83 страниц V  « < 26 27 28 29 30 > »
> ТТТ, Тюнинг Тульского Таза
Solex
сообщение 26.6.2014, 23:17
Сообщение #541
Из: Тула
Пользователь №: 19545
Машина:2106i/KIA cee'd
Цвет:рубин/dark gun metal
Год Выпуска: 1995/2015
Спасибо сказали: 246 раз
Цитата(ИванычЪ @ 26.6.2014, 22:21) *
Чёта я ступеньки в камере не вижу.. Или не нужна? А так .. Красота , одним словом..
Какая ступенька, "ухо" вокруг впускного клапана? Было, добавил и выпускным))
сообщение 27.6.2014, 2:43
Сообщение #542
Авто ГАД
Из: Україна м. Бобровиця
Пользователь №: 28088
Машина:ГАЗ 21/ 2106 дручек
Цвет:белый/ /тютюн(табак)
Год Выпуска: 1956 /
Спасибо сказали: 799 раз
Цитата(Solex @ 26.6.2014, 9:48) *
Если помогает, сок из магазина nea.gif , а сбор ]натурального[/url] заканчивается в мае. .
в магазине не сок ,а черт знает что, а соки в нас собирают в апреле,я вон в этом году тону насобирал дак осталось литров сто еще dntknw.gif
сообщение 27.6.2014, 8:21
Сообщение #543
На фотах плохо видно ступеньку она напротив свечной дырки. Около милима при переходе клапанной в привалочную плоскостя. А я вчера гнёзда прошорошил. Впуск 33 и выпуск 29.
Solex
сообщение 27.6.2014, 9:24
Сообщение #544
Из: Тула
Запасливый Олег Иванович))
А, эта ступенька есть. С головки снято 0,1 от сток состояния, еще заводской штамп "отк 7" виден.
Выпускное седло я поостерегся разворачивать, впуск слегка.
Solex
сообщение 27.6.2014, 21:23
Сообщение #545
Из: Тула
Поставил шпильку под датчик детонации, проверил ход клапанов до втыка в поршни=7мм
Выровнял цековки на поршнях, сгладил острые углы и полирнул:
Solex
сообщение 30.6.2014, 21:34
Сообщение #546
Из: Тула
Выкрутил две и сорвал тоже две шпильки выпускного коллектора. Резьбы получилось восстановить, плоскость еще нужно дошлифовать:
сообщение 30.6.2014, 21:37
Сообщение #547
Из: Голая Пристань
Пользователь №: 16166
Машина: 21063
Цвет:040 Белая toyota
Спасибо сказали: 1225 раз
А что если спилить перемычку?
сообщение 30.6.2014, 21:40
Сообщение #548
Во , а мне завидовал. Надо брать и делать.. А плоскость на твоём выхлоколеке правда жутковатая.. fffuuu.gif Была.. smirk2.gif
Между городом и деревней??
Solex
сообщение 30.6.2014, 23:34
Сообщение #549
Из: Тула
nea.gif тогда выхлоп станет похож на 4-1
Раковины устал вручную затирать, шлифмашинки нет, попросил насадку на дрель, должны принести))
сообщение 1.7.2014, 0:54
Сообщение #550
Авто ГАД
Год Выпуска: 1956 /
а где такой город и деревня?возле китая что ли? rofl.gif или возле израиля и палестины? good.gif
Solex
сообщение 1.7.2014, 21:57
Сообщение #551
Из: Тула
Засухарил клапана, колпачки тефлон:
Прикинул разрезную к башмаку-кривовато:
Башмак неплохо бы поставить ровнее, но как? Он вобщем то гнется, однорядка натянется и выправит))
Коллектору раковины выбрал, теперь плоскость хоть немного нужно подправить.
Распредвал родной стоковый кстати скорее мертв, задняя часть в постели болтается, даже на глаз видно((
Жаль, был вариант на обкатку, теперь придется 780-й снимать и если он жив ставить сразу его.
Сообщение отредактировал Solex - 1.7.2014, 23:41
Solex
сообщение 2.7.2014, 20:46
Сообщение #552
Из: Тула
Поставил маслоотделитель, разработал грибок и по нему отцентровал маслонасос. Вращаться стало легко:
Несоосность звезд и башмака возможно получится вылечить шайбой под разрезную. Если получится))
сообщение 2.7.2014, 20:55
Сообщение #553
Solex
сообщение 2.7.2014, 22:20
Сообщение #554
Из: Тула
Цитата(ИванычЪ @ 2.7.2014, 21:55) *
Твой двиг расточили, еще не собираешь?
сообщение 3.7.2014, 0:03
Сообщение #555
Во ты колдун mamba.gif Копейка блок под 76.4 готов , колено 01 с маховиком и корзиной , балансированое лежит..Грустно , что копейный блок уже гильзован.. Хотя на укороченых шатунах могу в нём 1,5 попробовать ..
Solex
сообщение 3.7.2014, 10:01
Сообщение #556
Из: Тула
Это получается гильзу расточили в следующий ремонт? Поршни понимаю уже есть, растачивали под конкретный комплект? Мне так делали, подписали каждый поршень.
Короткие шатуны не лучший вариант, лучше было заказать поршни со смещением.
сообщение 3.7.2014, 13:37
Сообщение #557
Да..Да..Да..Фломастером..А чем короткие тебе не нравятся?. Я на них немеряные тыщи намотал . И они уже есть. Поршни только слегка юбку снизу подрезать и троечное колено отбалансировать. Вот и чешу тыкву. Или 1.2 или 1.5 .. В шохере сейчас чистая 03 двига. Нормально едит масло не кушает, охлаждайку уже почти тоже. А в копее 011 двиг ушатаный капец. Давит по 6 очей на горшок. Вот ей пока и светит обкатать 01 блок. Наверно всёж 1.5 соберу , а то на 1.2 савсем скучно будет .
Solex
сообщение 3.7.2014, 14:50
Сообщение #558
Из: Тула
Ну и как он крутился на коротких шатунах? Говорят не очень, двиг получится низовой. Впрочем на тракторном эластичном моторе езда экономичней и комфортней чем на крутилке))
1,5 конечно интересней чем 1,2.
Solex
сообщение 4.7.2014, 21:10
Сообщение #559
Из: Тула
Прикупил патрубок ГБЦ 21213 с датчиком температуры 2112:
Дошлифовал выпускной коллектор:
Ставлю ГБЦ, болты по книге нужно окунуть в моторное масло и дать обтечь не менее 30 минут:
сообщение 5.7.2014, 13:20
Сообщение #560
Из: г.ТАЙШЕТ 38-регион
Пользователь №: 42122
Машина:ВАЗ -2107
Цвет: темно-зеленый
Год Выпуска: 2006
Спасибо сказали: 202 раза
RSS Текстовая версия Сейчас: 20.3.2026, 13:57
