49 страниц V  « < 38 39 40 41 42 > »
> Моё белоснежко, мы поехали
GOODMAN
сообщение 15.6.2014, 10:46
Сообщение #781
Из: Украина, Харьков
Пользователь №: 3135
Цвет:040 Тойота
Год Выпуска: 1983
Спасибо сказали: 37 раз
Сейчас посмотрел твою запись на драйве с фотками по коробке 5ст. У меня теже дефекты и муфта и вилка точно также изношены.
Составил заказ на деталях:
Бачок ГТЦ 2101, 2102, 2103, 2104, 2105, 2106, 2107Сызрань-Пластик голый 2101-1602560-01 Сызрань-Пластик 3.77 3.77
Бачок ГЦС 2101 Сызрань-Пластик 2101-1602560-01 Сызрань-Пластик 3.18 3.18
Головка 1/2* 10 мм King King 7.28 7.28
Прокладки КПП 2104, 2105, 2106, 2107 (5 ступ) Украина 2101-1702177 ... Украина 3.91 3.91
Подушка КПП 2104, 2105, 2106, 2107 5-ступ БРТ 2107-1001045 БРТ 27.00 27.00
Масло ELF Tranself EP 80W90 GL-4 2л ... ELF 149.35 149.35
Ремкомплект КПП 2101, 2102, 2103, 2104, 2105, 2106, 2107, 2102, 2103, 2104, 2105, 2106, 2107 БРТ сальники к-т 2101-1701043 ... БРТ 12.79 12.79
Датчик зад хода 2101, 2103, 2105, 2106, 2107, 1102, 1103, 1105 5 ступ ВК418-3716000 Пенза 12.73 12.73
Вилка КПП 2104, 2105, 2106, 2107 5-зад пер АвтоВАЗ 2101-1702050 ... АвтоВаз 54.55 54.55
Вилка КПП 2101, 2102, 2103, 2104, 2105, 2106, 2107 1-4 пер 2101-1702024 Тольятти 29.81 59.62
Подшипник игольчатый 2101, 2102, 2103, 2104, 2105, 2106, 2107 Курск 2101-1701108 ... Курск ГПЗ-20 4.77 4.77
Подшипник КПП 2101, 2102, 2103, 2104, 2105, 2106, 2107 вал промежуточный Вологда шарик 2101-1701068 ... Вологда ГПЗ-23 80.56 80.56
Чехол КПП 2101, 2102, 2103, 2104, 2105, 2106, 2107 внутренний 2101-1703096 БРТ 8.97 8.97
Хомут пластиковый 150х2,5 (100 шт) черный LSA LSA 4.54 4.54
Прокладка пружины задней 2101, 2102, 2103, 2104, 2105, 2106, 2107 (стандарт) 1шт 2101-2912652 Россия 4.11 8.22
Чашка пружины задней 2101, 2102, 2103, 2104, 2105, 2106, 2107 1шт 2101-2912655 Россия 2.49 4.98
Ремкомплект КПП 2101, 2102, 2103, 2104, 2105, 2106, 2107 хвостовика вторичного вала 2101-1701244 ... Россия 15.38 15.38
Eloy
сообщение 15.6.2014, 13:39
Сообщение #782
Из: Украина г.Одесса
Пользователь №: 5082
Год Выпуска: 1983
Спасибо сказали: 87 раз
а муфты посмотрел?
сообщение 15.6.2014, 13:52
Сообщение #783
конечно муфты бери..
стерлось все это дело от того что выбивало передачу а ее держали рукой, вот и износ добавочный.
GOODMAN
сообщение 15.6.2014, 17:01
Сообщение #784
Цвет:040 Тойота
Год Выпуска: 1983
Да муфта там убитая. Муфты в продаже редкое "Г". Вчера у меня из под носа ушла пара новых советских муфт и 2 пары синхронов общей стоимостью 80 грн. А то что продаётся на деталях, так народ отписывается о 100% браке. Делать думаю таким образом: возьму со своей старой 4х ступки муфту 1-2 передачи. А уж вилки поставлю полностью новые. Хотел еще подшипник первичного вала поменять, но в самом конце передумал ибо деньга закончилась. Тот что стоит в очень неплохом состоянии относительно того, что стоит в моей старой 4х ступке. Хотелось еще поменять ГЦС на LPR и РЦС на шнива, но деняг - "ма".
Eloy
сообщение 15.6.2014, 17:37
Сообщение #785
Год Выпуска: 1983
то херня, нужно брать муфту автоваз но цена 200-220грн.
Ну блин на сколько мне известно первичный и вторичный подшипник убиваются и при разборке их лучше менять, если люфта нету сильного то оставь.
Сам забросил пока что затею, бо очень сейчас все дорого.
GOODMAN
сообщение 18.6.2014, 21:38
Сообщение #786
Цвет:040 Тойота
Год Выпуска: 1983
Приехало значит ко мне деталей:
Опора вилки сцепления шаровая 2101, 2102, 2103, 2104, 2105, 2106, 2107 Автоваз
Головка 1/2* 10 мм King Acc38 King
Масло Mobilube HD 80W90 GL-5 1л Acc33 Mobil
Мдя, хотел поменять вилочку в КПП и вышло это мне в 500 грн.
