8 страниц V  « < 4 5 6 7 8 >
> Колонки в передние двери, Как установить?
littus
сообщение 1.6.2012, 20:27
Сообщение #101
Пользователь №: 66679
Цвет:перламутровый
Цитата(artem4eg @ 1.6.2012, 19:08) *
настоятельно рекомендую немного почитать это чтоб знать немного о звуке и не задавать много вопросов.
ты пойми, даже если в полку ставить блины, надо её разбирать, пилить, при этом весь звук сзади будет, поэтому надо вперед ставить, в двери, коробки под сиденья, или кики, короче любая установка звука требует вложений. Какие брать колонки? Всю зависит от бюджета, можно и за 100 тысяч купить.
Спасибо, ликбез по основным вопросам себе провел.
Ну вот как раз, понимая, что нюансов много и хороший звук - это вложения и переоборудования, хочу для себя понять самый простой и приемлемый вариант. Вот завтра хочу пойти и купить колонки, но теперь засомневался. Получается, что на свой бюджет и желание поставить их назад на заднюю полку, мне нужно брать коаксильные колонки 2шт., а лучше я так понимаю - 4шт. только чтоб вперед поставить это нужно думать куда приткнуть. В двери не хочу. Под сидения даже не представляю как и как крепит и в чем. ((((
И вот вопрос если поставлю только назад 2 коаксильные колонки, звук вообще отстойный будет? Мне почему-то до этого казалось, что должно быть нормально. ))
сообщение 1.6.2012, 20:33
Сообщение #102
Дед
Пользователь №: 15260
Машина:ВАЗ 21154
Цвет:черный
Год Выпуска: 2007
Спасибо сказали: 14 раз
Поставь, послушай, вперед добавить потом можно будет. Можно для начала вперед поставить только твиттеры (пищалки). Совсем дешевую акустику, типа Мистери и т.п., не бери, лучше подкопи..
artem4eg
сообщение 1.6.2012, 21:05
Сообщение #103
Из: Ямайка
Пользователь №: 39210
Цвет:Сыный
Год Выпуска: 2002
если и строить правильный звук, то покупай компонентную акустику, 13", 15" на что денег хватит, ставь в двери дины, писчалки на стойки крепи, все запитай от головы, а потом уже можно будет докупать, саб, мидбасики, усилки и прочее, если захочешь. геммора с задней полкой не меньше, чем с дверьми. звук должен быть спереди
Bucksit
сообщение 23.12.2013, 7:40
Сообщение #104
Из: Ростов-на-Дону
Пользователь №: 83144
Машина:ВАЗ 21065
Цвет:ярко-синий
Год Выпуска: 1999
Я как-то задумался об установке динамиков в передние двери. О том, чтобы врезать динамики в саму карту, даже и не думал. Сразу решил, что нужны подиумы. Но как только представил, что для их изготовления понадобится куча материалов: лобзик, клей, фанера, монтажка, обтяжка и прочее... решил поискать в Инете готовые конструкции. И вот, приобрел отличные подиумы. Цена вопроса 1200 рублей. На днях буду ставить. http://rghost.ru/51148284/image.png
Minya
сообщение 23.6.2014, 23:27
Сообщение #105
Из: Мурманск
Пользователь №: 54700
Цвет:Желтая Примула
Спасибо сказали: 13 раз
Давненько я уже задумывался об установке динамиков в передние двери, и вот свершилось. Родные дверные карты у меня ещё вполне в приличном состоянии, поэтому резать их было жалко. Покупной подиум к ним колхозить тоже не хотелось, потому что подобрать подходящие подиумы в магазине было бы проблематично, да и не впишется никакой современный подиум в родную обшивку. Поэтому решил все следать сам. Благо информации и примеров в интернете, и у нас на форуме в частности, предостаточно.
Процесс в подрбностях: Нашел и купил более-менее подходящий по цвету кожзаменитель, лист фанеры толщиной 4 мм., Необходимый инструмент (электролобзик, степлер), лист изолона 4 мм. (остался после работ по шумоизоляции). А, чуть не забыл, перед этим всем купил сами динамики - 13см "Пионеры" )). Разобрал двери и приступил к изготовлению дверных карт и подиумов.
