> Реле с отсечкой по току, Есть такие?
Choopyster
сообщение 21.5.2008, 8:01
Из: г. Балаково
Пользователь №: 1267
Цвет:Белая
Спасибо сказали: 3 раза
Форумчане!.. Может кто сталкивался... Скажите, если ли в природе автомобильные релюшки с регулируемой отсечкой по току? Задумал доработать стеклоподъемники, но без релюшек таких не обойтись.
a.borisoff
сообщение 21.5.2008, 8:50
Пользователь №: 2405
Машина:2107
Цвет:202 :)
Год Выпуска: 2001
вот здесь почитай: http://fexclub.net/showthread.php?t=67343
Andriy_IF
сообщение 21.5.2008, 9:40
Из: Украина Ивано-Франковск
Пользователь №: 667
Машина:21061
Цвет:жёлтый
Покупаем доводчики стекол и не парим себе мозги )
Плюсы:
-отсечка и отключение мотора по току
-кнопки не подгорают так как управляется малыми токами
-сигнализация закроет и откроет окна в прежнее положение
-програмируется одно нажатие - помнит одно предустановленое положение
-два раза цикнул открылось - закрылось полностью
-задерживаешь стекло - останавливается
- свои предохранители - полностью автономная система,совместима практически со всеми сигнализациями
-стоит до 20$ - можно раз потратиться, ведь на подъемники уже сотня $ то ушла
А самопалы - это или времени некуда девать, или ради спортивного интереса ), а так раз потратился и балдеешь.
Кто предложит альтернативу самопальную с такими возможностями?
Всё уже придумано до нас )
рома из таганрог...
сообщение 21.5.2008, 10:53
Чудо из Таганрога
Из: 61 регион, Таганрог
Пользователь №: 2448
Машина:Hyunday Solaris
Цвет:Серый
Год Выпуска: 2013
Плюсы:
Объесни пожалуйсто поподробней как подключается и т.д.
Choopyster
сообщение 21.5.2008, 15:13
Из: г. Балаково
Цвет:Белая
Плюсы:
А что подключать-то?! Что это за такой модуль без названия? Как модуль за 20$ будет определять первоначальное положение стекол?!?! Интуитивно? И тем более, мне нужно только закрытие стекол. Зачем мне автоматом открывать окна?! А если дождь? Модуль это тоже учтет?! Сомневаюсь.
a.borisoff за ссылку спасибо!!!
Сообщение отредактировал Choopyster - 21.5.2008, 15:20
рома из таганрог...
сообщение 21.5.2008, 16:31
Сообщение #6
Чудо из Таганрога
Цвет:Серый
Год Выпуска: 2013
И всётаки ничего непойму! А как сделать чтоб при постановке на сигнализацию открытые окна сами закрывались?
Сообщение отредактировал рома из таганрога - 21.5.2008, 16:32
Choopyster
сообщение 21.5.2008, 20:26
Сообщение #7
Из: г. Балаково
Цвет:Белая
Смотря какая сигналка. В некоторых есть выходы под контроллеры стеклоподъемников, а на некоторых нет (как на моей, например). Но есть и другие выходы, бываю не только сигнальные, но и силовые. На моей Mystery Chameleon Z-10 есть два дополнительных программируемых сигнальных выхода (нагрузка до 250мА), причем длительность импульса программируется от 1 сек до вечности (режим "триггер"). Вот на один из них хочу повесить две релюшки (каждой по одному стеклу). Когда стекло поднимется и упрется, ток вырастет, реле отключит из-за превышения нагрузки и отключит питание двигателю. После истечения определенного времени канал отключается и вся "система" возвращается в первое состояние.
P.S. Можно, конечно использовать концевики, но тут всплывает куча проблем: точность установки, плотность закрытия стекла.
Andriy_IF
сообщение 22.5.2008, 17:40
Сообщение #8
Пользователь №: 667
Машина:21061
Цвет:жёлтый
Все подключается очень просто:
по два провода отходят на движки подъемников
по три проводка отходят на выключатели без фиксации(стандартные кнопки подъмников)
один проводок кидаем на дополнительний канал сигналки-проветривание )
один подключаем на дополнительный канал - там будет импульс на закрытие вместе з замками
ну и питание )
Запоминается одно положение последовательностью нажатия кнопки подъема - опускания - в каждом доводчике по разному.
У меня стоит вот этот http://www.magicsys.spb.ru/production/addd...isers/_msmilan/
там есть инструкция в педеэфе http://www.magicsys.spb.ru/production/addd...les/doc/doc.pdf,
можно подробней прочитать.
Были еще неинтелектуальные доводчики, они вроди по 15$ стоили- не умели запоминать положение окна.
В каждой фирме наверное, которая выпусткает сигналки, думаю,что есть подобные доводчики.
Считаю их очень полезной вещью, рамки дверей не гнет, двигатели бережет, кнопки не горят, при снятии с сигналки возвращают окна на прежнее место, и еще - есть проводок там, если его через выключатель замыкать на плюс, то кнопки не работают.(это типа от детей)
Выключатель надо спрятать )
Стоит это у меня уже два года,работает, не глючит.
RSS Текстовая версия Сейчас: 8.4.2026, 23:56
