29.6.2014, 17:14
#281
Обслуживание аккумулятора.
3.7.2014, 18:13
#282
Динамометрический ключ.
11.7.2014, 19:01
#283
Заварил на своём авто небольшой изъян. Приятно,когда всё сам делаешь.
17.7.2014, 6:54
#284
Как закрутить гайку хвостовика редуктора. Без спец инструмента.
Возможно комуто пригодяться мои пояснения. |
24.7.2014, 20:03
#285
Что делают, чтоб не разкручивалась гайка хвостовика редуктора !
3.8.2014, 17:09
#286
7.8.2014, 0:10
#287
Недавно поменял втулки задних аммортизаторов.
Видеопособие для начинающих! |
7.8.2014, 2:12
#288
8.8.2014, 21:51
#289
болт изначаль но неправильно стоял Ты прав конечно, можно и переставить! Хотя у меня было так, и не каких проблем! Век живи,век учись. Сделал примечание в видео. Время менять резинки на реактивных тягах, моя версия! Сообщение отредактировал Knjaz - 8.8.2014, 21:28 |
11.8.2014, 19:37
#290
Подогнали пружины двоишные. Решил попробовать поставить.
Знаю что будет жёстко, знаю что будет высоко. Да и возможно разбивать кардан с кузовом будет. Но решил попробовать на своей шкуре. Если что поменяю, на что нибудь другое. Заодно и видео снял. |
16.8.2014, 11:26
#291
Мои пробы по установке пружин от двойки. Что из этого получилось. Мои выводы.
30.9.2014, 0:06
#292
Была у меня одна проблемка, это увод автомобиля от прямолинейного движения, причём очень заметно.
Приходилось всегда подруливать, руки можно сказать всегда в напряжении. Так вот причина была в этом: |
7.10.2014, 3:12
#293
Была у меня одна проблемка, это увод автомобиля от прямолинейного движения, причём очень заметно. Приходилось всегда подруливать, руки можно сказать всегда в напряжении. Так вот причина была в этом: при нормальном не разбитом передке и правильной регулировке углов колесс при таких тягах уводить машину не должно,поверь |
13.10.2014, 0:20
#294
при нормальном не разбитом передке и правильной регулировке углов колесс при таких тягах уводить машину не должно,поверь Передок как раз всё поменяно и на развале отрегулировано. Сегодня менял крестовину на кардане ,заодно и снял видео. Кому интересно как это происходило смотрите. Кто впервые меняет крестовины может помочь. |
27.10.2014, 21:08
#295
Видео о том, как снять переднюю пружину .Использовал инструмент для сжатии пружин. Замена нижней шаровой опоры.Как снять гайку нижней шаровой опоры,если она проворачивается. Решение проблем. Вообщем весь процесс работы.
9.11.2014, 21:44
#296
Как я затягивал сайленты. В моей книге по ремонту, написано что затягивать нужно гайки сайлентов передней подвески - на стоящем на колёсах автомобиле под собственной нагрузкой.
Но всё же ,как показала практика сайленты дольше ходят, когда их затягивают на загруженой. Что я и сделал. |
10.11.2014, 10:55
#297
Зампотех ♏ Группа: Жигуляторы Имя: Александр Михайлович Сообщений: 15427 Регистрация: 8.10.2008 Из: СССР, Барнаул Пользователь №: 5008 Машина:ВАЗ-21061 Цвет:Белый Год Выпуска: 1997 Спасибо сказали: 1272 раза |
Как я затягивал сайленты. В моей книге по ремонту, написано что затягивать нужно гайки сайлентов передней подвески - на стоящем на колёсах автомобиле под собственной нагрузкой. Но всё же ,как показала практика сайленты дольше ходят, когда их затягивают на загруженой. Что я и сделал. Тоже, когда затягивал сайленты - садил на крышку капота жену и сыновей. |
14.11.2014, 1:52
#298
19.11.2014, 10:01
#299
ПешеходЪ Группа: Жигулисты Имя: Александр Сообщений: 5 Регистрация: 8.8.2014 Из: Ивановская область Пользователь №: 89251 Машина:ваз 21061 Цвет:зеленый Год Выпуска: 1997 Спасибо сказали: 0 раз |
не продавили?
21.11.2014, 20:20
#300
Всем Привет! Недавно ездил на СТО делать развал схождение. Но как то без регулировки кастера ,мне это СТО не понравилось. Хочу сделать шаблончик для регулировки кастера - попробовать .
Текстовая версия | Сейчас: 31.3.2026, 17:53 |
