44 страниц V  « < 35 36 37 38 39 > »
> Вентилятор радиатора не включается, здесь найдете ответы -почему
Todeski
сообщение 29.6.2014, 20:33
Сообщение #721
Пользователь №: 82916
Цвет:Зеленый
Цитата(Роман Кировоград @ 29.6.2014, 21:23) *
Todeski , разбирайся с самим вентилятором, подключай его на прямую, тестируй.
Напрямую от АКБ отлично работает
Цитата(Tolik2402 @ 29.6.2014, 21:25) *
а губки где предохранитель стоит в норме? и провода с разъемами к ним на блоке предохранителей? также глянь на реле все клемы.
Провода на предохранителях и на реле, в норме, все и дергал и звонил.
Не пойму, ведь сам вентилятор то включается, но почему-то только 1раз в 1,5 -2 часа, ну через какое-то время.
Кстати, блок предохранителей - флажкового типа стоит.
Сообщение отредактировал Todeski - 29.6.2014, 20:37
Tolik2402
сообщение 29.6.2014, 20:42
Сообщение #722
Из: Украина г. Кременчуг
Пользователь №: 26309
Машина:ВАЗ-21070
Спасибо сказали: 661 раз
попробуй замыкать 30 и 87 это голубой и красный с голубым провода. будет ли повторятся ситуация с включением. если да то надо проверить все от предохранителя до вентилятора. не забудь разъем вентилятора посмотреть
Todeski
сообщение 29.6.2014, 20:46
Сообщение #723
Цвет:Зеленый
Хорошо, будем пробовать!
gest75
сообщение 30.6.2014, 12:50
Сообщение #724
Пользователь №: 36577
Машина:vaz 2106
Цвет:сине-зеленый
Господа, а никто не сталкивался, машина 98 г, вентилятор механический (т.е. все время крутиться), но стоит реле включения электровентилятора (вроде правильно его индефицировал 90.3747-10)), вопрос нафига оно тогда, или я чего-то непонимаю? dntknw.gif
сообщение 30.6.2014, 15:45
Сообщение #725
___«Carabinieri»___
Из: Украина, Кривой Рог
Пользователь №: 27856
Год Выпуска: 1987/2008
Спасибо сказали: 1547 раз
Цитата(gest75 @ 30.6.2014, 12:50) *
нафига оно тогда,
Изначально стоял электро вентилятор, старый хозяин поставил механику. Реле осталось.
gest75
сообщение 30.6.2014, 15:53
Сообщение #726
Машина:vaz 2106
Цвет:сине-зеленый
с бывшим хозяином хорошо знаком, он ничего не трогал, после покупки у дилера...
сообщение 30.6.2014, 18:14
Сообщение #727
значит,тогда уже все готово к установке эл/вентилятора good.gif
механику выкидывай,она не нужна.
сообщение 30.6.2014, 19:15
Сообщение #728
gest75 , если тебя и машину все устраивает, то не стоит ничего переделывать, ну а если руки чешутся, то вперед.
gest75
сообщение 1.7.2014, 6:45
Сообщение #729
Машина:vaz 2106
Цвет:сине-зеленый
видимо вперед))) нас с машиной очень не устраивают пробки, 20 мин и температура неуклонно ползет вверх с пугающей быстротой, а лето опять вроде раскачегаревается... только видать придется еще и радиатор покупать, отверстия под датчик у меня по-ходу нет(((
сообщение 1.7.2014, 7:00
Сообщение #730
gest75 , промой, продуй сразу старый радиатор, электровентилятор не поможет резкому набору температуры, первым делом система охлаждения должна быть ЧИСТОЙ!
gest75
сообщение 1.7.2014, 7:03
Сообщение #731
Машина:vaz 2106
Цвет:сине-зеленый
думаю именно с этого и начать, а дальше по-ситуации...
Viktor2289
сообщение 10.7.2014, 16:12
Сообщение #732
Пользователь №: 88889
Машина:Ваз 21065
Помогите пожалуйста! Отказал омыватель лобового и вентилятор охлаждения, на прямую от акб вентилятор работает.
Сержик
сообщение 10.7.2014, 16:54
Сообщение #733
Из: Ставрополь
Пользователь №: 4393
Машина:BMW X5 4.4 V8
Цвет:OLIVIN
Спасибо сказали: 42 раза
Электросхему проверить надо. Релюхи щёлкают, когда включаешь данные финтифлюшки.
Viktor2289
сообщение 10.7.2014, 19:07
Сообщение #734
Машина:Ваз 21065
Ни чего не щелкает, вентилятор у меня раньше работал постоянно пока предохранитель не вытащишь, так и ездил вытащу пред, вставлю. А теперь вообще не работает и релюху рабочую цеплял ни чего.
сообщение 10.7.2014, 19:16
Сообщение #735
___«Carabinieri»___
Цитата(Viktor2289 @ 10.7.2014, 16:12) *
Отказал...
Замкни провода на датчике на радиаторе при вкл зажигании, если вентилятор заработает, то проблема в датчике, если нет и слышно как клацает реле, то надо проверить 15-й предохранитель.
Вышел из строя моторчик, приржавел во втулках, сгорел и т.д.
Viktor2289
сообщение 10.7.2014, 19:19
Сообщение #736
Машина:Ваз 21065
На прямую от акб работает
сообщение 10.7.2014, 22:10
Сообщение #737
___«Carabinieri»___
Это я уже читал, и повторяю - проверяй не напрямую, а замкни провода на датчике на радиаторе при вкл зажигании, если вентилятор заработает, то проблема в датчике, если нет и слышно как клацает реле...
Если же про напрямую это за омыватель, то давай в соответствующей теме.
Viktor2289
сообщение 11.7.2014, 5:15
Сообщение #738
Машина:Ваз 21065
Замкнул, не какой реакции.
Вентилятор не крутит и реле не щелкает
сообщение 11.7.2014, 7:15
Сообщение #739
___«Carabinieri»___
Цитата(Viktor2289 @ 11.7.2014, 5:15) *
...реле не щелкает
Значит или не правильно подключено реле или нет плюса при включенном зажигания на голубом с белой полоской проводе или не рабочее реле.
Viktor2289
сообщение 11.7.2014, 8:22
Сообщение #740
Машина:Ваз 21065
Поставил новое реле ни чего не измменилось, как проверить есть ли плюс?
RSS Текстовая версия Сейчас: 7.4.2026, 20:07
