Спасибо сказали: 546 раз |
Всем здрасьте
значит читай все тормозные цилиндры новые,колодки перед новые,задние в норме.трубки перед зад новые.систему качал.. Картина такая: например стою на небольшом уклоне,немного давлю на тормоз,через некоторое время (1 минута+- ) авто начинает катиться.еще топлю на тормоз.еще время и опять катится.нажимаю педаль в пол.теперь стоит.. Смахивает на падение давления в обоих контрах (если покачать педаль жесткая.затем опять "тонет" ) (нажимаю на тормоз,при пуске двигателя педаль уходит.типа вакуум усилитель рабочий) где то воздух ?? или тупит главный тормозной ? Признателен за советы по делу |
11.5.2014, 19:24
#123
Festival58 , сразу же совет по делу, давление не держит главный тормозной, он его спускает в бачек, называется-цилиндр перепускает давление, манжеты изношены, заводской брак...можно попробовать поставить рем набор, но лучше новый...толковой фирмы...
11.5.2014, 20:36
#124
Festival58 , сразу же совет по делу, давление не держит главный тормозной, он его спускает в бачек, называется-цилиндр перепускает давление, манжеты изношены, заводской брак...можно попробовать поставить рем набор, но лучше новый...толковой фирмы... ну тормозной уже лет10 прожил.а может и больше (если прежние не меняли владельцы).я тоже вот о нем думал. Пасибо Какой брать -автоваз \белмаг(если делают)\Lucas(если делают)\че то из германии\нидерланды? |
11.5.2014, 20:47
#125
Автоваз,Базальт, или АТЕ(германия)
11.5.2014, 21:19
#126
12.5.2014, 8:55
#127
Всем здрасьте значит читай все тормозные цилиндры новые,колодки перед новые,задние в норме.трубки перед зад новые.систему качал.. Картина такая: например стою на небольшом уклоне,немного давлю на тормоз,через некоторое время (1 минута+- ) Признателен за советы по делу Так у тебя еще и не крах.. |
5.7.2014, 18:39
#128
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 287 Регистрация: 15.7.2012 Из: Мариуполь,Донбасс Пользователь №: 69895 Машина:ваз 21061 Цвет:коричневый Год Выпуска: 1987 Спасибо сказали: 1 раз |
Привет всем ! Столкнулся с такой фигней, хочу совета узнать
на днях поменял цилиндры на ПЛ колесе, Торм.жидкость вытелка вся. Залил, начал прокачивать. после прокачки , решил выехать проверить - педаль пол, машина еле останавливается. Решил второй раз прокачать по схеме ЗП ЗЛ ПП ПЛ. Жидкость на выходе уже перестала пузырится , текла одна жидкость. Решил проверить - педаль чуть тугая, но тормозов фактически нет вообще. Ручник только. В чем дело ? неужели накрылся главный цилиндр ? Ещё меня интересует такая мелочь как, при прокачке тормозов -зажигание нужно включать или вообще не поворачивать ключ ? И быть может есть какие-то секреты прокачки. Потому что машина мне нужна позарез - а блин, без тормозов я не такой смелый |
5.7.2014, 20:36
#129
Привет всем ! Столкнулся с такой фигней, хочу совета узнать на днях поменял цилиндры на ПЛ колесе, Торм.жидкость вытелка вся. Залил, начал прокачивать. после прокачки , решил выехать проверить - педаль пол, машина еле останавливается. Решил второй раз прокачать по схеме ЗП ЗЛ ПП ПЛ. Жидкость на выходе уже перестала пузырится , текла одна жидкость. Решил проверить - педаль чуть тугая, но тормозов фактически нет вообще. Ручник только. В чем дело ? неужели накрылся главный цилиндр ? Ещё меня интересует такая мелочь как, при прокачке тормозов -зажигание нужно включать или вообще не поворачивать ключ ? И быть может есть какие-то секреты прокачки. Потому что машина мне нужна позарез - а блин, без тормозов я не такой смелый Том , ты меня и раньше веселил своими опусами и сейчас порадовал.. |
5.7.2014, 21:25
#130
