314 страниц V  « < 191 192 193 194 195 > »
> Барнаульский "Танк", Танки грязи не боятся
сообщение 3.7.2014, 13:18
Сообщение #3841
Цитата(Warrior @ 2.7.2014, 16:41) *
купил подкатной домкрат:
Я точно такой месяц назад покупал. Через пару дней сдал обратно. Причина - капучина. Поставил под заднее колесо и начал поднимать. Он раскрылся на полную , а колесо и не думало от пола отрываться. К него максимум реально меньше , чем у штатного. Я брал за 1050 примерно.
сообщение 3.7.2014, 13:52
Сообщение #3842
Спасибо сказали: 1274 раза
Я брал за 1300. Поднимает классно. Подставил под мост, минута работы и оба колеса подняты на 30 см над землей! Очень классный домкрат. Тока роняет слишком резко машину, когда масло стравливаешь и рычаг коротковат... pardon.gif
сообщение 3.7.2014, 15:22
Сообщение #3843
Странные дела. Залил сейчас нормального бензина 15 литров и лампочка топливомера погасла и стрелка отклонилась на 1/5 шкалы. Это что же получается, раньше не бензин был? Пах, уж точно не бензином, скорее ацетоном.. Ну за 26 руб/литр я думаю и удивляться не стоит.
сообщение 3.7.2014, 15:37
Сообщение #3844
Цитата(Warrior @ 3.7.2014, 17:22) *
...Залил сейчас 15 литров.... и стрелка отклонилась на 1/5 шкалы. Это что же получается,
Это получается, что в бак 75 литров влезет)
сообщение 3.7.2014, 15:48
Сообщение #3845
Нет, это получается что возможно ты был прав.
сообщение 4.7.2014, 3:42
Сообщение #3846
За ночь уровень бензина в баке еще поднялся и теперь показывает примерно половину бака. Это что, плотность прежнего бензина была такова, что в нем поплавок тонул?
сообщение 4.7.2014, 8:12
Сообщение #3847
Ну дай бог. У меня гидрыч обычный на 5 тонн. Опускает медленно и ласково. Если сбросник открывать не спеша , без фанатизма. А сколько на твоём домкрате надписи MIN - MAX?
сообщение 4.7.2014, 12:00
Сообщение #3848
Ты про величину подьема? 135-342 мм. Самое то, больше всех остальных моих домкратов (3 шт).
http://avtoopt.com/domkrat_2_t_podkatnoj_v..._130-34222.html
сообщение 7.7.2014, 0:15
Сообщение #3849
У штатного ход до 45 см с запасом. А мне 342 ММ не хватило чтобы заднее колесо от грунта поднять..
сообщение 7.7.2014, 1:35
Сообщение #3850
Авто ГАД
Из: Україна м. Бобровиця
Пользователь №: 28088
Машина:ГАЗ 21/ 2106 дручек
Цвет:белый/ /тютюн(табак)
Год Выпуска: 1956 /
Спасибо сказали: 799 раз
сообщение 7.7.2014, 4:02
Сообщение #3851
Не знаю, под что ты подставлял домкрат, но я ставил под редуктор заднего моста и обаа колеса достаточно высоко поднимались над землей. Мне такой и нужен был.
сообщение 7.7.2014, 9:07
Сообщение #3852
Цитата(Warrior @ 7.7.2014, 5:02) *
Не ребята , про деревяшку я не буду , а то о5 в alcoholic.gif попаду. Я теперь приглядываю подкатник с большим рабочим ходом. У меня интерес про пятиступку из 01 КПП. Саша , как переделывал ? Просто докупил и собрал или малой кровью. Ну там резьбу в пром валу ?
сообщение 7.7.2014, 9:14
Сообщение #3853
У богатых свои причуды. Такой домкрат будет в районе десятки стоить.
Просто докупил нужные детали. Заменил промвал, первичный и вторичный, подшипники все, вилки и штоки, ну и добавил пятую...
сообщение 7.7.2014, 19:17
Сообщение #3854
Что за невезение такое! Ремонтирую ГБЦ,сломал уже второй комплект направляек. Вчера забил первый комплект, две направляйки забил. Сегодня купил второй комплект, забил 2 направляйки и обнаружил что еще у 5 направляек имеются трещины. Ну что делать - поменял и их. Новый счет - теперь 5:3. Три штуки нужно снова менять. Самое противное - вчера зенковку седел уже сделал. Придется перерезать..
Кстати. А сколько раз можно перебивать направляйки? А то я уже боюсь что скоро держаться перестанут...
сообщение 7.7.2014, 19:19
Сообщение #3855
нагрел бы на печке ее,а направляйки в морозилке-все легче шли бы.
сообщение 7.7.2014, 19:34
Сообщение #3856
Так и делал. Грел ГБЦ в духовке до 80С а направляйки морозил в морозилке до 0С. Мерил температуру бесконтактным ИК термометром.
сообщение 7.7.2014, 20:40
Сообщение #3857
Пользователь №: 10667
Цвет: Silver/Blue
Год Выпуска: 2006/2007
Спасибо сказали: 370 раз
Есть такое, новые направляйки крайне туго загоняються в свои места. Выбить трудно. Я тоже одну две точно расколол пока загонял. И грел головку и остужал в морозилке направляйку. Всё бесполезно. Как я делал - продеваеш через направляйку болт длинный, накручиваеш гайку, чуть затягиваеш, ну центрируеш конечно, чтоб не было биения и насаживаеш на шуруповёрт. Берёш мелкую шкуру, жмёш на курок и шлифуеш направляку. После - загоняеться легко. До сих пор ездит, хоть и пробеги не очень большие. Ничего не вылетела, не пропускает, сидит нормально.
Я вот видел как вылетают наравляки с зубильной головки при замене на новые, вообще махом, пару ударов и они вылетают. На классике это не проканает так нежными ударами их выбить..
Сообщение отредактировал dikobrazzoff - 7.7.2014, 20:41
Solex
сообщение 7.7.2014, 21:51
Сообщение #3858
Из: Тула
Пользователь №: 19545
Машина:2106i/KIA cee'd
Цвет:рубин/dark gun metal
Год Выпуска: 1995/2015
Спасибо сказали: 246 раз
Бронзовые Metelli не сломал бы)
сообщение 7.7.2014, 22:07
Сообщение #3859
Цвет: Silver/Blue
Сколько стоят впускные и выпускные? Дороже наверно, не? Свои то ли 350, то ли 400 рублей брал за впуск и за выпуск почти так же. Вобщем направляки - это не дешёво. Сломал одну, покупай комплект.
Solex
сообщение 7.7.2014, 22:33
Сообщение #3860
Из: Тула
Отдавал 1054р за 8 шт 25.12.2013. Впуск и выпуск у них идентичен, стопорных колец у них нет, требуют доработки Мр Смит их разворачивал сам, говорит тяжко..
5 чел. читают эту тему (гостей: 5, скрытых пользователей: 0)
RSS Текстовая версия Сейчас: 13.4.2026, 20:04