Вырезал карты, примерил:
Далее приступил к изготовлению какркасов подиумов. Долго думал какой формы делать основание подиума: прямоугольной треугольной или прямоугольной. В итоге остановиося на круглой. По месту разметил на картах место будущего размещения подиумов и начал грызть фанеру)). Вырезал основания подиумов, круглую верхнюю часть, наружнюю и боковые части кармана, чопики разной длины для придания подиуму напраленности. Все размеры прикидывал прямо во время работы, по месту. Потом скрепил все составляющие саморезами. Клеить не стал, потому что сложная форма, толком не прижать и не хотелось ждать, пока высохнет клей. В итоге получились такие каркасы:
Далее купил баллон пены и запенил соответствующие места. Пену с водой не бодяжил, как рекомендуют некоторые источники. Только смочил фанерные основания водой из пульверизатора для лучшей адгезии (вроде это так называется)))):
На следущий день обычным ножом обрезал лишнее, стараясь придать красивую форму:
Очередная примерка. Ничего не мешает?..:
Продолжение в следующем посте...
Затем самое интересное - перетяжка:
Наклеил по наружной поверхности карт изолон, оставив сверху узенькую полоску примерно в 5мм, так как верхней частю карта заходит под "батон" и обтянул кожзаменителем. Перетягивать лучше с помощником. Один тянет, другой работает степлером. Мне попался дермантин. который очень хорошо тянулся во все стороны, что меня очень порадовало))
На внешнюю часть карманов подиумов наклеил полоски изолона. Наружные места подиумов, которые состоят из пены обклеил тоненьким термоскотчем, которым заклеивают окна, для дополнительной защиты от деформации при возможных ударах:
Затем попробовал сделать что-то типа выкройки и приступил к обтягиванию подиумов:
Надо сказать что перетяжка подиумов оказалась самой сложной частью работы. Над каждым корпел часа по полтора, а то и два ))
По результату получилось на мой взгляд красиво)):
Затем прикрепил подиумы к картам с внутренней стороны саморезами.
Далее прокидываем провода в двери: прокидывал воспользовавшись советом из этой темы. А именно, снял резинку уплотнителя двери и просверлил отверстия в отбортовке дверных проемов на уровне резиновой трубочки, в которой проходят провода в габаритные лампочки дверей. В месте где через просверленное отверстие проходят провода дополнительно "усилил" термоусадкой, далее примотал снизу к резиновой трубочке свой провод изолентой как можно плотней. Тут важно сразу проверить открывание и закрывание дверей, чтобы нигде ничего не терлось, не зажималось и не зацеплялось. На фото все должно быть понятно:
Далее я проклеил наружные панели дверей изнутри бимастом-сильвер, а технологические отверстия внутренней панели дверей - изолоном. Затем крепим дверные карты с уже прикрепленными подиумами, не забыв прокинуть в отверстие подиума провода. Затем монтируем динамики в подиумы.
Фото до и после всех работ:
сообщение 25.6.2014, 1:53
Сообщение #106
эх матрешка... / раздолбай
Из: Донецк, некогда СССР
Пользователь №: 12436
Цвет:Белый/Гранат/Синий 42B
Год Выпуска: 98/12/13
Спасибо сказали: 150 раз
задумка конечно не плохая, но....
первое: стесняюсь спросить - ЗАЧЕМ было сверлить, когда есть "резиновой трубочки, в которой проходят провода в габаритные лампочки дверей. " - почему было не пустить провода внутри этой самой трубочки?
идем далее.... зря подключал штатными проводами, которые идут в комплекте для одной цели - проверить динамики, для использования они не годятся...
ну и на последок - зачем подиумы для 13см динов? они в дверь ТАЗА как к себе домой плюхаются)
ЗЫ. коаксиал плохой вариант для фронта..., лучше было бы добавив малость денег купить компонентку + норм провода, и звук сразу на порядок был бы лучше)
Сообщение отредактировал sedoy - 25.6.2014, 1:54
Minya
сообщение 25.6.2014, 13:15
Сообщение #107
Из: Мурманск
Цвет:Желтая Примула
Затем что мы не ищем легких путей ))) Хотя конечно замечание верное. Просто трубочка в кузов уходят в полость, доступ к которой через небольшие отверстия. Поэтому я решил даже не пробовать шарить и ловить через них провода, а просверлить дырку.
