21.5.2008, 12:16
#41
Отпетый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 746 Регистрация: 29.6.2007 Из: Москва, Кузьминки Пользователь №: 628 Машина:Hyundai Accent, Ваз 21114. Цвет:мускат, чёрный мет. Год Выпуска: "08, "07 Спасибо сказали: 2 раза |
Кондишен с разборки иномарок, гениратор от ваз 2110, отдельная проводка от гены на кондишен, а всё остальное можно придумать куда втулить(радиатор там маленький и поместится спокойно в подкапотном пространстве!) у меня на Акценте радиатор кондея больше чем радиатор двигателя:-) |
21.5.2008, 12:32
#42
Чудо из Таганрога Группа: Жигулисты Сообщений: 2918 Регистрация: 24.2.2008 Из: 61 регион, Таганрог Пользователь №: 2448 Машина:Hyunday Solaris Цвет:Серый Год Выпуска: 2013 Спасибо сказали: 1 раз |
Ну а как например, тогда они ставятся на симейство переднеприводных?
К нам субара на ремонт кондишена заезжала, у неё там радиатор по размеру как у нас радиатор на печку! |
21.5.2008, 13:22
#43
21.5.2008, 14:25
#44
Жигуленышь Группа: Жигулёнок Сообщений: 89 Регистрация: 5.5.2007 Из: Липецк Пользователь №: 182 Машина:Ваз 2106 Цвет:Мурена Год Выпуска: 1998 Спасибо сказали: 0 раз |
Не. Тройник не вариант. Вот если б с кнопачкай такой на панельке )) дык там у вентилятЫра 2 жилки на штекер прикуривателя идут. Срезать штекер нах?
4.6.2008, 15:18
#45
Устанавливая себе торпеду от ваз 2110 я подумал какая у неё печка и посмотрел по схеме и решил ставить климат контроль от ваз 2110, там и спиральки на зиму и электронный клапан подачи тосола! Затарился я всем этим и теперь будет холосо
4.6.2008, 16:54
#46
Злой Тошентий Группа: V.I.P. Сообщений: 2129 Регистрация: 19.2.2008 Из: Кировограда. Украина Пользователь №: 2407 Машина:ВАЗ 21061 Цвет:Белый 202 Год Выпуска: 1983 Спасибо сказали: 1 раз |
рома из таганрога, ты что разобрал 10-ку))) У тебя столько деталей от нее, судя по разным темам)))
4.6.2008, 19:33
#47
Матерый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Имя: Роман Сообщений: 1165 Регистрация: 15.4.2008 Из: Г.Красноярск Пользователь №: 3049 Машина:2106 Цвет:Зеленый Год Выпуска: 1983 Спасибо сказали: 0 раз |
открыть все окна !! :) самый клевый кондиционер !! минимум затрат ,
максимум пользы !! |
4.6.2008, 20:02
#48
5.6.2008, 11:41
#49
Вот откапал от иностранного кондея радиатор, пока ещё непредумал куда воткнуть, но обязательно придумаю!
