> Аккумулятор., все вопросы по АКБ
Mishka
сообщение 25.12.2007, 16:50
Из: Питер
Пользователь №: 424
Цвет:темно-синяя
Ситуация такая...постоянно садиться аккум,почему?
Короче заряжаю,все вроде бы ннормально работает если ездить каждый день
но вот если пару дней машина постоит то садится.А пару раз было так что ездил,ездил остановился,вышел в магазин на 5 мин., вернулся а он уже сдох.
Почему он саморазряжаеться? Может ему пипец т.к заряжал уже раз 10!!!? Купить новый или он тоже будет садится?
56 страниц V   1 2 3 > »
Ответов (1 - 19)
-=StreecH=-
сообщение 25.12.2007, 18:31
Из: г. Москва
Пользователь №: 1348
Цвет:темно-синий
Скорее всего дело не в аккуме, а может и в нем, как давно акум покупал?
bigmazi
сообщение 25.12.2007, 20:01
Пользователь №: 1668
Машина:ВАЗ-21063
Цвет:Светло-бежевая
Год Выпуска: 1992
Возможно нет просто зарядки. Глянь генератор и регулятор наприжения, но и за одно поменяй аккомулятор (так он долго не протянет)
Mishka
сообщение 25.12.2007, 22:06
Из: Питер
Пользователь №: 424
Цвет:темно-синяя
снимал клему с плюса ,работает.
а что может быть с регулятором напряжения? как его проверить?
Сообщение отредактировал Mishka - 25.12.2007, 22:06
Oblomov-80
сообщение 26.12.2007, 14:20
Из: Шадринск
Пользователь №: 1395
Машина:ВАЗ 21065->ВАЗ 21074i
Год Выпуска: 2007
Попробуй перед стоянкой откидывать минусовую клемму. Может быть поможет.
Spok
сообщение 26.12.2007, 14:37
Сообщение #6
Из: Оренбург
Пользователь №: 1088
Машина:21061
Цвет:Синяя полночь
Для начала зачисти клеммы!!! Было один в один тож самое, из-за плохой площади контакта АКБ не заряжалась. Клемму скидываешь двигатель работал, для верности еще заменил реле зарядки. Выявил таким образом: померял напряжение сначала на клеммах (было около 14 вольт), а потом на самих контактах АКБ (там было 12,3 вроде не помню уже, как будто на голом аккумуляторе мерял) при подсоедененных клемах! Но на всякий случай когда все выключено сними клемму и между ней и контактом АКБ проверь амперметром есть ли потребление тока, если нет сиги то все должно быть по нулям ну или совсем чуть чуть (например магнитола в дежурке милиампер 20-30). У товарища на нексии с наступлением холодов показывало аж 2 ампера.
DONETSK
сообщение 1.1.2008, 5:32
Сообщение #7
Из: Украина, Донецк
Пользователь №: 1394
Цвет:Валентина
Год Выпуска: 1977
Если после снятия клеммы ничего не изменится,выброси аккум. У меня с сигналкой всё норм. недавно зарядным покормил,и стоит в холодном гараже. Правда,если знаю,что стоять будет больше суток,заношу батарейку в тепло.
bandurin
сообщение 3.1.2008, 11:17
Сообщение #8
Из: SPb.ru
Пользователь №: 1772
Машина:21065
Цвет:zelenbIj sad
была такая проблемка
масло гнало через прокладку картера, закидывало как раз шкиф коленвала. соответственно ремень был скользкий. на трассе оборотов хватало и генератор выдавал зарядку. в городских пробках, когда больше стоишь чем едешь ремень проскальзывал. пару раз садился акб.
быть может у тебя тоже с ремнем трабел. ну и еще бывает что музыка кушает. усилитель например.
Александр Мальне...
сообщение 4.1.2008, 12:58
Сообщение #9
Пользователь №: 1969
Цвет:Чайная роза
Гена на шохах слабоват от рождения поэтому зимой актуально количество включеных электроприборов. недавно ездил в мерзкий снегопад так аккум сдох за час езды. Причина: Включеные фары, обогрев заднего стекла и зеркал, автомагнитолла, печка и всю дорогу на холостых в пробках. fool.gif. Причиной недозаряда могут быть не только контакт в клеммах аккумулятора но и контакты предохранителей, так что меняйте блок предохранителей на блок от 3110 благо это просто.
дополнительно рекомендуется ставить на силовые цепи (стартер, обогрев стекол, и т.д.) релюшки облегчая жизнь замку зажигания.
