21.5.2008, 8:01
Жигулеша Группа: Жигулисты Сообщений: 472 Регистрация: 24.9.2007 Из: г. Балаково Пользователь №: 1267 Машина:ВАЗ-2106 Цвет:Белая Год Выпуска: 1997 Спасибо сказали: 3 раза |
Форумчане!.. Может кто сталкивался... Скажите, если ли в природе автомобильные релюшки с регулируемой отсечкой по току? Задумал доработать стеклоподъемники, но без релюшек таких не обойтись.
21.5.2008, 8:50
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 28 Регистрация: 19.2.2008 Пользователь №: 2405 Машина:2107 Цвет:202 :) Год Выпуска: 2001 Спасибо сказали: 0 раз |
Форумчане!.. Может кто сталкивался... Скажите, если ли в природе автомобильные релюшки с регулируемой отсечкой по току? Задумал доработать стеклоподъемники, но без релюшек таких не обойтись. вот здесь почитай: http://fexclub.net/showthread.php?t=67343 |
21.5.2008, 9:40
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 184 Регистрация: 2.7.2007 Из: Украина Ивано-Франковск Пользователь №: 667 Машина:21061 Цвет:жёлтый Год Выпуска: 1985 Спасибо сказали: 0 раз |
Покупаем доводчики стекол и не парим себе мозги )
Плюсы: -отсечка и отключение мотора по току -кнопки не подгорают так как управляется малыми токами -сигнализация закроет и откроет окна в прежнее положение -програмируется одно нажатие - помнит одно предустановленое положение -два раза цикнул открылось - закрылось полностью -задерживаешь стекло - останавливается - свои предохранители - полностью автономная система,совместима практически со всеми сигнализациями -стоит до 20$ - можно раз потратиться, ведь на подъемники уже сотня $ то ушла А самопалы - это или времени некуда девать, или ради спортивного интереса ), а так раз потратился и балдеешь. Кто предложит альтернативу самопальную с такими возможностями? Всё уже придумано до нас ) |
21.5.2008, 10:53
Чудо из Таганрога Группа: Жигулисты Сообщений: 2918 Регистрация: 24.2.2008 Из: 61 регион, Таганрог Пользователь №: 2448 Машина:Hyunday Solaris Цвет:Серый Год Выпуска: 2013 Спасибо сказали: 1 раз |
Покупаем доводчики стекол и не парим себе мозги ) Плюсы: -отсечка и отключение мотора по току -кнопки не подгорают так как управляется малыми токами -сигнализация закроет и откроет окна в прежнее положение -програмируется одно нажатие - помнит одно предустановленое положение -два раза цикнул открылось - закрылось полностью -задерживаешь стекло - останавливается - свои предохранители - полностью автономная система,совместима практически со всеми сигнализациями -стоит до 20$ - можно раз потратиться, ведь на подъемники уже сотня $ то ушла А самопалы - это или времени некуда девать, или ради спортивного интереса ), а так раз потратился и балдеешь. Кто предложит альтернативу самопальную с такими возможностями? Всё уже придумано до нас ) Объесни пожалуйсто поподробней как подключается и т.д. |
21.5.2008, 15:13
Покупаем доводчики стекол и не парим себе мозги ) Плюсы: -отсечка и отключение мотора по току -кнопки не подгорают так как управляется малыми токами -сигнализация закроет и откроет окна в прежнее положение -програмируется одно нажатие - помнит одно предустановленое положение -два раза цикнул открылось - закрылось полностью -задерживаешь стекло - останавливается - свои предохранители - полностью автономная система,совместима практически со всеми сигнализациями -стоит до 20$ - можно раз потратиться, ведь на подъемники уже сотня $ то ушла А самопалы - это или времени некуда девать, или ради спортивного интереса ), а так раз потратился и балдеешь. Кто предложит альтернативу самопальную с такими возможностями? Всё уже придумано до нас ) Объесни пожалуйсто поподробней как подключается и т.д. А что подключать-то?! Что это за такой модуль без названия? Как модуль за 20$ будет определять первоначальное положение стекол?!?! Интуитивно? И тем более, мне нужно только закрытие стекол. Зачем мне автоматом открывать окна?! А если дождь? Модуль это тоже учтет?! Сомневаюсь. a.borisoff за ссылку спасибо!!! Сообщение отредактировал Choopyster - 21.5.2008, 15:20 |
21.5.2008, 16:31
И всётаки ничего непойму! А как сделать чтоб при постановке на сигнализацию открытые окна сами закрывались?
Сообщение отредактировал рома из таганрога - 21.5.2008, 16:32 |
21.5.2008, 20:26
И всётаки ничего непойму! А как сделать чтоб при постановке на сигнализацию открытые окна сами закрывались? Смотря какая сигналка. В некоторых есть выходы под контроллеры стеклоподъемников, а на некоторых нет (как на моей, например). Но есть и другие выходы, бываю не только сигнальные, но и силовые. На моей Mystery Chameleon Z-10 есть два дополнительных программируемых сигнальных выхода (нагрузка до 250мА), причем длительность импульса программируется от 1 сек до вечности (режим "триггер"). Вот на один из них хочу повесить две релюшки (каждой по одному стеклу). Когда стекло поднимется и упрется, ток вырастет, реле отключит из-за превышения нагрузки и отключит питание двигателю. После истечения определенного времени канал отключается и вся "система" возвращается в первое состояние. P.S. Можно, конечно использовать концевики, но тут всплывает куча проблем: точность установки, плотность закрытия стекла. |
22.5.2008, 17:40
Все подключается очень просто:
по два провода отходят на движки подъемников по три проводка отходят на выключатели без фиксации(стандартные кнопки подъмников) один проводок кидаем на дополнительний канал сигналки-проветривание ) один подключаем на дополнительный канал - там будет импульс на закрытие вместе з замками ну и питание ) Запоминается одно положение последовательностью нажатия кнопки подъема - опускания - в каждом доводчике по разному. У меня стоит вот этот http://www.magicsys.spb.ru/production/addd...isers/_msmilan/ там есть инструкция в педеэфе http://www.magicsys.spb.ru/production/addd...les/doc/doc.pdf, можно подробней прочитать. Были еще неинтелектуальные доводчики, они вроди по 15$ стоили- не умели запоминать положение окна. В каждой фирме наверное, которая выпусткает сигналки, думаю,что есть подобные доводчики. Считаю их очень полезной вещью, рамки дверей не гнет, двигатели бережет, кнопки не горят, при снятии с сигналки возвращают окна на прежнее место, и еще - есть проводок там, если его через выключатель замыкать на плюс, то кнопки не работают.(это типа от детей) Выключатель надо спрятать ) Стоит это у меня уже два года,работает, не глючит. |
Текстовая версия | Сейчас: 8.4.2026, 8:33 |