13.6.2008, 10:26
#50
Рома, как там тема с кондером и торпедой, что-то ты молчишь не признаешься
13.6.2008, 12:05
#51
Отпетый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 645 Регистрация: 17.10.2007 Из: Челябинск Пользователь №: 1408 Машина:Нива Цвет:--- Год Выпуска: 2013 Спасибо сказали: 5 раз |
вот такую вещицу нашел на просторах инета:
Webasto NiteCool TCC-100 Цитата ![]() Компания "Вебасто Украина" представляет на украинском рынке новинку сезона 2007/2008 - автономный водяной кондиционер Webasto NiteCool TCC-100. Главная его цель – комфорт в салоне вашего авто, когда вы стоите в пробке, ждете на границе или спите ночью в кабине. Мы заботимся о микроклимате внутри салона, видь высокая температура воздуха в кабине не только неприятна для водителя, но и является опасностью. NiteCoоl TTC-100 – дарит вам комфортную температуру внутри салона без запуска двигателя, без использования топлива . Он работает практически бесшумно, без дополнительных компрессоров или рефрижераторов. Система 125 мм в высоту, простая и быстрая в установке на любое транспортное средство. Управление с помощю программированого таймера или дистанционного пульта. NiteCool TTC-100 – весенняя свежесть воздуха в любое время суток. ![]() Основные преимущества системы: Работает автономно (не требует работы двигателя) Не потребляет горючего Низкое потребление электроэнергии Всего 125 мм в высоту Простая и быстрая установка Удобное управление с помощью встроенной панели и дистанционного пульта Программируемый таймер Электронная система контроля уровня воды Безвредно для окружающей среды Можно установить в любое транспортное средство Низкий уровень шума при работе Удобная регулировка скорости вращения вентилятора Технические данные: Мощность 600 - 1600 W Вольтаж 12 или 24V Потребление 15 – 150W Объем прокачиваемого воздуха 850 м ³/ час Размер отверстия в крыше 338 – 480(L) x 395 – 550(B) Размеры надкрышной части 728 x 895 x 125 мм Масса ( без водяного бачка, воды ) 19 кг net, 31 кг в упаковке |
13.6.2008, 12:29
#52
Отличная штука! Молодец! Не понимаю, как такое может быть?
Слазил, узнал, ничего нового и цена от иномарки с кондиционером. Сообщение отредактировал Ludvig - 13.6.2008, 12:38 |
13.6.2008, 12:55
#53
Рома, как там тема с кондером и торпедой, что-то ты молчишь не признаешься Приборку я заказал на разборке, сказали за пару месяцев найдут(с тросиковым приводом), Аконедей я буду ставить когда буду переделовать ппечку под десятошную торпеду, как пока ещё непредумал! Так что затея из за нехватки деталей приостановилась! Кстати кто переделовал её (печку) хоть как нить под другую торпеду отпишитесь, а то вообще никаких идей нет! Фунтик делал или делает, Я знаю! |
22.6.2008, 22:47
#54
Жигуль Группа: Жигулисты Сообщений: 131 Регистрация: 2.6.2008 Пользователь №: 3597 Машина:2107 Цвет:красный Год Выпуска: 2002 Спасибо сказали: 0 раз |
Если ставить, то хотябы с климаком, а то постоянно будете простуженны. С кондером расход топлева возрастет, упадет мощность двигателя, на инах с 1,6 при включении кондея появляется ощущенние что кто то цепляется за бампер и тянет назад! Так же надо реализовывать ф-ю экстреного разгона, хз как правильно называется, суть в том что при максимальном нажатии на педаль акселератора кондей должен автоматом отключаться, для обеспечения максимального разгона. я думаю что когда стоишь в пробке да и еще на жаре нахрен нужен этот старт? кажется надо выбирать, лично я за кондер! |
13.8.2008, 2:07
#55
Жигуленышь Группа: Жигулёнок Сообщений: 65 Регистрация: 22.2.2008 Пользователь №: 2425 Машина:VAZ 2106 1 Цвет:Красный Год Выпуска: 1985 Спасибо сказали: 0 раз |
