#1501
Жигулеша ![]() Группа: Жигулисты Сообщений: 460 Регистрация: 10.6.2010 Из: Зап обл. пгт Михайловка Пользователь №: 33427 Машина:ВАЗ-2103 1.5 16v Цвет:фея Год Выпуска: 1975 Спасибо сказали: 36 раз ![]() |
Зделал (с) - Мэтр из мульта "Тачки"
https://www.youtube.com/watch?v=RCaZydKpUG0 Первые минуты. Еще не прогрет и высокие обороты ХХ. Сильный шум впуска через дополнительный воздушный фильтр без корпуса. Зато звук выхлопа получился смачный. На ХХ низкий баз и громкость выхлопа с набором оборотов не усиливается. |
#1502
Авто ГАД ![]() Группа: Жигулисты Имя: Олег Іванович Литвин Сообщений: 8388 Регистрация: 9.3.2010 Из: Україна м. Бобровиця Пользователь №: 28088 Машина:ГАЗ 21/ 2106 дручек Цвет:белый/ /тютюн(табак) Год Выпуска: 1956 / Спасибо сказали: 799 раз ![]() |
Да, было время , когда Волга была символом достатка и двойной символ - ковер на полу. В прошлом не мог приобрести такую машину , а сейчас не хочу. Хочу Победу.И сделать из неё хорошее средство передвижения , а не памятник в виде стока. Мерси за комплеман ![]() а я хочу запорожца горбатого! ![]() |
#1503
Отъявленный ЖигулистЪ ![]() Группа: Жигулисты Имя: Эдуард Олегович Сообщений: 3373 Регистрация: 20.11.2010 Из: г.ТАЙШЕТ 38-регион Пользователь №: 42122 Машина:ВАЗ -2107 Цвет: темно-зеленый Год Выпуска: 2006 Спасибо сказали: 202 раза ![]() |
#1504
Отъявленный ЖигулистЪ ![]() Группа: Жигулисты Имя: Диман Сообщений: 4583 Регистрация: 9.3.2009 Пользователь №: 10667 Машина: putnik ada 2115/Getz 1.4 AT Цвет: Silver/Blue Год Выпуска: 2006/2007 Спасибо сказали: 370 раз ![]() |
Олег, у вас на Украине уже водиться такой
#1505
#1506
С Одессы вроде как..у нас пара тройка таких же ездит(состояние),и один с них помойму продается..
#1507
#1508
даже не знаю Олег..при случае если увижу чела,спрошу.
#1509
#1510
ЖигулистЪ ![]() Группа: Жигулисты Имя: Pavel Сообщений: 245 Регистрация: 11.7.2013 Из: Украина, Кировоград Пользователь №: 81710 Машина:21063 Цвет:Белый 233 Год Выпуска: 1989 Спасибо сказали: 25 раз ![]() |
Привет всем. На днях моя 063-я решила немного покапризничать. Сначала несколько раз загорелась а потом погасла лампа индикации заряда АКБ, а затем со стороны моторного отсека запахло паленой проводкой. С такими симптомами выруливать в село не стал, а поехал в гараж менять гену на старый (решил, что таки перегрел свой новенький Старвольт 80А из-за не смазанных вовремя китайских подшипников). После снятия гены понял, что он тут ни причем, хотя и был довольно таки горячий на ощупь. При вращении шкива ротор не издавал никаких подозрительных шумов, и запаха паленого от него не было. Но раз уже снял, то решил таки смазать подшипники после села. Старый Г221 занял свое место и через минуту лампа заряда АКБ засияла на все свои 4Вт мощности
![]() По приезду с села таки раскидал "китайца" Старвольта. Фоток не делал (сели батарейки), так что впечатления будут только на словах: 1) Приятно удивило аккуратное изготовление деталей генератора. Никаких заусенцев, все подогнано и обработано на совесть. Двойная обмотка статора, минимальный зазор между статором и ротором, 8 диодов на выпрямительном мосту. 2) Крышка переднего подшипника закреплена 4-мя винтами "под крест". 3 из них открутились достаточно легко, с 4-м пришлось повозиться и в итоге на нем слизались шлицы на головке. Заменили на отечественный аналог ![]() 3) Гайки и винты крепления откровенно "сырые". Сильно тянуть их не рекомендуется, иначе можно легко слизать резьбу. После обратной сборки и установки на машину было замеряно рабочее напряжение генератора в паре с РР380. Электронный вольтметр показал на клеммах АКБ 14,3-14,5 В на холостых оборотах, на 1500-3500 напряжение стало 14,55-14,65 В и при включении габаритов+ближний свет+ печка не поменялось. Кстати, похожее напряжение выдает Старвольт 80А, который купил себе мой коллега по работе на свою старенькую "копейку". Там тоже гена выдает около 14,5В на всех режимах работы двигателя. |
#1511
заправил бате полный бак! оказываеться в баке 62 литра
#1512
Сегодня приехала посылка от detali.zp.юэй с несколькими приобретениями для машины.
Взял моторное масло SAE 15W/40 5 л+фильтр (со времени последней замены уже прошло почти 5 лет, пробег небольшой), шланг вентиляции картера (старый уже весь в трещинах), пару новых "дворников" (старые уже только размазывают воду по стеклу), канистру Тосола и новое реле регулятор 121.3702 (Калуга, будет запасным). Разница в ценах весьма существенна, даже с учетом доставки транспортной компанией все равно выходит дешевле. |
#1513
ну да, барыги совсем офигели.
#1514
просто прокатился на 21-й
#1515
Отпетый ЖигулистЪ ![]() Группа: ЖигуЛеди Имя: Анастасия Сообщений: 642 Регистрация: 17.9.2012 Пользователь №: 72260 Машина:TAZ 21060 Цвет:hjpjdfz Год Выпуска: 1996 Спасибо сказали: 20 раз ![]() |
#1516
БЭДМЭН , Блин ![]() Группа: Жигулисты Имя: Юрий Сообщений: 33269 Регистрация: 4.9.2012 Из: Краснодар Пользователь №: 71763 Машина:ВАЗ 21063 Цвет:Бежевый Год Выпуска: 1986 Спасибо сказали: 3869 раз ![]() |
Неуж пивом резину чернила??
#1517
а чего от пива будет резине?
нее думаю Настя по назначению его применила) |
#1518
Эта тема ещё из СССР. Когда какая нибудь сволочь на глазах у сотоварищей по гаражам выливала кучку бутылок пива Жигулёвского в ведро и этим составом намывало резину на своём авто.. Поубывав бы гадов
![]() Сообщение отредактировал ИванычЪ - 30.6.2014, 7:36 |
#1519
#1520
Отъявленный ЖигулистЪ ![]() Группа: Жигулисты Имя: Алексей.Дмитриевич Сообщений: 13933 Регистрация: 6.7.2009 Из: Голая Пристань Пользователь №: 16166 Машина: 21063 Цвет:040 Белая toyota Год Выпуска: 1980 Спасибо сказали: 1216 раз ![]() |
Менял пыльники на шрусе , на Ниве,не сложно но в старой смазке изговнялся конкретно
Текстовая версия | Сейчас: 24.7.2025, 6:49 |
