29.6.2014, 20:33
#721
ПешеходЪ Группа: Жигулёнок Имя: Максим Сообщений: 3 Регистрация: 2.9.2013 Пользователь №: 82916 Машина:21063 Цвет:Зеленый Год Выпуска: 1987 Спасибо сказали: 0 раз |
Todeski , разбирайся с самим вентилятором, подключай его на прямую, тестируй. Напрямую от АКБ отлично работает а губки где предохранитель стоит в норме? и провода с разъемами к ним на блоке предохранителей? также глянь на реле все клемы. Провода на предохранителях и на реле, в норме, все и дергал и звонил. Не пойму, ведь сам вентилятор то включается, но почему-то только 1раз в 1,5 -2 часа, ну через какое-то время. Кстати, блок предохранителей - флажкового типа стоит. Сообщение отредактировал Todeski - 29.6.2014, 20:37 |
29.6.2014, 20:42
#722
попробуй замыкать 30 и 87 это голубой и красный с голубым провода. будет ли повторятся ситуация с включением. если да то надо проверить все от предохранителя до вентилятора. не забудь разъем вентилятора посмотреть
29.6.2014, 20:46
#723
30.6.2014, 12:50
#724
ПешеходЪ Группа: Жигулёнок Сообщений: 4 Регистрация: 13.8.2010 Пользователь №: 36577 Машина:vaz 2106 Цвет:сине-зеленый Год Выпуска: 1998 Спасибо сказали: 0 раз |
Господа, а никто не сталкивался, машина 98 г, вентилятор механический (т.е. все время крутиться), но стоит реле включения электровентилятора (вроде правильно его индефицировал 90.3747-10)), вопрос нафига оно тогда, или я чего-то непонимаю?
30.6.2014, 15:45
#725
30.6.2014, 15:53
#726
30.6.2014, 18:14
#727
30.6.2014, 19:15
#728
gest75 , если тебя и машину все устраивает, то не стоит ничего переделывать, ну а если руки чешутся, то вперед.
1.7.2014, 6:45
#729
gest75 , если тебя и машину все устраивает, то не стоит ничего переделывать, ну а если руки чешутся, то вперед. видимо вперед))) нас с машиной очень не устраивают пробки, 20 мин и температура неуклонно ползет вверх с пугающей быстротой, а лето опять вроде раскачегаревается... только видать придется еще и радиатор покупать, отверстия под датчик у меня по-ходу нет((( |
1.7.2014, 7:00
#730
gest75 , промой, продуй сразу старый радиатор, электровентилятор не поможет резкому набору температуры, первым делом система охлаждения должна быть ЧИСТОЙ!
1.7.2014, 7:03
#731
10.7.2014, 16:12
#732
ПешеходЪ Группа: Жигулисты Имя: Виктор Сообщений: 7 Регистрация: 10.7.2014 Пользователь №: 88889 Машина:Ваз 21065 Цвет:Белый Год Выпуска: 1995 Спасибо сказали: 0 раз |
Помогите пожалуйста! Отказал омыватель лобового и вентилятор охлаждения, на прямую от акб вентилятор работает.
10.7.2014, 16:54
#733
10.7.2014, 19:07
#734
Электросхему проверить надо. Релюхи щёлкают, когда включаешь данные финтифлюшки. Ни чего не щелкает, вентилятор у меня раньше работал постоянно пока предохранитель не вытащишь, так и ездил вытащу пред, вставлю. А теперь вообще не работает и релюху рабочую цеплял ни чего. |
10.7.2014, 19:16
#735
Отказал... Замкни провода на датчике на радиаторе при вкл зажигании, если вентилятор заработает, то проблема в датчике, если нет и слышно как клацает реле, то надо проверить 15-й предохранитель. Цитата Отказал омыватель лобового Вышел из строя моторчик, приржавел во втулках, сгорел и т.д. |
10.7.2014, 19:19
#736
Замкни провода на датчике на радиаторе при вкл зажигании, если вентилятор заработает, то проблема в датчике, если нет и слышно как клацает реле, то надо проверить 15-й предохранитель. Вышел из строя моторчик, приржавел во втулках, сгорел и т.д. На прямую от акб работает |
10.7.2014, 22:10
#737
На прямую от акб работает Это я уже читал, и повторяю - проверяй не напрямую, а замкни провода на датчике на радиаторе при вкл зажигании, если вентилятор заработает, то проблема в датчике, если нет и слышно как клацает реле... Если же про напрямую это за омыватель, то давай в соответствующей теме. |
11.7.2014, 5:15
#738
Это я уже читал, и повторяю - проверяй не напрямую, а замкни провода на датчике на радиаторе при вкл зажигании, если вентилятор заработает, то проблема в датчике, если нет и слышно как клацает реле... Если же про напрямую это за омыватель, то давай в соответствующей теме. Замкнул, не какой реакции. Замкнул, не какой реакции. Вентилятор не крутит и реле не щелкает |
11.7.2014, 7:15
#739
11.7.2014, 8:22
#740
Текстовая версия | Сейчас: 10.4.2026, 2:46 |
