3.7.2014, 13:18
#3841
купил подкатной домкрат: ![]() Я точно такой месяц назад покупал. Через пару дней сдал обратно. Причина - капучина. Поставил под заднее колесо и начал поднимать. Он раскрылся на полную , а колесо и не думало от пола отрываться. К него максимум реально меньше , чем у штатного. Я брал за 1050 примерно. |
3.7.2014, 13:52
#3842
Зампотех ♏ Группа: Жигуляторы Имя: Александр Михайлович Сообщений: 15447 Регистрация: 8.10.2008 Из: СССР, Барнаул Пользователь №: 5008 Машина:ВАЗ-21061 Цвет:Белый Год Выпуска: 1997 Спасибо сказали: 1273 раза |
Я точно такой месяц назад покупал. Через пару дней сдал обратно. Причина - капучина. Поставил под заднее колесо и начал поднимать. Он раскрылся на полную , а колесо и не думало от пола отрываться. К него максимум реально меньше , чем у штатного. Я брал за 1050 примерно. Я брал за 1300. Поднимает классно. Подставил под мост, минута работы и оба колеса подняты на 30 см над землей! Очень классный домкрат. Тока роняет слишком резко машину, когда масло стравливаешь и рычаг коротковат... |
3.7.2014, 15:22
#3843
Странные дела. Залил сейчас нормального бензина 15 литров и лампочка топливомера погасла и стрелка отклонилась на 1/5 шкалы. Это что же получается, раньше не бензин был? Пах, уж точно не бензином, скорее ацетоном.. Ну за 26 руб/литр я думаю и удивляться не стоит.
3.7.2014, 15:37
#3844
3.7.2014, 15:48
#3845
4.7.2014, 3:42
#3846
За ночь уровень бензина в баке еще поднялся и теперь показывает примерно половину бака. Это что, плотность прежнего бензина была такова, что в нем поплавок тонул?
4.7.2014, 8:12
#3847
Я брал за 1300. Поднимает классно. Подставил под мост, минута работы и оба колеса подняты на 30 см над землей! Очень классный домкрат. Тока роняет слишком резко машину, когда масло стравливаешь и рычаг коротковат... Ну дай бог. У меня гидрыч обычный на 5 тонн. Опускает медленно и ласково. Если сбросник открывать не спеша , без фанатизма. А сколько на твоём домкрате надписи MIN - MAX? |
4.7.2014, 12:00
#3848
Ну дай бог. У меня гидрыч обычный на 5 тонн. Опускает медленно и ласково. Если сбросник открывать не спеша , без фанатизма. А сколько на твоём домкрате надписи MIN - MAX? Ты про величину подьема? 135-342 мм. Самое то, больше всех остальных моих домкратов (3 шт). http://avtoopt.com/domkrat_2_t_podkatnoj_v..._130-34222.html |
7.7.2014, 0:15
#3849
Ты про величину подьема? 135-342 мм. Самое то, больше всех остальных моих домкратов (3 шт). http://avtoopt.com/domkrat_2_t_podkatnoj_v..._130-34222.html У штатного ход до 45 см с запасом. А мне 342 ММ не хватило чтобы заднее колесо от грунта поднять.. |
7.7.2014, 1:35
#3850
7.7.2014, 4:02
#3851
У штатного ход до 45 см с запасом. А мне 342 ММ не хватило чтобы заднее колесо от грунта поднять.. Не знаю, под что ты подставлял домкрат, но я ставил под редуктор заднего моста и обаа колеса достаточно высоко поднимались над землей. Мне такой и нужен был. надо было деревяшку подложить! А он что, даже деревяшку не подкладывал? |
7.7.2014, 9:07
#3852
А он что, даже деревяшку не подкладывал? Не ребята , про деревяшку я не буду , а то о5 в |
7.7.2014, 9:14
#3853
Не ребята , про деревяшку я не буду , а то о5 в У богатых свои причуды. Такой домкрат будет в районе десятки стоить. У меня интерес про пятиступку из 01 КПП. Саша , как переделывал ? Просто докупил и собрал или малой кровью. Ну там резьбу в пром валу ? Просто докупил нужные детали. Заменил промвал, первичный и вторичный, подшипники все, вилки и штоки, ну и добавил пятую... |
7.7.2014, 19:17
#3854
Что за невезение такое! Ремонтирую ГБЦ,сломал уже второй комплект направляек. Вчера забил первый комплект, две направляйки забил. Сегодня купил второй комплект, забил 2 направляйки и обнаружил что еще у 5 направляек имеются трещины. Ну что делать - поменял и их. Новый счет - теперь 5:3. Три штуки нужно снова менять. Самое противное - вчера зенковку седел уже сделал. Придется перерезать..
Кстати. А сколько раз можно перебивать направляйки? А то я уже боюсь что скоро держаться перестанут... |
7.7.2014, 19:19
#3855
нагрел бы на печке ее,а направляйки в морозилке-все легче шли бы.
7.7.2014, 19:34
#3856
7.7.2014, 20:40
#3857
Есть такое, новые направляйки крайне туго загоняються в свои места. Выбить трудно. Я тоже
Я вот видел как вылетают наравляки с зубильной головки при замене на новые, вообще махом, пару ударов и они вылетают. На классике это не проканает так нежными ударами их выбить.. Сообщение отредактировал dikobrazzoff - 7.7.2014, 20:41 |
7.7.2014, 21:51
#3858
Что за невезение такое! Ремонтирую ГБЦ,сломал уже второй комплект направляек. Вчера забил первый комплект, две направляйки забил. Сегодня купил второй комплект, забил 2 направляйки и обнаружил что еще у 5 направляек имеются трещины. Ну что делать - поменял и их. Новый счет - теперь 5:3. Бронзовые Metelli не сломал бы) |
7.7.2014, 22:07
#3859
Сколько стоят впускные и выпускные? Дороже наверно, не? Свои то ли 350, то ли 400 рублей брал за впуск и за выпуск почти так же. Вобщем направляки - это не дешёво. Сломал одну, покупай комплект.
7.7.2014, 22:33
#3860
Сколько стоят впускные и выпускные? Дороже наверно, не? Свои то ли 350, то ли 400 рублей брал за впуск и за выпуск почти так же. Вобщем направляки - это не дешёво. Сломал одну, покупай комплект. Отдавал 1054р за 8 шт 25.12.2013. Впуск и выпуск у них идентичен, стопорных колец у них нет, требуют доработки Мр Смит их разворачивал сам, говорит тяжко.. |
Текстовая версия | Сейчас: 11.4.2026, 18:47 |
