20.4.2014, 16:43
#1261
ПешеходЪ Группа: Жигулёнок Имя: Олег Сообщений: 3 Регистрация: 12.4.2014 Из: Житомир Пользователь №: 87673 Машина:ВАЗ-2106 Цвет:жёлтый Год Выпуска: 2001 Спасибо сказали: 0 раз |
Хз что произошло, опишу подробно. Пришёл в гараж, нацепил акк. Нажал на брелок, (Jaguar JX-110) сигналка включилась (оказывается когда уходил, была выключена и на ключ закрыта) и как начала орать. На брелок никак не реагирует, нажимал, зажимал все кнопки. Если закрыть все двери/капот, через 30 секунд перестаёт орать, но на брелок всё равно не реагирует
20.4.2014, 17:53
#1262
привязать брелок к сигналке согласно инструкции. сигнализацию отключить через кнопку valet.
20.4.2014, 18:09
#1263
20.4.2014, 18:46
#1264
обычно под торпедой где нибудь
20.4.2014, 21:46
#1265
Матерый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Имя: Сашка Сообщений: 1004 Регистрация: 23.3.2009 Из: г Волгоград Пользователь №: 11375 Машина:ваз 21061,21093,1118 Цвет:сафари Год Выпуска: 1993 Спасибо сказали: 99 раз |
3.5.2014, 1:20
#1266
Матерый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Имя: Артур Балашихинский Сообщений: 2325 Регистрация: 17.6.2011 Из: Балашихи (50RUS) Пользователь №: 52755 Машина:21063-21033 Цвет:Белый 233 Год Выпуска: 1991 Спасибо сказали: 176 раз |
Вопрос к Паяльнику и Ко. Есть сигналка аллигатор М-серии. Брелок 2-кнопочный на 12-в тонкой батарейке. Сегодня принесли брелок тоже от аллигатора м-серии, но трехкнопочный. И батарейка CR-2032, 3-в литий. Программироваться ессно не хочет. Есть у меня подозрение, что передатчики не совместимы. Подтвердите или опровергните плз!
3.5.2014, 7:07
#1267
Есть у меня подозрение, что передатчики не совместимы. 2-нопочный брелок (ALLIGATOR M-2T) для Alligator M400, M500, M600, M425, M550, LX330, LX440, LX550 3-кнопочный брелок (ALLIGATOR M-3T2) для Alligator M-750, 850 |
3.5.2014, 10:25
#1268
Непойму что происходит,Сигналка шериф обычная одностороняя,сначала при постановке на охрану перестали мигать правые сигналы поворота,а теперь бывает что на охрану становится, а ЦЗ не закрывет или не открывает.Сам ЦЗ отлично работает при повороте "личинки".но ето не постоянно ,и происходит иногда очень редко.Готовися к смене сигналки?
3.5.2014, 10:31
#1269
Необходимо проверить подключение проводов к ЦЗ в сигналке. Грубо говоря - от сигналки идут два провода к блочку ЦЗ - открыть и закрыть, проверить их подключение к блоку сигналки и проверить соединение на массу НР контактов сигналки.
3.5.2014, 10:41
#1270
Думаеш нужно пропаять?
3.5.2014, 10:52
#1271
Да в принципе нет, там хорошо скрутить и достточно. Может окислилось от времени.
11.5.2014, 17:22
#1272
ПешеходЪ Группа: Жигулёнок Сообщений: 3 Регистрация: 11.5.2014 Пользователь №: 88072 Машина:2103 Цвет:белый Год Выпуска: 1981 Спасибо сказали: 0 раз |
Раскажу о самой " крутой " противоугонке ! Чел вообще теперь двери не закрываает на замки !
Поставиль скрытую сестему питания со втягивающим реле которое соедитнено на балончик с газом слезотачивым - двое клиентов под следстваием все в соплях и т.д. Теперь к машине его вообще никто не подходит . |
19.6.2014, 15:38
#1273
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Имя: Сергей Сообщений: 36 Регистрация: 15.12.2013 Из: Ногинск Пользователь №: 85362 Машина:Ж6 Цвет:Кофейный Год Выпуска: 1990 Спасибо сказали: 0 раз |
Всем привет)
Поставил сам сигнализацию. Знаю , что в дверях есть какиен то концевики, возможно к ним подсоединиться или как нибудь подсоединить к освещению салона? |
19.6.2014, 15:54
#1274
Всем привет) Поставил сам сигнализацию. Знаю , что в дверях есть какиен то концевики, возможно к ним подсоединиться или как нибудь подсоединить к освещению салона? http://vaz-2106.ru/forum/index.php?showtopic=1124&st=20 > Отзовитесь кто ставил сигнализацию сам. а что в мануале от сиги написано? куда трэба подключать? концевики что включают освещение салона. достаточно найти один провод что заходит в стойку...они все в паралель. сюда же цепляют провод от концевика крышки багажника(устанавливаеться самостоятельно) |
19.6.2014, 17:45
#1275
http://vaz-2106.ru/forum/index.php?showtopic=1124&st=20 > Отзовитесь кто ставил сигнализацию сам. а что в мануале от сиги написано? куда трэба подключать? концевики что включают освещение салона. достаточно найти один провод что заходит в стойку...они все в паралель. сюда же цепляют провод от концевика крышки багажника(устанавливаеться самостоятельно) То есть на сколько я понял можно параллельно подключить минус к проводу концевика капота и кинуть на 1 из 3 проводов, которые идут к включателю света на стойках? Что такое трэб?) Сообщение отредактировал SerejkaMicro - 19.6.2014, 17:45 |
19.6.2014, 20:07
#1276
-на контроль капота обычно есть свой отдельный вход...
-вход на салон паралелят с концевиком багажника... -схему расключения вкури !!! и сюда выложи- растолкуем понятней. сига какая? |
19.6.2014, 23:02
#1277
20.6.2014, 0:32
#1278
-на контроль капота обычно есть свой отдельный вход... -вход на салон паралелят с концевиком багажника... -схему расключения вкури !!! и сюда выложи- растолкуем понятней. сига какая? Сига Red Scorpio 970 Концевика багажника нет. https://yadi.sk/d/ZCWGcm_lU986s Сообщение отредактировал SerejkaMicro - 20.6.2014, 0:37 |
20.6.2014, 1:14
#1279
Зеленый провод подключаешь к концевику водительской или пассажирской двери.Концевик выкручивается,к нему коннектится мамка(клемма).Вот к ней можно припаять провод(на худой конец скрутка) ну и проложить к блоку.Перемычка на блоке в положении "-". |
21.6.2014, 10:50
#1280
Текстовая версия | Сейчас: 11.3.2026, 16:24 |
