13.4.2014, 8:54
#1501
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 277 Регистрация: 26.11.2010 Из: Северодвинск Пользователь №: 42553 Машина:Ваз 21065 Цвет:Белый Год Выпуска: 2000 Спасибо сказали: 0 раз |
согласен,но еще главное что бы не слепить встречку
Сообщение отредактировал urik29ru - 13.4.2014, 8:55 |
23.6.2014, 21:44
#1502
Жигулеша Группа: Жигулисты Сообщений: 337 Регистрация: 18.9.2008 Из: Москва САО Пользователь №: 4746 Машина:21065 Цвет:мурена Год Выпуска: 2000 Спасибо сказали: 13 раз |
на днях приобрёл комплект ксенона H3 3000K. в туманки аналог хелла микро ДЕ. блоки шоу ми.
но вопрос возникает.блоки под аккумуляторную полку закрепил.туманки в бампер врезал.схема такая:от правой лампы провода наростил через решётку радиатора до аккумулятора .от левой лампы через решётку потом по корпусу эл вентилятора радиатора и тоже под аккумулятор . там два блока поджига.и от туда к плюсу с реле противотуманок. реле птф берет плюс аккумулятора через предохранитель. теперь сам вопрос.как установил работало всё.на утро же включил а левая не загорелась.день постояла вечером пошёл и оп обе горят. выключил через мин 5 на мин 5 и вкл опять и снова левая не горит.пробовал воткнуть правую лампу в блок поджига от левой и лапа заработала .в чём проблема может быть? |
23.6.2014, 21:51
#1503
23.6.2014, 22:05
#1504
23.6.2014, 22:07
#1505
да,брачок скорей всего,бывает..менять не спеши..поезди с такой авось заработает.
23.6.2014, 22:14
#1506
23.6.2014, 22:20
#1507
23.6.2014, 22:26
#1508
23.6.2014, 22:37
#1509
23.6.2014, 22:48
#1510
странно что правая без нареканий работает с обоими блоками.одно различие.это то что провода до левой фары длиннее раза в 2 Как правило,наращивают провода питания до блока,а с блока до лампы оставляют родными.Там в момент поджига десятки киловольт,которые могут гаситься в длинных проводах и шить на штото.Поэтому,зазор в лампе не всегда пробивает. |
23.6.2014, 23:36
#1511
Как правило,наращивают провода питания до блока,а с блока до лампы оставляют родными.Там в момент поджига десятки киловольт,которые могут гаситься в длинных проводах и шить на штото.Поэтому,зазор в лампе не всегда пробивает. ну так то блок не вариант под бампером ставить.а провод короткий можно попробывать перенести один блок на левое крыло и как то заизолировать получше проводку.может прокатит |
23.6.2014, 23:51
#1512
8.9.2014, 18:37
#1513
У меня такое было. Поездий посмотри как будет.
Если будет продолжать невключаться - меняй лампу. Правда у меня было дело в блоке розжига который 5 лет отходил. Потом тоже поставил SHOME и вроде сейчас всё окей. До этого стояли более дорогие корейские блоки, эти нынешние поджигают лампу громче чем старые, зато всегда и с 1 раза. Между прочим как показала практика блоки розжига некоторых фирм совместимы между собой. Правда придется резать провода из-за различия в разъемах, но если всё аккуратно сделать. всё будет работать изумительно |
8.9.2014, 18:50
#1514
☼☺☼ПОЗИТИВ☼☺☼ Группа: V.I.P. Имя: Александр Сообщений: 29980 Регистрация: 4.4.2011 Из: столицы ЛНР Пользователь №: 49307 Машина:ЗАЗ-968М/RACER-150-23A TOURIST/DRL-MCV Цвет:долляров Год Выпуска: конец ХХ века Спасибо сказали: 2231 раз |
хм..а мне все с одинаковыми разьемами попадались... и в З.Х. я тоже распаровку вкорячил, блоки одной фирмы а лампы другой и все срослось..
9.11.2014, 14:39
#1515
Жигуленышь Группа: Жигулисты Имя: Иван Сообщений: 66 Регистрация: 3.9.2013 Из: Харьков-Крым(Оленевка) Пользователь №: 82950 Машина:ваз 2106 Цвет:белый снег Год Выпуска: 1976 Спасибо сказали: 9 раз |
Всем доброго дня.
Вот и себе решил поставить ксенон в ближние фары. Взял китай моно. Правда вот теперь гложут сомнения. Ламп на 4300 не было, взял 5000. Так вот щас думаю - не лоханулся с выбором? Или пока не поздно поехать и поменять на 4300? У кого какие мысли по этому поводу? |
9.11.2014, 17:23
#1516
5тыщ побелее будет но и 4300 видно что не галоген)
24.2.2015, 23:14
#1517
Матерый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Имя: Евгений Сообщений: 1441 Регистрация: 10.11.2008 Из: Самара Пользователь №: 5616 Машина:Lada Vesta Цвет:Плутон Год Выпуска: 2016 Спасибо сказали: 22 раза |
Привет всем, товарищи за ксенон права отбирают однако а так много народу ездит спокойно!
кто с ксенон катается отзовитесь, как стычки с ДПС проходят? куда ксенон ставите? |
24.2.2015, 23:55
#1518
евгений1810 Не надо его ставить.А если уж сильно хочеться,то ставь вместе с линзами.А без не надо ,не потому что для гайцов так лучше,а для уважения других на дороге.И то что многие ездиют-пьяными тоже многие ездиют,давай за ними повторять?
25.2.2015, 8:48
#1519
Правильно, Игорян.
P.S. Дайте ссылку на статью КоАП РФ где написано, что лишают ВО. |
25.2.2015, 9:16
#1520
Про права в КоАП нет, но номера снять должны 100%!
Хотя, если подумать.. Машинам снятым с производства разрешается установливать другие световые приборы головного света. Это из ПДД. т.ч спорный вопрос. |
Текстовая версия | Сейчас: 1.4.2026, 22:45 |