Том , ты меня и раньше веселил своими опусами и сейчас порадовал.. идинафег )))м Я блин жизненную ситуацию объясняю )) Я все делал, как ты и описал , только зажигание было включено Один жал на педаль 3-4 раза , затем я открывал краник\винтик\хрень ключом на 8 и оттуда вытекала жидкость с воздухом. затем я закручивал хрень и напарник отпускал педаль тормоза. Повторял операцию до тех пор, пока не пошла чистая жидкость. И Так с каждым с колесом. Тормозов нет. Неужели так хапануло воздуха ? Когда нажимаю на педаль,слегка "слышно воздух" . Шланги проверял - утечки нет. Сообщение отредактировал Tom Lepski - 5.7.2014, 21:26 |
6.7.2014, 0:10
#131
Идинафиг приветствуется,
Сообщение отредактировал ИванычЪ - 6.7.2014, 0:12 |
6.7.2014, 2:20
#132
6.7.2014, 8:03
#133
6.7.2014, 11:56
#134
6.7.2014, 20:35
#135
ПешеходЪ Группа: Жигулёнок Имя: саня Сообщений: 4 Регистрация: 6.7.2014 Из: рославль Пользователь №: 88818 Машина:ваз 2106 Цвет:голубой Год Выпуска: 1991 Спасибо сказали: 0 раз |
ребята привет..подскажите,когда качюсь с горки падают обороты,а до этого было при нажатии на педаль тормаза падали обороты,поменял вакумник один хрен то же самое.что это может быть?
6.7.2014, 20:43
#136
Жигулеша Группа: Жигулисты Имя: Игорь Сообщений: 465 Регистрация: 20.12.2011 Из: Ростовская обл. Пользователь №: 61654 Машина:ВАЗ-2190, 2107 Жигули Цвет:Чёрный трюфель, баклажан Год Выпуска: 2013, 1999 Спасибо сказали: 38 раз |
ребята привет..подскажите,когда качюсь с горки падают обороты,а до этого было при нажатии на педаль тормаза падали обороты,поменял вакумник один хрен то же самое.что это может быть? Прежде чем менять ВУТ, проверить нужно было - шланг от коллектора, клапан и их уплотнения. Возможен подсос воздуха был и не в ВУТе. |
6.7.2014, 20:55
#137
6.7.2014, 20:58
#138
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 23 Регистрация: 9.12.2011 Из: Боровичи Пользователь №: 61174 Машина:2106 Цвет:Синий Год Выпуска: 2005 Спасибо сказали: 0 раз |
всем привет. Вообщем такая проблема,
1.Пол года ездил с неисправными тормозными цилиндрами на левом переднем колесе, при торможении тянуло вправо, и колесо левое переднее вечно притормаживало, колодки как нефиг сносились,поменял оба цилиндра, прокачал ..все равно при резком торможении тянет очень вправо, и разворачивает машину.. скорость 60 км в час,... машину разворачивает. Что может быть? 2я проблема в прошлом году менял тросик ручника оба цилиндра задних и задние колодки ( не работал ручник вообще) проносился тросик под выхлопной у задней банки, что можно сделать? налить смазки в тросик и обмотать место где проносилась резинка? или неправильно установлен глушитель? трет прям ребром банки..что можно сделать? Сообщение отредактировал CaH4eZ - 6.7.2014, 20:58 |
6.7.2014, 21:32
#139
1.Пол года ездил с неисправными тормозными цилиндрами на левом переднем колесе, при торможении тянуло вправо, и колесо левое переднее вечно притормаживало, колодки как нефиг сносились,поменял оба цилиндра, прокачал ..все равно при резком торможении тянет очень вправо, и разворачивает машину.. скорость 60 км в час,... машину разворачивает. Что может быть? 2я проблема в прошлом году менял тросик ручника оба цилиндра задних и задние колодки ( не работал ручник вообще) проносился тросик под выхлопной у задней банки, что можно сделать? налить смазки в тросик и обмотать место где проносилась резинка? или неправильно установлен глушитель? трет прям ребром банки..что можно сделать? а что с колдуном?при неисправном может и разворачивать. видать глушак низко стоит,трос и должен под ним итти. |
6.7.2014, 22:42
#140
Текстовая версия | Сейчас: 10.3.2026, 14:47 |