Не кидайтесь в меня тапками, дело было так: Когда покупал и ставил назад блины, купил и акустические провода, но подключив штатными проводами был настолько поражен объемом, мощьностью и качеством звука (после советских хрипящих колонок), что подумал что вряд-ли толстые провода ещё его улучшат и не стал их использовать. Ну а спереди даже не стал заморачиваться.
Мне хотелось именно с подиумами с карманами )
Всё может быть, ведь есть такое мнение что аудиофилия как наркомания, стоит лишь попробовать, и потом бывает трудно остановиться )) Так что почему бы и нет. Ну а на настоящий момент я доволен результатом.
сообщение 25.6.2014, 14:38
Сообщение #108
на самом деле там все легко и просто протянуть)
поверь, разница есть, иначе никто бы не использовал акустические провода)
это да... сам прошел от галимых пионеровских блинов, к счастью выброшенных давно, до построения более менее нормальной звуковой сцены)
Tolic07
сообщение 29.6.2014, 9:02
Сообщение #109
Из: г.Асбест
Пользователь №: 58814
Машина:ВАЗ-21063
Цвет:тёмно-синий
Спасибо сказали: 3 раза
[quote name='Minya' date='24.6.2014, 3:27' post='769552']
А карты к дверям как закрепил? Просто на фото нет отверстий под пистоны.
Minya
сообщение 16.8.2014, 20:47
Сообщение #110
Из: Мурманск
Цвет:Желтая Примула
Тремя болтами, что держат ручку двери, плюс 1 саморез насквозь в переднем нижнем углу карты.
сообщение 16.8.2014, 21:13
Сообщение #111
Ну с проводкой через стойку лоханулся.. А в остальном всё на должном уровне. Очень симпотично. Кстати , будет возможность переложи проводку в штатную трубку. А про колхоз дырки забудь.. Типа вентиляция..
Minya
сообщение 16.8.2014, 21:20
Сообщение #112
Из: Мурманск
Цвет:Желтая Примула
Санек
сообщение 15.1.2015, 22:17
Сообщение #113
Из: Москва. Маркситская
Пользователь №: 91
Машина:Ваз 21063
Цвет:Белый газ
сюда ставьте колонки. Лепите подиумы! Не мешают, играют норм, 165см.
Зима, в салоне грязно.
сообщение 15.1.2015, 22:32
Сообщение #114
Красиво. Но очень доступно для тыканья ногами и у меня там сига спрятана. Кстати , штатный копеечный стоит на правой стороне , только под верх . Все же обувь не всагда чистая..
Санек
сообщение 16.1.2015, 17:46
Сообщение #115
Пользователь №: 91
Машина:Ваз 21063
Цвет:Белый газ
Сигу можно спрятать в другое место же. Ногами за 2 года ни разу не ударил (сам я 187 см ростом если что)
Они с доворотом же сделаны. Если найду более подробные фото - скину в тему
сообщение 16.1.2015, 20:23
Сообщение #116
Из: г.Волхов-47 RUS
Пользователь №: 7451
Машина:2106/Матиз
Цвет:т.зеленый/снежн.королева
Год Выпуска: 2004/11
Спасибо сказали: 552 раза
я туда ногу ставлю...как раз под колонкой получается.
Вованычъ
сообщение 16.1.2015, 21:52
Сообщение #117
Из: Моск обл
Пользователь №: 91241
Цвет:черный
только аккуратно тяни
Санек
сообщение 16.1.2015, 23:14
Сообщение #118
Пользователь №: 91
Машина:Ваз 21063
Цвет:Белый газ
вот нашел одно фото как это выглядело
сообщение 16.1.2015, 23:36
Сообщение #119
Повторюсь.. Красиво.. Только там савсем нет заднего обьема.. Зачит будут бубнеть на средних..На двери работает ее обьем.. А тут dntknw.gif
сообщение 17.1.2015, 0:07
Сообщение #120
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 51829
Машина:Hyundai Sonata
Цвет:серебристый
Год Выпуска: 2005
Спасибо сказали: 55 раз
Зачем? Там объема нет совсем! Только в дверь!
RSS Текстовая версия Сейчас: 7.4.2026, 17:08
