77 страниц V  « < 74 75 76 77 >
> Ксенон на ВАЗ 2106, установка ксенона
urik29ru
сообщение 13.4.2014, 8:54
Сообщение #1501
Из: Северодвинск
Пользователь №: 42553
Машина:Ваз 21065
согласен,но еще главное что бы не слепить встречку
Сообщение отредактировал urik29ru - 13.4.2014, 8:55
Zont
сообщение 23.6.2014, 21:44
Сообщение #1502
Из: Москва САО
Пользователь №: 4746
Машина:21065
Цвет:мурена
Спасибо сказали: 13 раз
на днях приобрёл комплект ксенона H3 3000K. в туманки аналог хелла микро ДЕ. блоки шоу ми.
но вопрос возникает.блоки под аккумуляторную полку закрепил.туманки в бампер врезал.схема такая:от правой лампы провода наростил через решётку радиатора до аккумулятора .от левой лампы через решётку потом по корпусу эл вентилятора радиатора и тоже под аккумулятор . там два блока поджига.и от туда к плюсу с реле противотуманок. реле птф берет плюс аккумулятора через предохранитель.
теперь сам вопрос.как установил работало всё.на утро же включил а левая не загорелась.день постояла вечером пошёл и оп обе горят. выключил через мин 5 на мин 5 и вкл опять и снова левая не горит.пробовал воткнуть правую лампу в блок поджига от левой и лапа заработала .в чём проблема может быть?
сообщение 23.6.2014, 21:51
Сообщение #1503
в лампе
Zont
сообщение 23.6.2014, 22:05
Сообщение #1504
Из: Москва САО
Машина:21065
Цвет:мурена
Цитата(Ролакс @ 23.6.2014, 23:51) *
в лампе
бракованная думаешь?то есть обе разгорелись потом выключил на минуты две и включил опять и одна молчит. электрод тупит наверное то пускает ток то нет
сообщение 23.6.2014, 22:07
Сообщение #1505
да,брачок скорей всего,бывает..менять не спеши..поезди с такой авось заработает.
Павлуха
сообщение 23.6.2014, 22:14
Сообщение #1506
Из:
Пользователь №: 11262
Спасибо сказали: 24 раза
Провода высоковольтные наращивал?
Zont
сообщение 23.6.2014, 22:20
Сообщение #1507
Из: Москва САО
Машина:21065
Цвет:мурена
наращивал от лампы до блоков поджига.сечение примерно чуть больше взял
Павлуха
сообщение 23.6.2014, 22:26
Сообщение #1508
Из:
Там провода высоковольтные,там не сколько сечение,а изоляция важна.Возможно из-за этого и не хватает на поджиг,если гдето шьет.
Zont
сообщение 23.6.2014, 22:37
Сообщение #1509
Из: Москва САО
Машина:21065
Цвет:мурена
странно что правая без нареканий работает с обоими блоками.одно различие.это то что провода до левой фары длиннее раза в 2
Павлуха
сообщение 23.6.2014, 22:48
Сообщение #1510
Из:
Как правило,наращивают провода питания до блока,а с блока до лампы оставляют родными.Там в момент поджига десятки киловольт,которые могут гаситься в длинных проводах и шить на штото.Поэтому,зазор в лампе не всегда пробивает.
Zont
сообщение 23.6.2014, 23:36
Сообщение #1511
Из: Москва САО
Машина:21065
Цвет:мурена
ну так то блок не вариант под бампером ставить.а провод короткий
можно попробывать перенести один блок на левое крыло и как то заизолировать получше проводку.может прокатит
Павлуха
сообщение 23.6.2014, 23:51
Сообщение #1512
Из:
Попробуй.Можешь провод еще высоковольтный поискать.Хотя,думаю и так сойдет.
сообщение 8.9.2014, 18:37
Сообщение #1513
Из: Москва, РФ, ЦФО
Пользователь №: 1542
Цвет:Тёмно-Зеленый
Спасибо сказали: 143 раза
У меня такое было. Поездий посмотри как будет.
Если будет продолжать невключаться - меняй лампу.
Правда у меня было дело в блоке розжига который 5 лет отходил. Потом тоже поставил SHOME и вроде сейчас всё окей.
До этого стояли более дорогие корейские блоки, эти нынешние поджигают лампу громче чем старые, зато всегда и с 1 раза.
Между прочим как показала практика блоки розжига некоторых фирм совместимы между собой. Правда придется резать провода из-за различия в разъемах, но если всё аккуратно сделать. всё будет работать изумительно
сообщение 8.9.2014, 18:50
Сообщение #1514
Спасибо сказали: 2232 раза
хм..а мне все с одинаковыми разьемами попадались... и в З.Х. я тоже распаровку вкорячил, блоки одной фирмы а лампы другой и все срослось..
karadjia
сообщение 9.11.2014, 14:39
Сообщение #1515
Из: Харьков-Крым(Оленевка)
Пользователь №: 82950
Цвет:белый снег
Год Выпуска: 1976
Спасибо сказали: 9 раз
Всем доброго дня.
Вот и себе решил поставить ксенон в ближние фары. Взял китай моно. Правда вот теперь гложут сомнения. Ламп на 4300 не было, взял 5000. Так вот щас думаю - не лоханулся с выбором? Или пока не поздно поехать и поменять на 4300? У кого какие мысли по этому поводу?
сообщение 9.11.2014, 17:23
Сообщение #1516
5тыщ побелее будет но и 4300 видно что не галоген)
евгений1810
сообщение 24.2.2015, 23:14
Сообщение #1517
Из: Самара
Пользователь №: 5616
Машина:Lada Vesta
Цвет:Плутон
Год Выпуска: 2016
Спасибо сказали: 22 раза
Привет всем, товарищи за ксенон права отбирают однако а так много народу ездит спокойно!
кто с ксенон катается отзовитесь, как стычки с ДПС проходят? куда ксенон ставите?
сообщение 24.2.2015, 23:55
Сообщение #1518
Из: Моск.обл г.Ногинск
Пользователь №: 21997
Машина:...
Цвет:...
Год Выпуска: ...
Спасибо сказали: 262 раза
евгений1810 Не надо его ставить.А если уж сильно хочеться,то ставь вместе с линзами.А без не надо ,не потому что для гайцов так лучше,а для уважения других на дороге.И то что многие ездиют-пьяными тоже многие ездиют,давай за ними повторять?
сообщение 25.2.2015, 8:48
Сообщение #1519
Пользователь №: 10667
Цвет: Silver/Blue
Год Выпуска: 2006/2007
Спасибо сказали: 370 раз
Правильно, Игорян.
P.S. Дайте ссылку на статью КоАП РФ где написано, что лишают ВО.
сообщение 25.2.2015, 9:16
Сообщение #1520
Спасибо сказали: 1274 раза
Про права в КоАП нет, но номера снять должны 100%!
Хотя, если подумать.. Машинам снятым с производства разрешается установливать другие световые приборы головного света. Это из ПДД. т.ч спорный вопрос.
RSS Текстовая версия Сейчас: 20.4.2026, 19:17
