6 страниц V  « < 2 3 4 5 6 >
> Омыватель ветрового стекла, не работает
mustaman
сообщение 1.12.2012, 22:33
Сообщение #61
Пользователь №: 70323
горячущий термобиметаллический предохранитель, почему?
Yurka_Kat
сообщение 2.12.2012, 17:09
Сообщение #62
Из: г. Пенза, Самолет
Пользователь №: 69860
Машина:Ваз 21063 - уже отсутствует :( / Ваз 21053
Цвет:Белый / Синий
Год Выпуска: 1992 / 2003
Цитата(mustaman @ 1.12.2012, 16:30) *
с точностью до наоборот, брызгалка работает, дворники как включил, один раз грустно взмахнули, и умерли, никакого движения и шума мотора, что посмотреть?
если в постоянном режиме не работают мог заклинить моторчик. попробуй разъединить пакет проводов на моторчике и включи очиститель в прерывистый режим: если релюха будет щелкать - точно проблема в моторчике и его либо чинить, либо менять.
сообщение 3.12.2012, 11:19
Сообщение #63
___«Carabinieri»___
Из: Украина, Кривой Рог
Пользователь №: 27856
Год Выпуска: 1987/2008
Спасибо сказали: 1547 раз
Нужно смотреть двигатель (проверить на наличие короткозамкнутых витков ротора) и сам механизм (возможно его заклинило).
medik
сообщение 26.10.2013, 12:18
Сообщение #64
Из: самара
Пользователь №: 58547
Цвет:БЕЛЫЙ
Отпишусь о своей проблеме, год назад заменил форсунки стеклоомывателя, брызгали аж до задненго стекла))), сейчас струя, чуть выше дворников, моторчик подключал проводами от "бибикалки" результат 0, менял форсунки результат 0, промывал шприцом магистраль в прямом и обратном направлении(влом было доставать) результат 0, как думаете моторчику хана, просто не хочется менять не убидившись что проблема в нем?
levkireev
сообщение 5.7.2014, 12:41
Сообщение #65
Пользователь №: 88717
Машина:ваз2106
Цвет:оранжевый
Год Выпуска: 1983
Спасибо сказали: 3 раза
Всем доброго времени суток. Отказываются работать омыватели стекла cray.gif При выезде работали приехал домой решил стеклышко от пыли промыть не работают. Понимаю проблема в электрике, подскажите с чего начать поиск проблемы? при нажатии рычага для омывателя моторчики не работают, вода в баке есть
сообщение 5.7.2014, 13:01
Сообщение #66
Из: г.ТАЙШЕТ 38-регион
Пользователь №: 42122
Машина:ВАЗ -2107
Цвет: темно-зеленый
Год Выпуска: 2006
Спасибо сказали: 202 раза
Смотри предохранитель 2 слевой стороны, моторчик .
levkireev
сообщение 5.7.2014, 13:30
Сообщение #67
Машина:ваз2106
Цвет:оранжевый
Год Выпуска: 1983
он вроде в норме т.к. сами дворники работают
сообщение 5.7.2014, 13:35
Сообщение #68
Из: Моск.обл г.Ногинск
Пользователь №: 21997
Машина:...
Цвет:...
Год Выпуска: ...
Спасибо сказали: 262 раза
Сообщение от модератора IGORYAN
За создание тем клонов будем наказывать! threaten.gif Пользуемся поиском перед созданием темы: http://www.google.com/cse?cx=0122167240231...&gsc.page=1
сообщение 5.7.2014, 14:42
Сообщение #69
Машина:ВАЗ -2107
Цвет: темно-зеленый
Год Выпуска: 2006
Цитата(IGORYAN @ 5.7.2014, 23:35) *
Сообщение от модератора IGORYANЗа создание тем клонов будем наказывать! threaten.gif Пользуемся поиском перед созданием темы: http://www.google.com/cse?cx=0122167240231...&gsc.page=1
Игорёк! да закрой тогда её раз есть такая тема.
genius2014
сообщение 23.3.2015, 7:26
Сообщение #70
Пользователь №: 90535
Цвет:сафари
помогите пожалуйста, при нажатии рычага омывателя на ходу или просто на холостых мотор глохнет, видимо где то замыкает, не пойму где, а так если на заглушенном двигателе брызгает норм, моторчик новый поставил, не помогло, заранее благодарен
Сообщение отредактировал genius2014 - 23.3.2015, 8:43
сообщение 24.3.2015, 10:29
Сообщение #71
___«Carabinieri»___
Цитата(genius2014 @ 23.3.2015, 6:26) *
.. не пойму где..
Похоже на колхоз в проводке, раньше было все норм? С проводами ничего не делалось? Какие провода подключены на моторчик омывателя?
DAVIK
сообщение 2.5.2016, 10:48
Сообщение #72
Из: Армавир
Пользователь №: 49824
Машина:21065 , Тойота Королла, ваз 2107
Всем привет, долго лопатил форум и инет в целом, пытаясь понять почему перестал работать омыватель. Предохранитель F2 целый, при подаче управляющей массы на его двигатель - жужжит и брызгает как положено. Релюхи местами менял. Колодку перед моторедуктором смотрел... Остаётся КЗ в проводе либо подрулевой...лезть туда не очень хочется. Какие нюансы я мог пропустить? Дорожка в плате?
Festival58
сообщение 2.5.2016, 11:10
Сообщение #73
Пользователь №: 86110
Машина:2115
Цвет:Нефертити
Год Выпуска: 2006
Спасибо сказали: 546 раз
DAVIK омыватель не зависим ..если предохранитель -то печка не работает (при стандартной проводке)
кстати на Двиг идет плюс с подрулевого smile3.gif так что внимательно смотрим провода.никакие реле тут не нужны
DAVIK
сообщение 2.5.2016, 11:19
Сообщение #74
Из: Армавир
Плюс там присутствует...управляющий провод по идее массовый...Насчёт предохранителя - он один (на моторедуктор и движок омывателя).
Festival58
сообщение 2.5.2016, 11:24
Сообщение #75
Машина:2115
Цвет:Нефертити
Год Выпуска: 2006
DAVIK а у меня на схемах плюс..
сам стеклоочиститель работает ?
DAVIK
сообщение 2.5.2016, 11:25
Сообщение #76
Из: Армавир
В этом весь казус...работает (я уже и новый прикупил впопыхах)) Подаю минус и он жужжит.
И брызгает отлично.
Сообщение отредактировал DAVIK - 2.5.2016, 11:26
Festival58
сообщение 2.5.2016, 11:28
Сообщение #77
Машина:2115
Цвет:Нефертити
Год Выпуска: 2006
DAVIK ну а провода то вообще какой куда идет ?
В стандарте черный на массу ..
Розовый там или оранжевый шо на выключатель
DAVIK
сообщение 2.5.2016, 11:30
Сообщение #78
Из: Армавир
В стоке сдвоенный ЖЧ на плюс, а ЧБ на массу. У меня именно так...
На подрулевом должен должен быть розовый...надеюсь он там). Я не разбирал ещё переключатель. Пока иду по пути исключения.
Сообщение отредактировал DAVIK - 2.5.2016, 11:32
Festival58
Сообщение #79
Машина:2115
Цвет:Нефертити
Год Выпуска: 2006
Festival58 минус подаешь..я так понимаю отдельно.А включаешь чем плюс ??
DAVIK
сообщение 2.5.2016, 11:33
Сообщение #80
Из: Армавир
RSS Текстовая версия Сейчас: 2.4.2026, 12:25