На своей поставил реле на кнопку включения габаритов, обогрев стекол и зеркал. Теперь при выключении зажигания автоматически реле обесточивают эти цепи (склерозом когда нибудь болеют все хотя бы единожды).
З.Ы. Аккум живет реально 3 года потом за него начинает "жить" владелец авто
прав
сообщение 4.1.2008, 14:41
Сообщение #10
Пользователь №: 261
Машина:ВАЗ-21060
Год Выпуска: 2003
И провер пожалуйста как в каком состоянии шетки в гене
А851ВВ 23rus
сообщение 6.1.2008, 12:20
Сообщение #11
Пользователь №: 60
Машина:21061
Сегодня зарядил аккумулятор, все отлично завелась без проблем, но при прогреве стала лампа зарядки мигать, что может быть?
сообщение 6.1.2008, 12:35
Сообщение #12
Народ, кто знает, подскажите. АКБ необслуживаемая. Открыл крышку-уровень в двух банках маленький, добавил дист. воды. Дальше что? Как плотность довести ? Ставил на ночь на зарядку. Ничего не кипело, был холодный. До 15,5 вольт нагонял. Хорошо это или плохо? Аккум. вроде работает, стартер крутит, а в душе сомнения dntknw.gif
Spok
сообщение 6.1.2008, 12:39
Сообщение #13
Из: Оренбург
Машина:21061
Цвет:Синяя полночь
У меня оказалась плохая масса на кузов, заменял провод массы который с ответвлением на кузов идет и все ок.
Ездок
сообщение 6.1.2008, 13:00
Сообщение #14
Пользователь №: 1047
Цвет:светло-бежевый
Если сомнения, то купи ареометр и измеряй плотность хоть каждый день. Зимой она должна быть 1,26-1,27, при другой, ниже 20 градусов можно даже не лелеять в себе надежду завести...
Прикрепленный файл  1198999443_post31198934624.jpg ( 21.52 килобайт ) Кол-во скачиваний: 360
сообщение 6.1.2008, 13:09
Сообщение #15
Ездок
сообщение 6.1.2008, 13:19
Сообщение #16
Цвет:светло-бежевый
Доводится методом переливания из 1 банки в другую и 30 мин зарядкой, для выравнивания
Прикрепленный файл  1198999424_picsu_22.jpg ( 31.05 килобайт ) Кол-во скачиваний: 334
Mishka
сообщение 9.1.2008, 11:46
Сообщение #17
Из: Питер
Пользователь №: 424
Цвет:темно-синяя
Скидывал клему с минуса на стоянке...как советовали
помогло))) а что теперь делать,где искать то что жрет аккум.
может быть это сигналка,копался с ней регулировал чувствительность,стала меньше реагировать,но и брелок ловит хреново,только у двери или у стекла.
А щетки в гене относительно недавно смотрели...они пригорели немного,их отодрали зачистили
но после этого аккум все равно садился((
Сообщение отредактировал Mishka - 9.1.2008, 11:53
сообщение 15.1.2008, 1:51
Сообщение #18
Из: Москва, РФ, ЦФО
Пользователь №: 1542
Цвет:Тёмно-Зеленый
Спасибо сказали: 143 раза
В мокрую погоду разряжается почти в 0? Стартер крутит пару раз и ёк?
strange
сообщение 15.1.2008, 13:21
Сообщение #19
Пользователь №: 1071
Ситуация такая...постоянно садиться аккум,почему?Короче заряжаю,все вроде бы ннормально работает если ездить каждый деньно вот если пару дней машина постоит то садится.А пару раз было так что ездил,ездил остановился,вышел в магазин на 5 мин., вернулся а он уже сдох.Почему он саморазряжаеться? Может ему пипец т.к заряжал уже раз 10!!!? Купить новый или он тоже будет садится?
Я купил новый! mutlu вроде, пока все нормально, если сядет буду причину искать
nex777
сообщение 15.1.2008, 16:46
Сообщение #20
Пользователь №: 1226
Машина:Lada 21063
Цвет:#210
!!!!!!!!!!!!!! Нельзя в необслуживаемой АКБ отрывать крышку-на то он и НЕобслуживаемый !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! там есть специальные отверстия для отвода газов!!!!!! там нет пробок у банок, которые выкручиваются, отправляй его в утиль
RSS Текстовая версия Сейчас: 11.12.2025, 22:57
