72 страниц V  « < 63 64 65 66 67 > »
> Сигнализация. Все проблемы...
сообщение 21.6.2014, 14:37
Сообщение #1281
Из: г.Волхов-47 RUS
Пользователь №: 7451
Машина:2106/Матиз
Цвет:т.зеленый/снежн.королева
Год Выпуска: 2004/11
Спасибо сказали: 552 раза
Цитата(SerejkaMicro @ 21.6.2014, 11:50) *
Спасибо
пока лезешь до концевика провод попадеться идущий на него. так что в саму стойку и лезть незачем....
Festival58
сообщение 27.6.2014, 8:33
Сообщение #1282
Пользователь №: 86110
Машина:2115
Цвет:Нефертити
Год Выпуска: 2006
Спасибо сказали: 546 раз
появился такой вопрос:Как разблокировать/сбросить блок сигнализации на исходные заводские настройки??
Имеется сига Мангуст.защищена от перепрограм.пин кодом.мне бы вот брелок на нее ишо один :D а то вдруг че с единственным случится
сообщение 28.6.2014, 4:04
Сообщение #1283
___«Carabinieri»___
Из: Украина, Кривой Рог
Пользователь №: 27856
Год Выпуска: 1987/2008
Спасибо сказали: 1547 раз
А какой именно мангуст?
Festival58
сообщение 28.6.2014, 5:04
Сообщение #1284
Машина:2115
Цвет:Нефертити
Год Выпуска: 2006
да QS ПОХОЖЕ .
(ее давно ставил бывший владелец.естественно пин никто теперь не знает)
сообщение 28.6.2014, 7:36
Сообщение #1285
___«Carabinieri»___
Цитата(Festival58 @ 28.6.2014, 5:04) *
да QS ПОХОЖЕ
Вот ссылка http://www.autoelectric.ru/autoalarm/mongoose/qs/qs-ug.htm
там есть таблица " Пользовательское программирование"
Предпоследний пункт возврат к заводским установкам.
Festival58
сообщение 28.6.2014, 9:28
Сообщение #1286
Машина:2115
Цвет:Нефертити
Год Выпуска: 2006
Пасибище smile3.gif поглядимс
grAbby
сообщение 8.9.2014, 14:05
Сообщение #1287
Пользователь №: 57795
Подскажите, сигналка Starline A61
1. Куда именно подключить оранжево - фиолетовый провод (8)? На концевик педали - здесь
Схема
2. Как подключить активаторы?
Красно - черный на +12В
Зеленый - на вод.дверь к зеленому от активатора
Синий - на вод.дверь к синему от активатора
Зеленый - черный - пока не подключал
Синий - черный - пока не подключал
Вопрос... почему не работает? На прямую проверял, активатор рабочий. (6 контактный разъем)
Схема
Сообщение отредактировал grAbby - 8.9.2014, 14:14
сообщение 8.9.2014, 14:10
Сообщение #1288
Пользователь №: 10667
Цвет: Silver/Blue
Год Выпуска: 2006/2007
Спасибо сказали: 370 раз
На тот провод, на котором появляется +12В при нажатии на педаль тормоза.
grAbby
сообщение 8.9.2014, 14:16
Сообщение #1289
Спасибо, попробую!
сообщение 8.9.2014, 14:24
Сообщение #1290
Цвет: Silver/Blue
Насчёт приводов - подключать так, как в типовой схеме, должно работать.
Solex
сообщение 28.9.2014, 21:05
Сообщение #1291
Из: Тула
Пользователь №: 19545
Машина:2106i/KIA cee'd
Цвет:рубин/dark gun metal
Год Выпуска: 1995/2015
Спасибо сказали: 246 раз
PANTERA SLR-5650/5750 брелок начал самопроизвольно "пикать", батарейка в норме, показывает все три деления. При перезагрузке иногда не включается мелодия, иногда включается, но проигрывает не полностью. Машину не видит, а простой брелок без ОС работает нормально. Может антенна отпаялась, но почему тогда он чудит при загрузке?
сообщение 28.9.2014, 21:35
Сообщение #1292
Попробуй разобрать и промыть спиртом..ну и заодно конечно проследить нащет холодных паек.
serge-singer
сообщение 28.9.2014, 21:47
Сообщение #1293
Из: Москва, Выхино
Пользователь №: 66415
Машина:Opel Omega B
Цвет:серебрянный
Год Выпуска: 2001
да, холодная пайка может быть причиной сбоев
Solex
сообщение 28.9.2014, 23:09
Сообщение #1294
Из: Тула
Разобрал, внутри чисто и сухо.
Платы разъединил, соединил обратно, машину не находит((
Она кстати пять дней стоит, может брелок рассогласовался за это время? Значок антенны не активен, в машине пробовал-не видит. Бывает во дворе у многих сигналки глючат, может сегодня тоже dntknw.gif
serge-singer
сообщение 29.9.2014, 9:19
Сообщение #1295
Из: Москва, Выхино
Машина:Opel Omega B
Цвет:серебрянный
Год Выпуска: 2001
синхронизация осуществляется несколькими нажатиями кнопки ан брелке, если это ен помогает и перешивка брелка в систему заново не помогает, надо паять пробовать
сообщение 29.9.2014, 10:21
Сообщение #1296
Цитата(Solex @ 29.9.2014, 0:09) *
надо отъехать в норм раен попробовать..у нас тоже аномальный есть-с метра бывает не видит(вышки рядом моб связи)
Solex
сообщение 29.9.2014, 16:09
Сообщение #1297
Из: Тула
Посмотрел, брелок видит машину если что либо делать простым брелоком без ОС, видит сработки, но сам не открывает и не закрывает. Похоже действительно надо паять, но где именно? Или только пропаять подозрительные выводы? Паяльник нужен микроскопический shok.gif
Сегодня не тот случай, хотя однажды приходилось и откатывать авто на соседнюю улицу где все становилось ОК, а однажды открыл ключом, оторвал провод сирены и поехал с аварийкой, только брелок подпикивал зоной удара))
Павлуха
сообщение 29.9.2014, 17:43
Сообщение #1298
Из:
Пользователь №: 11262
Спасибо сказали: 24 раза
Все таки лучше промыть все в спирте или бензине очищенном(для зажигалок)если навыка нет,паяльником просто так лучше не лезть.
serge-singer
сообщение 1.10.2014, 9:03
Сообщение #1299
Из: Москва, Выхино
Машина:Opel Omega B
Цвет:серебрянный
Год Выпуска: 2001
раен
район
все соединения, паяльник может быть обычным, просто с острым жалом
ни в коем случае. там есть маслянистые соединения. только спирт!!!! водкой тоже не стоит, там сивушные масла
Павлуха
сообщение 1.10.2014, 17:52
Сообщение #1300
Из:
Постоянно промывал в спиртобензиновой смеси(50/50). smile3.gif
RSS Текстовая версия Сейчас: 11.3.2026, 9:01
