13 страниц V  « < 8 9 10 11 12 > »
> Радуга 21063, Криворожская красуня
UziK
сообщение 2.7.2014, 21:37
Сообщение #181
Из: Кривой Рог
Пользователь №: 78448
Цвет:красный
Спасибо сказали: 7 раз
Цитата(Роман Кировоград @ 2.7.2014, 20:10) *
UziK , так бы и раньше, вылет штока мерил?)))
Да Ром, как написано в мануале вылет штока мерил, поставил прокладку, 1 мм. вылет сделал, но как завел плохо качал, разобрал и на максимум шток сделал оказалось что он сильно толкал ну как по научному это сказать не знаю, вообщем прокладку вместо самой тонкой среднюю поставил по толщине, собрал все и ооо чудо все работает отлично. Вообщем я доволен, завтра планирую генератор ставить наконец то 80 А., и заменить все топливные шланги на новые, надо немного готовить Радугу, 19.07 на море едем 300 км. вроде не расстояние но лучше подготовиться))).
Сообщение отредактировал UziK - 2.7.2014, 21:38
UziK
сообщение 3.7.2014, 21:46
Сообщение #182
Из: Кривой Рог
Цвет:красный
Доброго всем вечера. Вообщем пытался установить генератор я новый Старвольт 80А, по механике проблем не возникло, а вот как подключил электрику завел машину 2 минуты работает на 1200 оборотах выдает аж 16.7 вообщем после 1 минуты работы гена нагрелся вообщем руку я обжег моментально((( начал читать и все проверять, епта зачем он мне здался млин ну работал же старый хоть и плохо но работал! diablo.gif . Карочь емае слов нету злой немного, вообщем надо блин реле напряжения оказывается на новый гену.(( на старом была то шоколадка вот теперь все настроение в одно место буду в субботу штудировать наш форум как это реле инсталировать((((
сообщение 3.7.2014, 22:45
Сообщение #183
Вопщем-опять к Роме ехать?)
сообщение 3.7.2014, 22:46
Сообщение #184
есть же тема,все разжевано как что куда..поиском поюзай.
UziK
сообщение 5.7.2014, 14:24
Сообщение #185
Из: Кривой Рог
Цвет:красный
Эхх всем дрястте))) Вообщем с генератором закончил, реле приляпил, делов было на 15 минут, главное было понять что да как. Ммм ну что сказать по поводу генератора, пока не знаю, работает на холостых 800 об. на VTS выдает 14.4 включил габариты+дальний+вент. печки+мафон - 13.8 показало, на старом если это все втыкнуть то 11.7 показывало))). Будем надеяться что послужит 2-3 годика хотя бы, ну или 30-40 тыс. пробега))).
Нашел наконец то что тарабанит впереди оказалось что капот справа вверху как то разболтан что ли, вот он и тарабанит((( левая сторона четко сидит, буду обратно как фильтр делать (агроволокно+резина уплотнительная) надеюсь все наладится и не будет тарабанить так.
Tack
сообщение 7.7.2014, 0:57
Сообщение #186
Из: Украина, Кировоград
Пользователь №: 81710
Цвет:Белый 233
Спасибо сказали: 25 раз
Привет, тут народ на форуме советует дополнительно смазывать подшипники Старвольтовского генератора. Я свой LG0101 с оказией разобрал, так там реально смазки было чуток и та какая слишком сухая (на вид как белое мыло). После смазки Литолом-24 гена перестал греться (раньше рука не держала корпус), а теперь даже после пробега 50 км по жаре он только чуток теплый. Тесть говорит, что от перегрева может быстро посыпаться лак обмоток статора и ротора, поэтому с этим делом лучше не тянуть.
Кстати, этот гена мне недавно "шоколадку" по неизвестной причине просто выпалил в хлам. Пока с ним в паре стоит еще родное РР380 (заряд в норме), а новую шоколадку вожу в запасе
UziK
сообщение 9.7.2014, 14:02
Сообщение #187
Из: Кривой Рог
Цвет:красный
Ребят привет всем! Подскажите где копать?: вобщем повернул ключ зажигания засветились лампочки на приборной панели, тыкаю на завод и тишина((, если бы стартер или втягующая то хоть бы щелчок был в районе стартера как на старом было (щас стоит новый Старвольт редукторный), а тут тык тык и нифига(((, и не пойму где и что искать, проблема решается - выключаешь массу полностью крутилкой и включашь, ну не дело же постоянно массу крутить(((.
Сержик
сообщение 9.7.2014, 14:10
Сообщение #188
Из: Ставрополь
Пользователь №: 4393
Машина:BMW X5 4.4 V8
Цвет:OLIVIN
Спасибо сказали: 42 раза
Ты когда массу вкл/выкл делаешь, проблема пропадает на время?
