83 страниц V  « < 25 26 27 28 29 > »
> ТТТ, Тюнинг Тульского Таза
сообщение 21.6.2014, 19:40
Сообщение #521
где были?
Solex
сообщение 21.6.2014, 19:58
Сообщение #522
Из: Тула
Пользователь №: 19545
Машина:2106i/KIA cee'd
Цвет:рубин/dark gun metal
Год Выпуска: 1995/2015
Спасибо сказали: 246 раз
Цитата(Ролакс @ 21.6.2014, 20:40) *
где были?
Ездили к маме в Нижегородскую область. Хотелось поездить на Оку, 3 велосипеда с собой брали. Несколько дней жары застали, потом погода подвела, похолодало((
сообщение 21.6.2014, 20:00
Сообщение #523
мастерская на колёсах;)))
Из: Москва ЮВАО
Пользователь №: 1053
Машина:Легомобиль 2165))
Цвет:иногда как бы белая
Спасибо сказали: 677 раз
То што доехали нормально это гуд . А обратку советую все же сделать в бак, у меня насос грелся сильно , после того как провел в бак и грется перестало и машинка лучше ехать стала.
если интересно , у меня на последних страницах написано как я делал.
Solex
сообщение 21.6.2014, 20:10
Сообщение #524
Из: Тула
Спасибо, читал ранее. Делать надо конечно, но две машины, не знаешь за что браться. Надо на шаху мотор дособрать и поставить, на семерке печку к зиме переделать как на шахе 08 улитку, крутилку от калины уже нашел...))
Mr.Smit
сообщение 21.6.2014, 22:53
Сообщение #525
Из: ХМАО-Югра, г. Югорск
Пользователь №: 30461
Машина:2103
Год Выпуска: 1977
Спасибо сказали: 42 раза
Ты все еще мучаешь двиг? Я уж думал ты его собрал и обкатал. Направляйки с БМВ как забил? Делал под стопорные кольца?
Я свои еле развернул, впускные. Хорошо были маленькие головки, у них как раз на развертку подходит четырехугольник. Взял головку на 13, в нее болт с гайкой и сверху уже крутил динамометрическим ключом (у него рычаг побольше), дак один болт свернул пополам. Выпуск полегче развернулся, но всеравно намного тяжелее чем чугунные наши.
Я еще с дуру, токарю сказал зазор делать между поршнем и цилиндром 0,03 мм, как на ПП, договорились на 0,035, дак сейчас целая проблема, не могу двигатель провернуть за шкив, чтобы вал нормально в перекрытие выставить. Хотя уже проехал более 4 тыс. км, да на хх спалил более 2 баков 95 бензина. Компрессия на 780 валу уходит за 16 очков :-)... И это еще на остывшем двигателе, потому как на горячую стартер не проворачивает толком cray.gif. И с блока, и с ГБЦ снято по 1.5 мм
В общем, чето получилось и даже ездит...
Solex
сообщение 22.6.2014, 13:57
Сообщение #526
Из: Тула
Это хорошо, что ездит, раз на 780-ом такая компрессия)) На обкатку сток ставить не стал?
Просто в отпуск уезжали, шаху не видел больше двух недель, ждет мотор, только еще полировать КС..
Mr.Smit
сообщение 23.6.2014, 9:07
Сообщение #527
Машина:2103
Год Выпуска: 1977
Я вал дома забыл. Поэтому пришлось ставить этот сразу
Solex
сообщение 23.6.2014, 12:10
Сообщение #528
Из: Тула
Ну и как он на обкатке, старался сильно не крутить?
Направляйки забил без стопоров, разворачивать и резать седла отдавал на станок. Маслосъемные тефлоновые поставил?
Mr.Smit
сообщение 23.6.2014, 13:29
Сообщение #529
Машина:2103
Год Выпуска: 1977
Абсолютно нормально он на обкатке. Более 3000 км выше 3500 не крутил двиг. Да, колпачки тефлоновые поставил. Пока что, полет нормальный. Тоже забил без стопоров направляйки и на конус заточил, но не обрезал их.
Solex
сообщение 23.6.2014, 14:15
Сообщение #530
Из: Тула
Может тоже сразу поставить, чтоб потом не переделывать и не перенастраивать, заодно проверить недоход клапанов на пластилин head.gif
Колпачки эти кстати не полностью садятся на направляйки. Пришлось торцевать напр-ки примерно на 1мм, теперь садятся как надо good.gif
сообщение 24.6.2014, 0:00
Сообщение #531
Меня Рома в отпуск определил , а ты сам слинял? smirk2.gif А я копеечный блок мучаю.. Отмыл , на расточку отдал , а рубашку упустил.. А там ржа безумная.. Щас травлю лимонкой..
Solex
сообщение 24.6.2014, 10:42
Сообщение #532
Из: Тула
Да уже вернулся, сломался кронштейн привода акселератора, звенит, 2-ю камеру не открывает, но ехать можно:
Блок Силит бэнгом антиржавчина попробуй, сам советовал, мне в ГБЦ он с отложениями помог правда не сильно, зато снаружи блестит))
Mr.Smit
сообщение 24.6.2014, 13:25
Сообщение #533
Машина:2103
Год Выпуска: 1977
Я бы ставил сразу вал. На низах он едет не на много хуже чем сток. Все равно, пока будет обкатка, тапку будешь давить нежно и аккуратно :-). А с колпачками не стал заморачиватьтся. Проверил, налазит туго, и не так легко снять, оставил как есть
Solex
сообщение 24.6.2014, 14:33
Сообщение #534
Из: Тула
Значит хорошо, что забыл дома сток вал))
780-й середнячок, сейчас даже на 1,5 низов немного есть, на 1,7 по любому их будет больше.
Нежно давить тапку конечно надо, но лучше как-то придавить 2-ю камеру хотя бы на первую тыс. км. Пропан перекрыть просто винтом жадности, на бензе прогревать и ехать аккуратнее.
У колпачков этих стягивающая пружина не попадает в проточку направляйки, если не подрезать:
Конечно и так туго налазят, если раз/два натянешь, потом легче. Хорошо в комплекте 10шт. было, одна-две на эксперименты smirk2.gif
Solex
сообщение 24.6.2014, 21:26
Сообщение #535
Из: Тула
сообщение 26.6.2014, 1:50
Сообщение #536
Авто ГАД
Из: Україна м. Бобровиця
Пользователь №: 28088
Машина:ГАЗ 21/ 2106 дручек
Цвет:белый/ /тютюн(табак)
Год Выпуска: 1956 /
Спасибо сказали: 799 раз
не переживай,есть простейший способ stop.gif собираешь двигло и заливаешь березовый соки катаешься до конца лета а отом сливаешь ,промываешь водой и заливаешь ан good.gif тифриз
Solex
сообщение 26.6.2014, 7:48
Сообщение #537
Из: Тула
Если помогает, сок из магазина nea.gif , а сбор натурального заканчивается в мае. Еще кока-колу льют.
сообщение 26.6.2014, 8:03
Сообщение #538
Вот железки были одинаковые одна пробыла в растворе пару дней. А берёзовому соку из магаза нет доверия. Проще сыворотки жахнуть.
Solex
сообщение 26.6.2014, 20:43
Сообщение #539
Из: Тула
Наконец добрался до ГБЦ, полировка камер сгорания:
Паста ГОИ и тряпочкой чистой до блеска:
сообщение 26.6.2014, 21:21
Сообщение #540
Чёта я ступеньки в камере не вижу.. Или не нужна? А так .. Красота , одним словом..
RSS Текстовая версия Сейчас: 10.3.2026, 4:25
