3 страниц V   1 2 3 >
> Wi Fi роутер, всё о роутерах
сообщение 25.6.2014, 17:38
Из: Украина Днепр.обл
Пользователь №: 51792
Спасибо сказали: 151 раз
Собственно с приобретением себе смартфона, надумал поставить роутер. Но т.к. не в зуб ногой в них, нужна ваша помощь. Сейчас сижу с кабельного интернета на ПК. Нужен роутер что бы ловило по квартире без проблем и с хорошей связью\скоростью. Не дороже 500гривен что то. Кто что посоветует ? И еще, как будет осуществлено подключение ПК к интернету? нужно будет покупать какой то переходник для сетевой карты и роутера или как там всё устроено ?
сообщение 25.6.2014, 17:54
http://allo.ua/wi-fi-routery/d-link-dir-62...00mb-s-usb.html шось типа такого пойдет..в комплекте шнур есть..втыкается в него кабель инета а с него шнуром в комплекте втыкаеш со своим стац.компом(при наличии сетевой карты)..ну и все,вайфай в действии,токо надо его настроить.
сообщение 25.6.2014, 18:07
главный по маслу
Из: Zwickau
Пользователь №: 57004
Цвет:Беж(235),бриз(280)
Год Выпуска: 88,00,92,93
Спасибо сказали: 734 раза
Можно взять Mikrotik например,стоит около 2500руб, на вид внезрачная коробочка белого цвета, но если хорошо разобраться с функционалом и настройками- потенциал гигантский,все что хочешь можно на его основе сделать,но так же интересна мощность передатчика- а это аж 1000mW,в сравнении с этой мощностью тот же ZyXEL Keenetik Giga- просто хлам с 120mW,если простым языком- то при установке 100% мощности передатчика на Mikrotik- то на одном канале WIFI пропадет минимум в радиусе 3-4 квартир,маломощный хлам не способен сопротивляться.
Если опыта с сетевым оборудованием нет- берем домашний хлам,вроде TP-LINK, ASUS, D-Link, ZyXEL и т.д. Но.если квартира не прямая,а например буквой Г,то WIFI крайне нестабилен именно в ответвлении,а если еще будет работать холодильник или еще хуже-микроволновка,то можно не надеяться на сеть,ее просто выглушат помехи.
Мой совет-бери Mikrotik или EnGENIUS. Да-настройка профессионального оборудования сложное днло,но его потенциал того стоит
А соединяется легко- сетевой кабель в порт Internet а до компьютера- в любой из 4 портов
Knjaz
сообщение 25.6.2014, 18:44
Из: Украина,Днепр.обл
Пользователь №: 48990
Машина:Ваз 21061
Спасибо сказали: 48 раз
В самом роутере все настройки от провайдера. В компе все настройки автоматически. Роутер у меня не выключается никогда, только комп. Соединяется либо через провод, или вайфай.
сообщение 25.6.2014, 18:47
главный по маслу
Из: Zwickau
Это где так? В большинстве случаев автонастройка все норм может сделать,но есть провайдеры,которые без танцев с бубном не заработают. Кстати- если провайдер рекомендует "проверенный" роутер- это развод,просто хочет в тридорого продать дешевое барахло
сообщение 25.6.2014, 18:48
Сообщение #6
эх матрешка... / раздолбай
Из: Донецк, некогда СССР
Пользователь №: 12436
Цвет:Белый/Гранат/Синий 42B
Год Выпуска: 98/12/13
Спасибо сказали: 150 раз
коль не в зуб ногой - бери барохло типо этого или подобного барахла конкурентов, ценник полный бюджет, настраивается одной кнопкой почти, работает сносно...
ну или платим подороже, тратим энное количество времени на изучение настройки и на выходе полдучаем стабильное качественное сетевое оборудование...
Knjaz
Сообщение #7
Машина:Ваз 21061
Ну там же вводят айпи адрес, мак адресс , ну и остальное. А в компе на автомате.
сообщение 25.6.2014, 18:49
Сообщение #8
Из: Москва, РФ, ЦФО
Пользователь №: 1542
Цвет:Тёмно-Зеленый
Спасибо сказали: 143 раза
500 гривен это сколько рублей? и какие конкретно задачи стоят перед этим роутером?
у меня большой опыт в эксплуатации и настройке роутеров.
Сообщение #9
вот такая планировка. надо что бы с комнаты добивало в зал без проблем.
красные квадратики размещение ПК и холодильника.
Сообщение отредактировал Ekvalayzer - 25.6.2014, 18:50
сообщение 25.6.2014, 18:51
Сообщение #10
да любое дешевое барахло будет добивать без проблем) а вот если хочешь сидя в машине под домом - тогда уже надо думать)
Сообщение отредактировал sedoy - 25.6.2014, 18:52
сообщение 25.6.2014, 18:55
Сообщение #11
Из: Москва, РФ, ЦФО
Цвет:Тёмно-Зеленый
последний купленные мной роутера ASUS RT-N10 и N-12 показали себя с хорошей стороны, соединение надежное, и нет необходимости перезагружать их периодически в отличие от старых моделей, а так же обладают режимом репитера и демонтируемыми антеннами. Еще трудится старый ASUS G32-но он не лишен недостатков которых в перечисленных моделях уже нет.
еще трудятся пара D-LINKов - вот их бы не советовал.
TP-LINK туда же в туже кучу.
сообщение 25.6.2014, 18:56
Сообщение #12
ну давай подумаем smile3.gif, что можешь предложить из роутеров что бы добивало до машины? этаж если что пятый. машина со стороны кухни стоит.
Сообщение отредактировал Ekvalayzer - 25.6.2014, 18:56
сообщение 25.6.2014, 18:57
Сообщение #13
главный по маслу
Из: Zwickau
у меня роутер сам выбирает ip и mac, как с динамическим IP-хз,а вот статический без проблем
сообщение 25.6.2014, 18:59
Сообщение #14
у меня статический ип.
Сообщение #15
главный по маслу
Из: Zwickau
Покупаем роутер со съемными антеннами,берем направленную панель (антенну) на 7-10dBi (за глаза хватит) и направляем на место стоянки машины,угол у антенны около 40градусов,поэтому в случае смены места стоянки-антенну крутить придется
сообщение 25.6.2014, 19:00
Сообщение #16
Из: Москва, РФ, ЦФО
Цвет:Тёмно-Зеленый
у меня ASUS RT-N10 добивает до машины и далее с установленной внешней антенной) без нее похуже, кирпичную стену толщиной полметра тяжело пробить. главное чтобы на пути не было очень толстой стены. если около окна поставить то добивать будет.
сообщение 25.6.2014, 19:01
Сообщение #17
эм... из суммы твоего бюджета ничего не добьет
сообщение 25.6.2014, 19:03
Сообщение #18
главный по маслу
Из: Zwickau
в доме самые выгодные места расположения роутера. оптимально-что бы по центру стоял и на высоте 1,5 метра от пола. Минимум глухих зон,со своим эксперементировал. Антенны развожу в стороны
сообщение 25.6.2014, 19:05
Сообщение #19
Из: Москва, РФ, ЦФО
Цвет:Тёмно-Зеленый
В яндекс-маркете посмотри, там большой выбор этих роутеров )))
сообщение 25.6.2014, 19:11
Сообщение #20
тогда пожалуй нет смысла заморачиватся.
увы, в тех местах негде ставить. да и на том роутере что за 260 гривен скинул Седой, антенны я так понял не съёмные.
вопрос не в том где купить. а в том какой роутер из всей этой кучи гавна) соответствует цене\качеству.
3 страниц V   1 2 3 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 10.4.2026, 16:20
