21.6.2014, 19:40
#521
где были?
21.6.2014, 19:58
#522
21.6.2014, 20:00
#523
То што доехали нормально это гуд . А обратку советую все же сделать в бак, у меня насос грелся сильно , после того как провел в бак и грется перестало и машинка лучше ехать стала.
если интересно , у меня на последних страницах написано как я делал. |
21.6.2014, 20:10
#524
То што доехали нормально это гуд . А обратку советую все же сделать в бак, у меня насос грелся сильно , после того как провел в бак и грется перестало и машинка лучше ехать стала. если интересно , у меня на последних страницах написано как я делал. Спасибо, читал ранее. Делать надо конечно, но две машины, не знаешь за что браться. Надо на шаху мотор дособрать и поставить, на семерке печку к зиме переделать как на шахе 08 улитку, крутилку от калины уже нашел...)) |
21.6.2014, 22:53
#525
Отпетый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Имя: Антон Сообщений: 795 Регистрация: 19.4.2010 Из: ХМАО-Югра, г. Югорск Пользователь №: 30461 Машина:2103 Цвет:Синий Год Выпуска: 1977 Спасибо сказали: 42 раза |
Ты все еще мучаешь двиг? Я уж думал ты его собрал и обкатал. Направляйки с БМВ как забил? Делал под стопорные кольца?
Я свои еле развернул, впускные. Хорошо были маленькие головки, у них как раз на развертку подходит четырехугольник. Взял головку на 13, в нее болт с гайкой и сверху уже крутил динамометрическим ключом (у него рычаг побольше), дак один болт свернул пополам. Выпуск полегче развернулся, но всеравно намного тяжелее чем чугунные наши. Я еще с дуру, токарю сказал зазор делать между поршнем и цилиндром 0,03 мм, как на ПП, договорились на 0,035, дак сейчас целая проблема, не могу двигатель провернуть за шкив, чтобы вал нормально в перекрытие выставить. Хотя уже проехал более 4 тыс. км, да на хх спалил более 2 баков 95 бензина. Компрессия на 780 валу уходит за 16 очков :-)... И это еще на остывшем двигателе, потому как на горячую стартер не проворачивает толком В общем, чето получилось и даже ездит... |
22.6.2014, 13:57
#526
23.6.2014, 9:07
#527
23.6.2014, 12:10
#528
Я вал дома забыл. Поэтому пришлось ставить этот сразу Ну и как он на обкатке, старался сильно не крутить? Направляйки с БМВ как забил? Делал под стопорные кольца? Направляйки забил без стопоров, разворачивать и резать седла отдавал на станок. Маслосъемные тефлоновые поставил? |
23.6.2014, 13:29
#529
Ну и как он на обкатке, старался сильно не крутить? Направляйки забил без стопоров, разворачивать и резать седла отдавал на станок. Маслосъемные тефлоновые поставил? Абсолютно нормально он на обкатке. Более 3000 км выше 3500 не крутил двиг. Да, колпачки тефлоновые поставил. Пока что, полет нормальный. Тоже забил без стопоров направляйки и на конус заточил, но не обрезал их. |
23.6.2014, 14:15
#530
Абсолютно нормально он на обкатке. Более 3000 км выше 3500 не крутил двиг. Да, колпачки тефлоновые поставил. Пока что, полет нормальный. Тоже забил без стопоров направляйки и на конус заточил, но не обрезал их. Может тоже сразу поставить, чтоб потом не переделывать и не перенастраивать, заодно проверить недоход клапанов на пластилин Колпачки эти кстати не полностью садятся на направляйки. Пришлось торцевать напр-ки примерно на 1мм, теперь садятся как надо |
24.6.2014, 0:00
#531
Меня Рома в отпуск определил , а ты сам слинял?
24.6.2014, 10:42
#532
Меня Рома в отпуск определил , а ты сам слинял? Да уже вернулся, сломался кронштейн привода акселератора, звенит, 2-ю камеру не открывает, но ехать можно: ![]() Блок Силит бэнгом антиржавчина попробуй, сам советовал, мне в ГБЦ он с отложениями помог правда не сильно, зато снаружи блестит)) |
24.6.2014, 13:25
#533
Может тоже сразу поставить, чтоб потом не переделывать и не перенастраивать, заодно проверить недоход клапанов на пластилин Колпачки эти кстати не полностью садятся на направляйки. Пришлось торцевать напр-ки примерно на 1мм, теперь садятся как надо Я бы ставил сразу вал. На низах он едет не на много хуже чем сток. Все равно, пока будет обкатка, тапку будешь давить нежно и аккуратно :-). А с колпачками не стал заморачиватьтся. Проверил, налазит туго, и не так легко снять, оставил как есть |
24.6.2014, 14:33
#534
Я бы ставил сразу вал. На низах он едет не на много хуже чем сток. Все равно, пока будет обкатка, тапку будешь давить нежно и аккуратно :-). А с колпачками не стал заморачиватьтся. Проверил, налазит туго, и не так легко снять, оставил как есть Значит хорошо, что забыл дома сток вал)) 780-й середнячок, сейчас даже на 1,5 низов немного есть, на 1,7 по любому их будет больше. Нежно давить тапку конечно надо, но лучше как-то придавить 2-ю камеру хотя бы на первую тыс. км. Пропан перекрыть просто винтом жадности, на бензе прогревать и ехать аккуратнее. У колпачков этих стягивающая пружина не попадает в проточку направляйки, если не подрезать: ![]() Конечно и так туго налазят, если раз/два натянешь, потом легче. Хорошо в комплекте 10шт. было, одна-две на эксперименты |
24.6.2014, 21:26
#535
26.6.2014, 1:50
#536
а рубашку упустил.. А там ржа безумная.. Щас травлю лимонкой.. не переживай,есть простейший способ |
26.6.2014, 7:48
#537
не переживай,есть простейший способ Если помогает, сок из магазина |
26.6.2014, 8:03
#538
![]() ![]() Вот железки были одинаковые одна пробыла в растворе пару дней. А берёзовому соку из магаза нет доверия. Проще сыворотки жахнуть. |
26.6.2014, 20:43
#539
Вот железки были одинаковые одна пробыла в растворе пару дней. А берёзовому соку из магаза нет доверия. Проще сыворотки жахнуть. Неплохой результат, что есть сыворотка Наконец добрался до ГБЦ, полировка камер сгорания: ![]() Паста ГОИ и тряпочкой чистой до блеска: ![]() На очереди поршни |
26.6.2014, 21:21
#540
Чёта я ступеньки в камере не вижу.. Или не нужна? А так .. Красота , одним словом..
Текстовая версия | Сейчас: 20.3.2026, 15:09 |
