Тема закрытаНачать новую тему
> Страная проблема с двигателем
Rens
сообщение 1.7.2014, 22:24
Пользователь №: 88651
Машина:ВАЗ 21053
Цвет:Вишня
Всё таки создам новую тему, т.к. искал по форуму, ничего похожего не нашёл. Итак описываю ситуацию вкратце. Двиг 2103 карб пробег 70к. В последней поездке на машине вёл себя отлично. Тихо, без шумов и с нормальным выхлопом. Приехал домой, оставил машину на неделю. Через неделю завёл, движок еле запускается, троит, холостые очень низкие, естественно, только с подсоса. Выхлоп чёрно/сизый, воняет бензином на всю улицу. Выкрутил старые свечи. Все чёрные, в нагаре. Центральный электрод !треснутый! чётко посередине на всех четырёх свечах (такая продольная трещина). Поменял свечи. Всё тоже самое. Чернеют за 1 минуту работы двигателя. При том, башку не перегревали (это 100%), масло не ушло и не пришло, антифриз на том же уровне. Карбюратор вроде бы не переливает, но я не уверен. Зажигание бесконтактное. Выставлено как надо. Бензин сраный попасться врядли мог, т.к. машина ехала на нём 250-300 км. без проблем.
Из последних замен. Менял прямо перед поломкой бензонасос. Пекар. И шток бензонасоса, т.к. старый был сплюснут с двух сторон. И ничего более. Как думаете, в чём может быть проблема всё таки?
сообщение 1.7.2014, 22:36
Rens , снимай верхнюю часть карбюратора, смотри уровень в поплавковой камере, скорее всего поплавок ьензина набрался и уровень завышен-перелив соответственно.
libdigim
сообщение 1.7.2014, 23:38
Пользователь №: 48945
Цвет:зеленый
Полюбому карб если свечи черные.
сообщение 2.7.2014, 4:46
Спасибо сказали: 1242 раза
Он на подсосе ездит. Потому и свечи черные. Нужно смотреть, почему нет ХХ без подсоса.
Цитата(Rens @ 2.7.2014, 3:24) *
... троит, холостые очень низкие, естественно, только с подсоса. Выхлоп чёрно/сизый, воняет бензином на всю улицу.
Tolik2402
сообщение 2.7.2014, 4:47
Из: Украина г. Кременчуг
Пользователь №: 26309
Машина:ВАЗ-21070
Спасибо сказали: 661 раз
слей старый бензин и попробуй на свежем. был когда то случай на работе. передвижная электростанция. в баке всегда литра 4-5 бензина. типа запас. 1-2раза в месяц заводим типа для профилактики. ручной стартер. дергали- не заводится. смочили бумагу бензином из бака и подожгли каптил как какой то мазут горел. заправили свежим бензом и все ок.
Rens
сообщение 3.7.2014, 0:08
Сообщение #6
Машина:ВАЗ 21053
Цвет:Вишня
Всё. Проблему сегодня решил. Видимо какую-то дрянь в карб подсосало. Бензин был нормальный. Продул компрессором все жиклёры, и всё что можно продуть. Завелась, дал газку до 5 тыс, чернота ещё секунд 30 вылетала через выхлопную, потом всё. Карб настроил, теперь всё работает прекрасно. Хорошо, что это не было что-то более серьёзное.
сообщение 3.7.2014, 0:17
Сообщение #7
RSS Текстовая версия Сейчас: 21.7.2025, 15:54
