132 страниц V  « < 98 99 100 101 102 > »
>  Все проблемы с КПП.
Knjaz
сообщение 24.6.2014, 22:03
Сообщение #1981
Из: Украина,Днепр.обл
Пользователь №: 48990
Машина:Ваз 21061
Спасибо сказали: 48 раз
Цитата(Анархист @ 24.6.2014, 19:05) *
Она ж от 4-ступы. Мыслей не было попробовать. А как бороться со смещением коробки вправо?
По идее всё должно вставать как надо! Если хочешь оставить всё как есть, то пересверли в поперечине отверстия левее для опоры!
Сообщение отредактировал Knjaz - 24.6.2014, 22:13
Анархист
сообщение 24.6.2014, 22:38
Сообщение #1982
Из: Минск, Беларусь
Пользователь №: 63388
Цвет:Чёрный
Я понимаю, что должно вставать как надо, но не получается как надо. С открученной от днища поперечиной коробка всё равно упирается в тоннель правой стороной
сообщение 25.6.2014, 2:11
Сообщение #1983
эх матрешка... / раздолбай
Из: Донецк, некогда СССР
Пользователь №: 12436
Цвет:Белый/Гранат/Синий 42B
Год Выпуска: 98/12/13
Спасибо сказали: 150 раз
Цитата(Анархист @ 24.6.2014, 10:34) *
коробка как-бы смещена вправо. Настолько, что касается тоннеля. До замены всё стояло ровненько. Как мне это дело победить, подскажите. Буду премного благодарен
все гениальное просто - с помошью аля мантажки отталкиваешь кпп от тунеля и садишь траверсу кпп на родные шпильки.
а вообще проверь подушки ДВС, возможно им уже приснился белый и пушистый зверек)
Анархист
сообщение 25.6.2014, 13:20
Сообщение #1984
Из: Минск, Беларусь
Цвет:Чёрный
Траверса и так на родных шпильках сидит без всякого натяга. Откручиваю я её, или прикручена, всё равно упирается в тоннель справа. Подушки на двимжке в норме, пушистый зверек где-то гуляет
сообщение 25.6.2014, 14:43
Сообщение #1985
не, речь про шпильки торчащие из днища
Анархист
сообщение 25.6.2014, 14:47
Сообщение #1986
Из: Минск, Беларусь
Цвет:Чёрный
я тоже про них говорю
сообщение 25.6.2014, 14:51
Сообщение #1987
хм... сделай фото как кпп упирается в тунель с прикрученной траверсой
Анархист
сообщение 25.6.2014, 21:30
Сообщение #1988
Из: Минск, Беларусь
Цвет:Чёрный
Вид снизу и сверху. Белым выделяется сбитая мастика
сообщение 25.6.2014, 22:54
Сообщение #1989
сделай фото снизу но чуть подальше, чтоб хотя-бы половина кпп в кадр попала.... и оба расстояния от кпп до тонеля, а то тут ничего не понятно
ЗЫ. по фоте вида сверху висит она нормально, но нужна нормальная фота снизу
Анархист
сообщение 25.6.2014, 23:34
Сообщение #1990
Из: Минск, Беларусь
Цвет:Чёрный
Штаны откручивать... Не раньше, чем завтра вечером фото сделаю. Возникла мысль у меня, что опора коробки может быть бракованая. Сгоняю в фирменный магазин, сравню
Анархист
сообщение 27.6.2014, 23:24
Сообщение #1991
Из: Минск, Беларусь
Цвет:Чёрный
Проблема решилась заменой поперечины. Спасибо за помощь
сообщение 18.7.2014, 20:59
Сообщение #1992
Пользователь №: 53898
Цвет:разные
Год Выпуска: 1985 и моложе
Спасибо сказали: 52 раза
кто подскажет все номерки деталей для перехода на "разорванный пакет" на 5ст ...