И самое интересное, что вилки 1-2 и 3-4 передачи сделаны каким-то кооперативом и имеют вполне удовлетворительный вид и толщину в районе 7.7-7.8мм, а вилка 5-задней передач написано что сделана АвтоВАЗом, имеет отслоившееся титановое напыление и как буд-то выработку, но скорее всего это заводская заточка, но и толщина вилки порядка 7,3-7,5мм. Огорчился. С муфтами беда, нормальные в продаже я так и не нашел. Пока решил поставить муфты со своей старой КПП, взял отмыл покрутил в руках обмерял и обратил внимание, но то, что они фактически не имеют выработки от вилок, а муфты снятые с 5ст кпп имеют эту выработку, особенно муфта 3-4 передачи.
Детали коробки 5ст отмыл в соляре и обмыл водой вод давлением с компрессора. Таким же образом отмыл подшипники, и как оказалось, что многие очень даже ничего. Подозрение только пало на задний подшипник пер. вала. Сосед по гаражу подарил мне такой новый советский, но он почемуто в клине. Что скажете - как его выводить из клина, да и стоит ли?
сообщение 18.6.2014, 21:52
Сообщение #787
ого набрал деталей)
пошип в керос на день кинь а потом расшатывай.
GOODMAN
сообщение 18.6.2014, 22:16
Сообщение #788
Цвет:040 Тойота
Год Выпуска: 1983
Нету керосина, есть соляра. Пойдет? Или растворитель 647 ?
сообщение 18.6.2014, 22:31
Сообщение #789
соляра вполне пойдет.
сообщение 18.6.2014, 23:03
Сообщение #790
Из: Моск.обл г.Ногинск
Пользователь №: 21997
Машина:...
Цвет:...
Год Выпуска: ...
Спасибо сказали: 262 раза
Главное чтобы там не ржа была,а то выедет там раковины.
GOODMAN
сообщение 19.6.2014, 7:35
Сообщение #791
Цвет:040 Тойота
Год Выпуска: 1983
Я тож об этом подумал, но заглянув внутрь ничего не увидел. С виду чистенький, новёхонький, но цуко не провернуть его ваще!
сообщение 19.6.2014, 10:28
Сообщение #792
Машина:...
Цвет:...
Год Выпуска: ...
Тогда отмачивай,погляди как закрутиться,легко ли,тихо ли.
GOODMAN
сообщение 19.6.2014, 22:23
Сообщение #793
Цвет:040 Тойота
Год Выпуска: 1983
Облил я сегодня эту падлюку Вдшкой, полежало оно с 10минут, потом взял и пассатижами сдёрнул его с мёртвой точки и он отлично закрутился. Перепресовал подручными способами этот подшипник и собрал коробку в кучу. Завтра останется прикрутить колокол, затянуть гайку втор вала, прикрутить траверсу, нижнюю крышку и залить масла. Подозрительным показался мне задний подшипник промвала мож песочек в него попал, но деваться некуда, деняг уже нет ваще. Проверил все передачи, всё крутится, ничего не закусывает. Поставлю на машину и посмотрим чего я там насобирал smile3.gif)
GOODMAN
сообщение 20.6.2014, 23:33
Сообщение #794
Цвет:040 Тойота
Год Выпуска: 1983
Закончил. Осталась заливка масла и установка выжимного и эластички и можно вогружать на авто. По мне самый сложный узел в коробке так это кулиса. Сегодня при замене прокладок на кулисе пол часа вертел её как собрать обратно.
Eloy
сообщение 21.6.2014, 12:30
Сообщение #795
Год Выпуска: 1983
Отлично. Ждем установку !
GOODMAN
сообщение 22.6.2014, 11:41
Сообщение #796
Цвет:040 Тойота
Год Выпуска: 1983
Всё! Вчера поставили. Пробный выезд показал небольшой шум коробки и нормальную работу всех передач. Машинку не узнать на всех передачах разгоняется оочень резво. Ряд 2105 длинее того 2101 который стоял у меня в старой коробке.
Пока разбирался с коробками одновременно разобрался с приводами спидометра. Оказалось у меня стоял на 4х ступке привод 2101 под редуктор 4.3. Сейчас же на коробку 5ст поставил привод со своей совсем старой коробки под свой редуктор 2103 4.1. Вообщем я доволен проделанной работой.
сообщение 22.6.2014, 12:34
Сообщение #797
масла сколько залил?
GOODMAN
сообщение 22.6.2014, 13:28
Сообщение #798
Цвет:040 Тойота
Год Выпуска: 1983
Масла залил 1.7л. Коробку перебирал по мануалам нива-форума. Кстати самый обширный и полный источник информации по кпп 5ст. Всем рекомендую. ok.gif
сообщение 22.6.2014, 13:33
Сообщение #799
Из: г.ТАЙШЕТ 38-регион
Пользователь №: 42122
Машина:ВАЗ -2107
Цвет: темно-зеленый
Год Выпуска: 2006
Спасибо сказали: 202 раза
Я на 5 ступку заливал чуть больше нормы .
Eloy
сообщение 22.6.2014, 20:18
Сообщение #800
Год Выпуска: 1983
GOODMAN Поздравляю, молодец! А ты сомневался )))
RSS Текстовая версия Сейчас: 19.4.2026, 14:12
