24.6.2014, 21:05
#4541
Отпетый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Имя: Константин Сообщений: 764 Регистрация: 22.4.2008 Из: Украина, Харьков Пользователь №: 3135 Машина:ВАЗ-2106 Цвет:040 Тойота Год Выпуска: 1983 Спасибо сказали: 37 раз |
во-во. Это стандартная болячка всей классики. О таких косынках я и говорил. А еще возьми и сразу изготовь усилители стоек ветрового стекла и средних стоек. Также является усталостной болезнью старых жигулей, в интернете полно чертежей усилителей и схемы их вварки.
24.6.2014, 23:38
#4542
да да, я уже думал наварить пластины в слабых местах... буду искать такой уголок. даже проще будет его приварить чем кусками
25.6.2014, 0:02
#4543
Можешь даже поискать ремкомплекты низа дверей, я точно не уверен, что они существуют, наверно проще взять новые филёнки и отрезать нижнюю часть. Отрезать чуть меньше от филенки двери и сделать формовку под накладку ремвставки низа. Так получится очень аккуратно и верхний край двери будет вровень с крыльями. А уж короб двери варить кусочками. Обязательно используй шовный герметик это в будущем предотвратит распространение корозии на играющих поверхностях.
25.6.2014, 10:45
#4544
Отъявленный ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Имя: Алексей.Дмитриевич Сообщений: 13971 Регистрация: 6.7.2009 Из: Голая Пристань Пользователь №: 16166 Машина: 21063 Цвет:040 Белая toyota Год Выпуска: 1980 Спасибо сказали: 1221 раз |
Меняй полностью накладку,повезло что не выгнил корпус двери а то нужно было двери полностью заменить
25.6.2014, 12:45
#4545
Все вырезать надо и на место варить свежий металл.Двери я говорил менять.Сейчас покрасишь и все через месяц повылезает снова.
25.6.2014, 19:34
#4546
Все вырезать надо и на место варить свежий металл.Двери я говорил менять.Сейчас покрасишь и все через месяц повылезает снова. Это точно... я свои каждый год чистил и подкрашивал.... даже швы замазывал и красил в три слоя с баллона, один хер сгнили наф..... пришлось целиком менять..... Их конечно еще можно восстановить, но нет ни времени ни возможности.... "Новые" двери ободрал, поджал и замазал наф шпаклей, пришлось даже сливы восстанавливать))) залил всё внутри и по краям Тектилом (шот вроде мовиля, ток сохнет быстро и как пленка лежит) пока держатся ..... третий сезон вроде пошел..... |
25.6.2014, 20:25
#4547
Тоже проходил все это,бесполезно,только время и материалы тратить.Если на продажу то это выход дешевле и проще,а если для себя то все к чертям вырезать и менять.
26.6.2014, 3:22
#4548
26.6.2014, 10:05
#4549
двери смотрел, кривые все и дорого... хотят по 700-1000 за дверь
26.6.2014, 10:43
#4550
Я делал так,ездил по разборкам искал дверь с нормальной геометрией,не гнилую с нормальными петлями,на накладку <censored>все равно заменил на новую.
Сообщение отредактировал OPTIMUS PRIME - 26.6.2014, 10:43 |
26.6.2014, 17:24
#4551
ясно, буду искать по возможности
26.6.2014, 21:19
#4552
двери смотрел, кривые все и дорого... хотят по 700-1000 за дверь Это еще дешево.... в Москве барыги по 3 рубля и выше ломят, а новые с завода в магазе (если еще будут) были по 4,5 рубля за водительскую и по 2800 за пассажирские зандие..... (это было правда года 2 назад, когда на свою искал.... щас могли и поднять цены) |
26.6.2014, 22:19
#4553
29.6.2014, 11:54
#4554
29.6.2014, 12:38
#4555
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Имя: Руслан Сообщений: 17 Регистрация: 24.6.2014 Из: Волгоград Пользователь №: 88660 Машина:Vaz-2106(3) Цвет:Кремовый Год Выпуска: 1990 Спасибо сказали: 0 раз |
лонжерон в Волгограде сколько стоит заварить?
Сообщение отредактировал ottostolz - 29.6.2014, 12:39 |
18.10.2014, 17:13
#4556
лонжерон в Волгограде сколько стоит заварить? смотря сколько варить... уделил немного времени шарику... работы не так уж и много как оказалось. можно уложится в 3-5 дней со сваркой критикуйте ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() главный помощник ! не знаю как без неё варят =) 2700 всего стоит ![]()
18.10.2014, 17:39
#4557
Самозатемняющаяся маска?
А угол на рамке стекла лучше полностью замени,есть вставки ремонтные.Крыло красиво заштопал. |
18.10.2014, 18:19
#4558
18.10.2014, 19:21
#4559
Самое сложное это стекло снять,а стекло снять не сложно)
Зато будешь знать что там все новое и больше ржа не полезет. |
18.10.2014, 20:04
#4560
Текстовая версия | Сейчас: 29.12.2025, 14:51 |