Solex
сообщение 9.7.2014, 14:27
Сообщение #189
Из: Тула
Пользователь №: 19545
Машина:2106i/KIA cee'd
Цвет:рубин/dark gun metal
Год Выпуска: 1995/2015
Спасибо сказали: 246 раз
Если масса везде хорошая посмотри под капотом на правом крыле силовую разветвительную колодку. Схожие симптомы были из-за плохого контакта одной из "мам" подключенных к ней. Даже пластмассовый корпус около клеммы обуглился.
UziK
сообщение 11.7.2014, 17:12
Сообщение #190
Из: Кривой Рог
Цвет:красный
да вот именно что пропадает на время и снова появляется((((
Всем приветик. Вот вчера ехал на рыбалку остановились около родничка ледяной чистой водички набрать, и началось снова тык тык и никакой реакции лампочки на приборке все горит ничего не подмигивает а реакции стартера никакой, неужели втягуюющая все таки на новом стартере плохая (блин ну если втягующая то клацать хоть должно а тут вообще тишина), уже и вкл-выкл массы не помогал, с толкача завели приехали на место, раза 4 завел без проблем, домой сегодня приехал тоже все без приключений, БОГ его знает где рыть.
сообщение 11.7.2014, 17:16
Сообщение #191
UziK
сообщение 11.7.2014, 17:30
Сообщение #192
Из: Кривой Рог
Цвет:красный
Цитата(Ролакс @ 11.7.2014, 18:16) *
а подробнее плиз можна?)))
Solex
сообщение 11.7.2014, 17:42
Сообщение #193
Из: Тула
Если повторится, посмотри в момент поворота ключа в положение "старт" будет ли приходить +12В по красному проводу на втягивающее. Провод придется снять и аккуратно, не замыкая на массу подключить тестер. Тестер, если цифровой, под дворник, включай зажигание и смотри на него. Если 12В есть, то или втягивающее барахлит или плохая масса к двигу. Массу для проверки можно сделать временную, провод потолще.
Силовую колодку смотрел? Если будешь сними массу чтоб ничего не коротнуть.
Полагаю про контактную группу замка зажигания, два красных провода может не перемыкать.
сообщение 11.7.2014, 17:47
Сообщение #194
угу..токо щас такое дерьмо продают,на полгода не хватает..поэтому лучше ее через реле подключить,будет навека.
а родная больше 20 лет ходила)
UziK
сообщение 11.7.2014, 17:52
Сообщение #195
Из: Кривой Рог
Цвет:красный
Я так понял рыть это в замке зажигания надо?
сообщение 11.7.2014, 18:02
Сообщение #196
да..поддеваеш кольцо,конт.группа выпадает и меняеш на другую,видать поплавилось там уже..сам замок сымать не надо.
массу выключи))
и еще,проверь не выпал ли провод с втяжного,и такое бывает еще.
http://www.autoprospect.ru/vaz/2106-zhigul...azhiganiya.html
Solex
сообщение 11.7.2014, 18:14
Сообщение #197
Из: Тула
массу выключи))
Зачем сразу курочить замок, может он заводской и еще походит?
Сначала диагностика-проверить тестером приходят ли с силовой колодки 12В розовым на замок "30" по вышеуказанной схеме. Если они есть-смотреть клемму на красном проводе втягивающего (приходит с замка "50"). В положении старт замка должно приходить 12В. Если не приходят-перемкнуть сняв с замка эти провода. Появились вольты-значит виноват замок. Теперь можно и его разобрать)
Сообщение отредактировал Solex - 12.7.2014, 0:58
UziK
сообщение 15.7.2014, 8:05
Сообщение #198
Из: Кривой Рог
Цвет:красный
Всем привет. Как то проблема решилась пока сама по себе 4 дня заводится без проблем. Заменил масло в КПП и мосту.
Сержик
сообщение 15.7.2014, 8:23
Сообщение #199
Из: Ставрополь
Цвет:OLIVIN
Самая плохая - это плавающая неисправность. Ищи, что к чему, иначе вылезет в самый неподходящий момент.
ottostolz
сообщение 15.7.2014, 14:44
Сообщение #200
Из: Волгоград
Пользователь №: 88660
Машина:Vaz-2106(3)
Цвет:Кремовый
Мне кажется у меня тоже слишком большй расход бензина cray.gif Хотя карб и движок чистые, всё выстраивали, течи нет, где можно искать проблему?
RSS Текстовая версия Сейчас: 4.2.2026, 23:09