кроме картинки в нете найти номерки не смог
YaJAROFF
сообщение 19.7.2014, 9:36
Сообщение #1993
профессор
Из: Ейск РФ
Пользователь №: 42287
Машина:21063@1.6
Цвет:т. беж
Спасибо сказали: 634 раза
Номера деталей в каталоге. http://www.avtoall.ru/catalog/vaz-3/legkov...i_peredach-141/
сообщение 19.7.2014, 20:24
Сообщение #1994
Цвет:разные
вот в этом каталоге нифига не те номера которые надо, это детальки старого образца
номера деталек разорванного пакета вот:
2123-1701105 вал вторичный
2123-1701188 шайба упорная
2107-1701238 фланец
2123-1701157 шестерни пятой передачи
2123-1701174-10 ступица синхронизатора
2123-1701140 шестерня заднего хода вторичного вала
2123-1701080 шестерня заднего хода промежуточная
2123-1701138 блок шестерен 5-й передачи
ну и фотки сравнения деталек старого образца(на фото слева) и нового образца(справа)
старого образца это какраз те что по ссылке в каталоге...
и зачем то купил нивскую распорную фтулку, тока потом понял что она ставиться вместо привода спидометра...
и дистанционная шайба которая отсутствует в коробке старого образца
все это установлено в коробку и терь ждет установки на машину
Сообщение отредактировал wernum - 19.7.2014, 20:25
сообщение 19.7.2014, 20:48
Сообщение #1995
Не скромный вАпрос.. Цена вопроса?. Интерес конечно реальный , но может не такой шустрый..
сообщение 19.7.2014, 20:51
Сообщение #1996
Цвет:разные
3900 комплект для перехода на разорванный пакет, + прокладки и комплект подшипов с сальниками ...
...можно все детали взять поштучно но это будет дороже примерно на 1000р... ну и все коды я указал выше, по ним мона и ценник посмотреть...нехватает тока кода дистанционной шайбы и стопора вторичного вала...могу попозже кодики сказать как найду
сам комплект выглядит вот так, я просто забыл сфотать перед установкой...
Сообщение отредактировал wernum - 19.7.2014, 20:53
сообщение 19.7.2014, 21:06
Сообщение #1997
Понял цифру. Но просьба дополнить ответ. Какой КПП ты переделывал?. У меня 4 КПП для 2х машин и все 01..
сообщение 19.7.2014, 21:22
Сообщение #1998
Цвет:разные
я 5 ступку старого образца переделывал, там пофигу какую 5ст переделывать, этот набор затрагивает только заднюю часть коробки и на передаточные числа не влияет
...вообще смысл переделки был в установке 1R, ну и заодно уже детальки поменял чтоб больше не лазить тыщ 100 в коробку...
прошлая коробка с разорванным пакетом удачно прошла 150 тыщ км и в данный момент эта собиралась взамен той, а на той подшип первички загудел и первая передаче тяжело втыкаеться...остальное в норме...
купить комплект можно например тут
http://www.niva-lada4x4.ru/shop/product_in...products_id=193
Сообщение отредактировал wernum - 19.7.2014, 21:23
сообщение 19.7.2014, 21:29
Сообщение #1999
Понял , в моём варианте затратная цифра будеи поболее выглядеть..
сообщение 19.7.2014, 21:32
Сообщение #2000
Цвет:разные
так ссылка на контору которая отсылает по всей россии, в краснодар думаю рублев 500 будет доставка, хотя думаю что у вас там должны эти все запчасти быть
у меня тоже циферка общая получилась тоже приличная, включая 1R и масло, но это все равно дешевле чем новую кпп покупать...да и не факт что новая кпп будет ходить нормально
P/S блин забыл поставить упорную шайбу первичного вала, придеться завтра колокол скидывать((( тока ща это понял...
Сообщение отредактировал wernum - 19.7.2014, 21:43
RSS Текстовая версия Сейчас: 15.4.2026, 23:11
