> Генератор 9422.3701 от ЗМЗ-406 на классику
impulse2000
сообщение 23.6.2014, 21:12
Из: Краснодарский кр. Лабинск
Пользователь №: 56599
Машина:ВАЗ 2106 1,6
Цвет:Сине-зеленый
Доброго дня всем. Посчастливилось за шапку сухарей добыть генератор КАТЭК 9422.3701 с поликлин ремнем от ЗМЗ-406. Генератор был перебран, все расходники поменяны. Генератор встает на крепеж от 21214. В планах перейти на поликлин полностью + компрессор. Поэтому вопрос кто сталкивался? Шкивы есть все от 2123 и ждут своего момента.
2106-1988
сообщение 24.6.2014, 11:45
Пользователь №: 27749
Машина:Четырка
Цвет:Темно-зеленый
Год Выпуска: 2007
Спасибо сказали: 81 раз
Доброго дня.
По ходу никто еще с таким геннадием не сталкивался, и тебе придется быть первопроходцем. Там я еще прочитал у тебя про компрессор, т.е. будет и кондиционер?
Задумка очень хорошая, удачи тебе в исполнении.
сообщение 24.6.2014, 13:22
Спасибо сказали: 1255 раз
Цитата(2106-1988 @ 24.6.2014, 16:45) *
Доброго дня.
Скорее всего он имел ввиду не кондиционер а наддув.
impulse2000
сообщение 29.6.2014, 12:15
Машина:ВАЗ 2106 1,6
Цвет:Сине-зеленый
Да да, но в следствие романсов с финансами чарджер пока в планах.
Сообщение отредактировал impulse2000 - 29.6.2014, 12:29
impulse2000
сообщение 29.6.2014, 20:10
Машина:ВАЗ 2106 1,6
Цвет:Сине-зеленый
Вот такая несоосность... Вижу выход в замене передней крышки...
сообщение 29.6.2014, 21:10
Сообщение #6
А при чём крышка?? Тебе гену нужно подвинуть под шкив коленвала. А это просто сделай своё крепление геника к блоку.. Я бы так и порешал..
Tolik2402
сообщение 29.6.2014, 22:07
Сообщение #7
Из: Украина г. Кременчуг
Пользователь №: 26309
Машина:ВАЗ-21070
Спасибо сказали: 661 раз
переходную пластину. кронштейн генератора к пластине, пластину к блоку
impulse2000
сообщение 30.6.2014, 10:54
Сообщение #8
Машина:ВАЗ 2106 1,6
Цвет:Сине-зеленый
Кронштейны на крышке могут быть сдвинуты немного, но я так понял мой диаметр статора 132мм, а остальные 125мм. Надо брать гену в магазин и подбирать. Еще нашел кронштейн от ЗМЗ-406. Попробую его проверить.
Хм... А вот это уже здравая идея, есть сталь 10мм, ее хватит? Примерно 300ммх300мм ))) Проблема в том что незнаю как правильно померять на сколько надо сдвигать. Хотелось бы сделать натяжение на ролике, а не как обычно двиганием генератора.
Вот на классикоблоке сделано:
Это как возможный вариант в дальнейшем.
Сообщение отредактировал impulse2000 - 30.6.2014, 11:00
Tolik2402
сообщение 30.6.2014, 11:14
Сообщение #9
Машина:ВАЗ-21070
ну насколько я вижу кронштейн и ролик взяты с какого то двигателя. болты вставлены через отверстия и промазаны герметиком и с наружи я б еще и гайками затянул, а потом кронштейн.
Solex
сообщение 30.6.2014, 12:36
Сообщение #10
Из: Тула
Пользователь №: 19545
Машина:2106i/KIA cee'd
Цвет:рубин/dark gun metal
Год Выпуска: 1995/2015
Спасибо сказали: 246 раз
Передняя крышка стандартная 2123, отверстия с резьбой, кронштейн тоже от шнивы:
сообщение 30.6.2014, 12:45
Сообщение #11
Намудрили. umnik2.gif На помпе и на шкиву обхват шикарный , а на генере не лучше , чем на классике обхват. Натяг возле геника нужен , он сопротивляется сильнее помпы .
kozyvka.gifСмотрю и думаю . На шниверах генер не внизу??
Solex
сообщение 30.6.2014, 13:13
Сообщение #12
Из: Тула
Получается сверху, если место ГУРом не занято.
impulse2000
сообщение 30.6.2014, 14:43
Сообщение #13
Машина:ВАЗ 2106 1,6
Цвет:Сине-зеленый
Если быть точнее, на моей фото нет еще 1 кронштейна под 2 ролик, он под генератором должен быть
сообщение 30.6.2014, 15:03
Сообщение #14
Когда-то тоже думал поставить генератор как на Шниве, сверху. Нашел где взять все кронштейны, но выяснилось. Придется перемещать модуль зажигания, и переносить подушки двигателя передние. У Шнивы они сдвинуты назад. А для тех, у кого карбюратор - можно вообще об этом забыть. Генератор там стоит наместе бензонасоса и трамблера.
impulse2000
сообщение 30.6.2014, 15:54
Сообщение #15
Машина:ВАЗ 2106 1,6
Цвет:Сине-зеленый
Из первых рук... 2007год.
Модуль над подушкой
Сообщение отредактировал impulse2000 - 30.6.2014, 15:59
сообщение 30.6.2014, 16:26
Сообщение #16
Модуль над подушкой
Вот-вот. Там блок другой. На наш так модуль не поставишь.
impulse2000
сообщение 30.6.2014, 17:30
Сообщение #17
Машина:ВАЗ 2106 1,6
Цвет:Сине-зеленый
Ладно, про модуль будем думать позже, вообще планирую его на моторный щит, где то читал что вибрация мотора плохо на них сказывается + нагрев. Пока надо сделать соосность шкивов. Можно ли сделать в переходной плитке под крепеж генератора отверстия не круглые а вытянутые? чтобы можно было смещать или кронштейн генератора ближе дальше или саму плитку относительно блока? Как будет лучше сделать?
impulse2000
сообщение 5.11.2014, 8:33
Сообщение #18
Машина:ВАЗ 2106 1,6
Цвет:Сине-зеленый
Доброго дня всем, поменял переднюю крышку на генераторе на крышку от 94.3701, вроде как генератор от ВАЗ-2110, все подошло. Хотя в магазинах клялись и божились что не подойдет. Крышка с подшипником 6303RS.
сообщение 5.11.2014, 8:51
Сообщение #19
Спасибо сказали: 2200 раз
как в некси подшипник
impulse2000
сообщение 7.11.2014, 13:42
Сообщение #20
Машина:ВАЗ 2106 1,6
Цвет:Сине-зеленый
Вот как то так... Несоосность страшная... Как у всех ставивших все ровно????
RSS Текстовая версия Сейчас: 31.10.2025, 15:59
