12 страниц V  < 1 2 3 4 > »
> Редуктор заднего моста.
сообщение 17.6.2014, 19:47
Сообщение #21
Из: Голая Пристань
Пользователь №: 16166
Машина: 21063
Цвет:040 Белая toyota
Спасибо сказали: 1225 раз
Новье? Тоже хочу земенить на 4.3
сообщение 17.6.2014, 20:34
Сообщение #22
OPTIMUS PRIME , не, кстати 3.9 новье, не прошел и 20 тыщ, автовазовский, вот тебе и новье...
Aladanir
сообщение 27.6.2014, 23:46
Сообщение #23
Пользователь №: 33802
Короче, друже, думал думал, пришлось купить новый редуктор в сборе и всё поменять, вообщем все проблемы со стуками, щёлканиями и прочей ерундой исчезли, всё как часы теперь работает, попутно ещё поставил новые полуоси и флянцы на кордан.... Но есть одно но, даже 2, как правильно прикатать редуктор и сколько сотен км его прикатывать, а вторая проблема в том, что если раньше был люфт 180 градусов почти )))))) то сейчас люфта вообще нет, а тут выше писали что заводской люфт совсем небольшой но должен быть... что я мог перетянуть ?
сообщение 28.6.2014, 9:27
Сообщение #24
Aladanir , гайку хвостовика не трогал, значит ничего не перетянул, все норм, езди себе спокойно.)
Tolic07
сообщение 28.6.2014, 20:31
Сообщение #25
Из: г.Асбест
Пользователь №: 58814
Машина:ВАЗ-21063
Цвет:тёмно-синий
Спасибо сказали: 3 раза
Кто-нибудь знает почему гайка хвостовика постоянно ослабевает, и что с этим делать.
сообщение 28.6.2014, 20:58
Сообщение #26
Я знаю. Ты мануал читал?. Эта гайка считай самая главная в редуке. Натяг подшибов вала редука от неё зависит. Если катался с отпущеной гайкой , то весь набор вала мог износ схлопотать. Это оба подшиба , сминаемая втулка , регулировочная шайба пятна контакта и наверняка прохавало дырку в маслооткажателе.. Резюмэ.. Гайка ослабевает потому , что разрегулировался твой редук. Что делать? Думаю два варианта. Лучший это ехать на диагностику и регулировку. Ну и колхозный.. Затянуть гайку со стопором резьбы. И тянуть сильно , но проверять при этом хвостовик на проворот. Как только хоть на чуток туже проворот станет то и харэ тянуть. Это очень плохая имитация регулировки редука , но для жадных и " авось поможет" самое то.
сообщение 28.6.2014, 22:25
Сообщение #27
Потому, что распорная втулка непотребно низкого качества металла...вместо упругой деформации она деформируется пластично и весь натяг идет коту под хвост. Это как если бы гровер под гайкой был алюминевый-никакого держака.
сообщение 28.6.2014, 22:36
Сообщение #28
Из: Голая Пристань
Машина: 21063
Но так задумано конструкторами.
Часто гайки откручиваются от выбрацый не отбалансированого карданного вала.
сообщение 28.6.2014, 22:48
Сообщение #29
Задумано, что втулка, поджатая гайкой так и будет держать усилие преднатяга...а она, сцабака, просто плющится и нифига не держит. Вот гайка и ослабляется
сообщение 28.6.2014, 22:52
Сообщение #30
Из: Голая Пристань
Машина: 21063
Так ,а куда при вращении по "косым"зубам выталкивается ведущий вал,внутрь или наружу ,при движении автомобиля вперед?
сообщение 28.6.2014, 22:57
Сообщение #31
dntknw.gif При нормальном преднатяге этот вопрос никого не интересует)
сообщение 28.6.2014, 23:20
Сообщение #32
Из: Голая Пристань
Машина: 21063
Я почему ето говорю,при вращении (движение автомобиля вперед) ведущий вал должен быть поджат к обойме внутреннего подшипника,на втулку повышеного давления нет,а вот например при смене вращения(движение назад) когда вал выталкивает внутрь от перегрузки втулка может сминатся?
сообщение 28.6.2014, 23:25
Сообщение #33
Цитата(OPTIMUS PRIME @ 29.6.2014, 1:20) *
...когда вал выталкивает внутрь от перегрузки втулка может сминатся?
х.з. Я для себя уяснил, что втулка-это нечто вроде мощной пружины, которая всегда должна быть в тонусе и не проседать.
В тонусе-значит упруго деформироваться при знакопеременных нагрузках.
сообщение 29.6.2014, 0:11
Сообщение #34
Джельмены , пауза.. При сильно раскрученой гайке ведущая шерстня начинает пилить фсё внутри редука. В моём теперешнем редуке втулка несминаемая стоит. Выточена в размер со сминаемой после регулировки. Итог .. Гайка закручена с усилием больше .чем по мануалу. Не отпускается. НО .. начал чуток погуживать в нагрузке.. После двух лет..
Tolic07
сообщение 29.6.2014, 8:11
Сообщение #35
Из: г.Асбест
Машина:ВАЗ-21063
Цвет:тёмно-синий
Мост не гудит, не греется, масло не уходит. Просто как-то раз заметил что при движении накатом идет вибрация. Все осмотрел и решил поменять крестовины т.к. одна немного люфтила. Когда снял кардан, то обнаружил люфт хвостовика. Затянул по мануалу. Вчера опять почувствовал вибрацию, открутил кардан от флянца, а гайка, собака такая, опять ослабла. Опять затянул. Вибрация ушла. Вот думаю надолго-ли... dntknw.gif
Aladanir
сообщение 29.6.2014, 12:36
Сообщение #36
Ещё такой вопрос забыл спросить, как правильно обкатать новый редуктор, сколько км и с какой скоростью ездить, через сколько масло со стружкой слить и залить новое и всё такое ?
ExL
сообщение 30.6.2014, 7:44
Сообщение #37
Пользователь №: 40055
Машина:ВАЗ-21063
Цвет:серый\белый
Спасибо сказали: 317 раз
Обкатка до 2000км, скорость в общем любая, вопрос скорее в нагрузке - лучше не нагружать - не буксировать автомобили, сам авто сильно не нагружать, не шлифовать.
сообщение 30.6.2014, 8:42
Сообщение #38
Из: Голая Пристань
Машина: 21063
Цитата(ExL @ 30.6.2014, 9:44) *
Обкатка до 2000км
Откуда вы ето взяли,в какой литературе описана обкатка редуктора?
Aladanir
сообщение 30.6.2014, 15:52
Сообщение #39
Мне сегодня один механик такое сказал, первые 500 км, ездить спокойно до 60 км\ч, вторые 500 до 80 км\ч, третьи 500 до 100км\ч, потом поменять масло с притирочной стружкой, залить новое и ездить уже спокойно и как обычно
сообщение 30.6.2014, 16:29
Сообщение #40
Из: Голая Пристань
Машина: 21063
Ну-ну ,500 км на 60 етож с ума сойти можно
RSS Текстовая версия Сейчас: 2.4.2026, 4:02