вот такую вещицу нашел на просторах инета: Webasto NiteCool TCC-100 Цитата ![]() Компания "Вебасто Украина" представляет на украинском рынке новинку сезона 2007/2008 - автономный водяной кондиционер Webasto NiteCool TCC-100. Главная его цель – комфорт в салоне вашего авто, когда вы стоите в пробке, ждете на границе или спите ночью в кабине. Мы заботимся о микроклимате внутри салона, видь высокая температура воздуха в кабине не только неприятна для водителя, но и является опасностью. NiteCoоl TTC-100 – дарит вам комфортную температуру внутри салона без запуска двигателя, без использования топлива . Он работает практически бесшумно, без дополнительных компрессоров или рефрижераторов. Система 125 мм в высоту, простая и быстрая в установке на любое транспортное средство. Управление с помощю программированого таймера или дистанционного пульта. NiteCool TTC-100 – весенняя свежесть воздуха в любое время суток. ![]() Основные преимущества системы: Работает автономно (не требует работы двигателя) Не потребляет горючего Низкое потребление электроэнергии Всего 125 мм в высоту Простая и быстрая установка Удобное управление с помощью встроенной панели и дистанционного пульта Программируемый таймер Электронная система контроля уровня воды Безвредно для окружающей среды Можно установить в любое транспортное средство Низкий уровень шума при работе Удобная регулировка скорости вращения вентилятора Технические данные: Мощность 600 - 1600 W Вольтаж 12 или 24V Потребление 15 – 150W Объем прокачиваемого воздуха 850 м ³/ час Размер отверстия в крыше 338 – 480(L) x 395 – 550(B) Размеры надкрышной части 728 x 895 x 125 мм Масса ( без водяного бачка, воды ) 19 кг net, 31 кг в упаковке сколько стоит эта приспособа? на сайте фирмы цена в секрете! а м |
20.8.2008, 21:33
#56
Жигуленышь Группа: Жигулисты Сообщений: 68 Регистрация: 10.2.2008 Пользователь №: 2316 Машина:ВАЗ 21063 Цвет:красный Год Выпуска: 1990 Спасибо сказали: 0 раз |
Народ, а если взять маленький холодильник, переделать, поставить движок на 12В, или взять бездвмгательный холодильник и переделать? Открываешь на кухне морозильник направляешь в него вентелятор что быстрей кухня замёрзнет или холодильник разморозится? У кондея принцып работы тотже да смысл в другом |
1.9.2008, 18:09
#57
Жигулеша Группа: Жигулисты Сообщений: 381 Регистрация: 4.8.2007 Из: Мытищи Пользователь №: 992 Машина:ВАЗ 2106 Цвет:красный Год Выпуска: 1987 Спасибо сказали: 0 раз |
есть мысль по этому поводу - в радиомагазинах продаются элементы Пельтье. при подключении питания одна сторона греется а обратная охлаждается. дельта температур 20 градусов. соответственно это и будет источником для охлаждения воздуха
1.9.2008, 18:46
#58
Точная темпиратура 20 градусов?
Маловато, надо хотяб как минимум 15! |
1.9.2008, 18:57
#59
Жигулеша Группа: Жигулисты Сообщений: 309 Регистрация: 31.7.2008 Из: Волгоград Пользователь №: 4180 Машина:ВАЗ 21061 Цвет:темноый беж Год Выпуска: 1990 Спасибо сказали: 1 раз |
Технические данные:
Мощность 600 - 1600 W Вольтаж 12 или 24V Потребление 15 – 150W *************** Я чё-то не понимаю разницы между мощностью и потреблением... |
1.9.2008, 21:19
#60
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 172 Регистрация: 9.8.2008 Пользователь №: 4290 Машина:ВАЗ 2106 Цвет:бежевый Год Выпуска: 1995 Спасибо сказали: 0 раз |
Цитата элементы Пельтье Разве не "Петелье"? Хотя я сам не уверен. Я и сам думал на этот счёт, но тут надо учесть, что тепло с одной пластины куда-то надо девать. И тут уже гемморой жуткий. Надо же будет как-то охлаждать:( Цитата Я чё-то не понимаю разницы между мощностью и потреблением... Мощность, грубо говоря, выполняемая работа, т.е. энергия, которая тратится на пользу. Потребление - мощность, которое устройство потребляет. Например, берём пылесос. Написано 1600W, обычно это потребление, а реальная мощность меньше (например, 1200W). Может я туплю, но, насколько я знаю, потребление не может быть меньше мощности. Ведь нельзя забывать про потери энергии (например, нагрев, или же токи утечки и т.п.). Скорей всего, под мощностью выше подразумевалось что-то другое. Не может прибор потреблять 150W, а выдавать 1600W - это какой-то зверский вечный двигатель с КПД более 1000%. Полюбому что-то другое имелось в виду. |
Текстовая версия | Сейчас: 17.2.2026, 14:29 |
