27.5.2008, 15:31
Жигуленышь Группа: Жигулёнок Сообщений: 64 Регистрация: 21.5.2007 Из: россия Пользователь №: 262 Машина:21061 Цвет:белый Год Выпуска: 1997 Спасибо сказали: 0 раз |
Развал-схождение пока не делали, могли ли что то не правильно поставить, рулится все норм, но тяжело (по сравнению с тем как было до замены).
27.5.2008, 16:06
Отпетый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 591 Регистрация: 18.5.2007 Из: Город на Неве Пользователь №: 248 Машина:ВАЗ-2106 Цвет:Балтика Год Выпуска: 2003 Спасибо сказали: 0 раз |
27.5.2008, 18:29
После старых раздолбаных тяг новые всегда кажутся тугими. Притрутся и все нормально станет!!
28.5.2008, 7:19
Понятно, я уж испугался, собрался было соосность рулевой тяги настраивать.
28.5.2008, 9:42
Матерый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 1145 Регистрация: 30.3.2007 Из: Москва, ЮАО, Чертаново Пользователь №: 16 Машина:ВАЗ-2106 4 ст. Цвет:Тёмно-синий Год Выпуска: 2004 Спасибо сказали: 0 раз |
А ты смазку закладывал под пыльники новых рулевых тяг?
Просто там заводской маловато кладут. |
28.5.2008, 16:20
Жигуль Группа: Жигулёнок Сообщений: 130 Регистрация: 11.12.2007 Из: Брянск Пользователь №: 1811 Машина:ВАЗ 2106 Цвет:Белый Год Выпуска: 1997 Спасибо сказали: 0 раз |
У меня наоборот, руль мягче стал, тоже напрягает
28.5.2008, 16:59
первое время километров 300руль тяжелый,а затем когда приработается крутится очень легко или я привык к этому
28.5.2008, 17:57
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 181 Регистрация: 21.2.2008 Из: Симферополь Пользователь №: 2422 Машина:Ваз 2106 Цвет:рубин 110 Год Выпуска: 1980 Спасибо сказали: 0 раз |
Поставил бы нормальные тяги и не пришлось бы руки качать.
Сам офигел, когда после замены руль не стал жестче. Сейчас уже и внимания не обращаю. Ставлю всегда MOOG |
17.11.2009, 21:34
Жигулеша Группа: Жигулисты Сообщений: 400 Регистрация: 6.1.2008 Пользователь №: 1985 Машина:ваз 21061 Цвет: стал синий Год Выпуска: 1985 Спасибо сказали: 0 раз |
товарищи, ответьте пожалуйста чем быстрее тем лучше
можно ли поставить руль от 8-ки на 6-ку( руль самого старого образца, тоненький такой) извините, что не совсем в той теме! Хэлп!!!!!! |
1.7.2014, 14:22
ПешеходЪ Группа: Жигулёнок Имя: Алексей Сообщений: 2 Регистрация: 26.6.2014 Из: Днепродзержинск Пользователь №: 88702 Машина:ВАЗ 2106 Цвет:темный беж Год Выпуска: 1986 Спасибо сказали: 0 раз |
Добрый день. Так как я новый на форуме - не могу создать отдельную ветку... В общем: приобрел я свой первый автомобиль Ваз 21063. До этого ездил на таких же жигулях, так как есть у брата. Машина мне понравилась своей простотой и относительным комфортом
1.7.2014, 14:45
Отъявленный ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Имя: Артём Сообщений: 4456 Регистрация: 18.1.2014 Из: Пенза Пользователь №: 86110 Машина:2115 Цвет:Нефертити Год Выпуска: 2006 Спасибо сказали: 543 раза |
Добрый день. Так как я новый на форуме - не могу создать отдельную ветку... В общем: приобрел я свой первый автомобиль Ваз 21063. До этого ездил на таких же жигулях, так как есть у брата. Машина мне понравилась своей простотой и относительным комфортом кого нибудь за руль.пусть шевелит.самому под капот смотреть.чего где ходит. Может на шлицах люфт.может картер рулевой.. |
1.7.2014, 14:48
вороток с карданчиком и головка на 13 кажись тебе в помощь. под вакуумным усилителем тормозов заканчивается рулевой вал хомутом с стяжным болтом и шлицами. надо его затянуть. советуют что удобней с ямы, я делал сверху, тож получается. незаабудь потом проверить устранил ли это перемещение.
1.7.2014, 18:45
mirami
1.7.2014, 20:58
Да, есть небольшой сехас с этим болтом на 13 и чтобы загнать нормально рулевой вал в редуктор, так чтобы этот болт смог проти вдоль фаски и попасть в резьбу. Вобщем, без снятия ВУТ не обошлось. Менля редуктор без ямы.
1.7.2014, 21:25
Добрый день. Так как я новый на форуме - не могу создать отдельную ветку... В общем: приобрел я свой первый автомобиль Ваз 21063. До этого ездил на таких же жигулях, так как есть у брата. Машина мне понравилась своей простотой и относительным комфортом В шестёрочных "очках", это место где вал и замок зажигания в одном коррпусе, есть регулировка по высоте. Может у тебя просто там ослабло всё. Затянуть и ход верх-низ изчезнет.. |
10.7.2014, 12:26
Спасибо всем огромное! Действительно, поджал болт, о котором писали Tolik2402 и Роман Кировоград. Особая благодарность Роман Кировоград за наглядную картинку
10.7.2014, 12:28
Зампотех ♏ Группа: Жигуляторы Имя: Александр Михайлович Сообщений: 15378 Регистрация: 8.10.2008 Из: СССР, Барнаул Пользователь №: 5008 Машина:ВАЗ-21061 Цвет:Белый Год Выпуска: 1997 Спасибо сказали: 1268 раз |
Спасибо всем огромное! Действительно, поджал болт, о котором писали Tolik2402 и Роман Кировоград. Особая благодарность Роман Кировоград за наглядную картинку Этот болт извечная проблема на ВАЗ2101-2103,06. У меня он каждый месяц откручивался, пришлось поменять рулевой редуктор на 2105. Теперь этот болт в салоне, уже нет проблем с подтягиванием. |
Текстовая версия | Сейчас: 10.2.2026, 14:23 |
