26.6.2014, 23:19
#41
что с роутером,не присмотрел еще?)
27.6.2014, 0:13
#42
27.6.2014, 0:58
#43
Model E1550 Имей не нужен. С моделью повезло- все ZyXEL дружат с этим модемом (ZyXEL Keenetic Giga II, ZyXEL Keenetic 4G II, ZyXEL Keenetic Ultra, ZyXEL Keenetic Omni и т.д.) из недорогих- TP-LINK TL-MR3420 и прочие модели с usb портом,если в тех.паспорте написана поддержка 3G модемов-то твой точно поддерживается,он не новый и во всех прошивках есть |
27.6.2014, 13:15
#44
Имей не нужен. С моделью повезло- все ZyXEL дружат с этим модемом (ZyXEL Keenetic Giga II, ZyXEL Keenetic 4G II, ZyXEL Keenetic Ultra, ZyXEL Keenetic Omni и т.д.) из недорогих- TP-LINK TL-MR3420 и прочие модели с usb портом,если в тех.паспорте написана поддержка 3G модемов-то твой точно поддерживается,он не новый и во всех прошивках есть Ну за разъяснялку мэрси и вопрос вдогонку. Дом свой этаж в земле и два над нею , стены кирпич ,перекрытия бетон. Какие там цифры по моще сигнала и есть ли они в маклатуре? Или не париться и просто с ЮЭСБИ и поддержкой 3жы. |
27.6.2014, 19:09
#45
Жигуленышь Группа: Жигулисты Сообщений: 89 Регистрация: 25.10.2011 Из: г.Асбест Пользователь №: 58814 Машина:ВАЗ-21063 Цвет:тёмно-синий Год Выпуска: 1998 Спасибо сказали: 3 раза |
Ну за разъяснялку мэрси и вопрос вдогонку. Дом свой этаж в земле и два над нею , стены кирпич ,перекрытия бетон. Какие там цифры по моще сигнала и есть ли они в маклатуре? Или не париться и просто с ЮЭСБИ и поддержкой 3жы. Не парься. Бери любой ZYXEL Kinetik II. В твоем случае через перекрытия если и пробъет, то потери сигнала будут огромные. Если нужно будет с этажа на этаж, то только кабелем. Сообщение отредактировал Tolic07 - 27.6.2014, 19:13 |
28.6.2014, 1:32
#46
есть два варианта решения проблемы:
купить роутер со съемными антеннами,купить кабель 3 метра (больше и не надо,роутер на высоте ~1.5метров оптимально располагать) выводим кабель на второй этаж и подключаем вторую антенну на втором этаже. Итого 500руб на кабель и имеем сигнал на двух этажах Вариант второй- либо купить,либо взять у знакомых (может у кого есть ненужный) и настроить его в режим репитера (повторения сигнала) Антенна будет работать как приемник\передатчик. Этот способ оптимален если есть еще один роутер. Третий вариант (тут по желанию) купить Mikotik 951Ui-2HnD (у вас в краснодаре пара магазинов есть где оф.представители) и глядя на мануалы интернета настроить. Вариант идеальный- 1000mW против 120mW у ZyXEL. Спокойно пробьет и 3 этажа. Стоить на 400-500руб дороже ZyXEL Keenetik Lite II,но гарантия стабильности и мощности только у Mikrotik. Да и конкурентов нету у Mikrotik за эти деньги |
Текстовая версия | Сейчас: 5.4.2026, 19:59 |
