15.6.2014, 10:46
#781
Отпетый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Имя: Константин Сообщений: 764 Регистрация: 22.4.2008 Из: Украина, Харьков Пользователь №: 3135 Машина:ВАЗ-2106 Цвет:040 Тойота Год Выпуска: 1983 Спасибо сказали: 37 раз |
Сейчас посмотрел твою запись на драйве с фотками по коробке 5ст. У меня теже дефекты и муфта и вилка точно также изношены.
Составил заказ на деталях: Бачок ГТЦ 2101, 2102, 2103, 2104, 2105, 2106, 2107Сызрань-Пластик голый 2101-1602560-01 Сызрань-Пластик 3.77 3.77 Бачок ГЦС 2101 Сызрань-Пластик 2101-1602560-01 Сызрань-Пластик 3.18 3.18 Головка 1/2* 10 мм King King 7.28 7.28 Прокладки КПП 2104, 2105, 2106, 2107 (5 ступ) Украина 2101-1702177 ... Украина 3.91 3.91 Подушка КПП 2104, 2105, 2106, 2107 5-ступ БРТ 2107-1001045 БРТ 27.00 27.00 Масло ELF Tranself EP 80W90 GL-4 2л ... ELF 149.35 149.35 Ремкомплект КПП 2101, 2102, 2103, 2104, 2105, 2106, 2107, 2102, 2103, 2104, 2105, 2106, 2107 БРТ сальники к-т 2101-1701043 ... БРТ 12.79 12.79 Датчик зад хода 2101, 2103, 2105, 2106, 2107, 1102, 1103, 1105 5 ступ ВК418-3716000 Пенза 12.73 12.73 Вилка КПП 2104, 2105, 2106, 2107 5-зад пер АвтоВАЗ 2101-1702050 ... АвтоВаз 54.55 54.55 Вилка КПП 2101, 2102, 2103, 2104, 2105, 2106, 2107 1-4 пер 2101-1702024 Тольятти 29.81 59.62 Подшипник игольчатый 2101, 2102, 2103, 2104, 2105, 2106, 2107 Курск 2101-1701108 ... Курск ГПЗ-20 4.77 4.77 Подшипник КПП 2101, 2102, 2103, 2104, 2105, 2106, 2107 вал промежуточный Вологда шарик 2101-1701068 ... Вологда ГПЗ-23 80.56 80.56 Чехол КПП 2101, 2102, 2103, 2104, 2105, 2106, 2107 внутренний 2101-1703096 БРТ 8.97 8.97 Хомут пластиковый 150х2,5 (100 шт) черный LSA LSA 4.54 4.54 Прокладка пружины задней 2101, 2102, 2103, 2104, 2105, 2106, 2107 (стандарт) 1шт 2101-2912652 Россия 4.11 8.22 Чашка пружины задней 2101, 2102, 2103, 2104, 2105, 2106, 2107 1шт 2101-2912655 Россия 2.49 4.98 Ремкомплект КПП 2101, 2102, 2103, 2104, 2105, 2106, 2107 хвостовика вторичного вала 2101-1701244 ... Россия 15.38 15.38 |
15.6.2014, 13:39
#782
а муфты посмотрел?
15.6.2014, 13:52
#783
конечно муфты бери..
стерлось все это дело от того что выбивало передачу а ее держали рукой, вот и износ добавочный. |
15.6.2014, 17:01
#784
Да муфта там убитая. Муфты в продаже редкое "Г". Вчера у меня из под носа ушла пара новых советских муфт и 2 пары синхронов общей стоимостью 80 грн. А то что продаётся на деталях, так народ отписывается о 100% браке. Делать думаю таким образом: возьму со своей старой 4х ступки муфту 1-2 передачи. А уж вилки поставлю полностью новые. Хотел еще подшипник первичного вала поменять, но в самом конце передумал ибо деньга закончилась. Тот что стоит в очень неплохом состоянии относительно того, что стоит в моей старой 4х ступке. Хотелось еще поменять ГЦС на LPR и РЦС на шнива, но деняг - "ма".
15.6.2014, 17:37
#785
Да муфта там убитая. Муфты в продаже редкое "Г". Вчера у меня из под носа ушла пара новых советских муфт и 2 пары синхронов общей стоимостью 80 грн. А то что продаётся на деталях, так народ отписывается о 100% браке. Делать думаю таким образом: возьму со своей старой 4х ступки муфту 1-2 передачи. А уж вилки поставлю полностью новые. Хотел еще подшипник первичного вала поменять, но в самом конце передумал ибо деньга закончилась. Тот что стоит в очень неплохом состоянии относительно того, что стоит в моей старой 4х ступке. Хотелось еще поменять ГЦС на LPR и РЦС на шнива, но деняг - "ма". то херня, нужно брать муфту автоваз но цена 200-220грн. Ну блин на сколько мне известно первичный и вторичный подшипник убиваются и при разборке их лучше менять, если люфта нету сильного то оставь. Сам забросил пока что затею, бо очень сейчас все дорого. |
18.6.2014, 21:38
#786
Приехало значит ко мне деталей:
Вилка КПП 2104, 2105, 2106, 2107 5-зад пер АвтоВАЗ Вилка КПП 2101, 2102, 2103, 2104, 2105, 2106, 2107 1-4 пер Бачок ГТЦ 2101, 2102, 2103, 2104, 2105, 2106, 2107Сызрань-Пластик голый Ремкомплект КПП 2101, 2102, 2103, 2104, 2105, 2106, 2107, 2102, 2103, 2104, 2105, 2106, 2107 БРТ сальники к-т Подшипник КПП 2101, 2102, 2103, 2104, 2105, 2106, 2107 вал промежуточный Вологда шарик 2101-1701068 Подшипник игольчатый 2101, 2102, 2103, 2104, 2105, 2106, 2107 Курск 2101-1701108 ... Прокладки КПП 2104, 2105, 2106, 2107 (5 ступ) Украина 2101-1702177 ... Подушка КПП 2104, 2105, 2106, 2107 5-ступ БРТ 2107-1001045 БРТ Опора вилки сцепления шаровая 2101, 2102, 2103, 2104, 2105, 2106, 2107 Автоваз Бачок ГЦС 2101 Сызрань-Пластик 2101-1602560-01 Сызрань-Пластик Прокладка пружины задней 2101, 2102, 2103, 2104, 2105, 2106, 2107 (стандарт) Чашка пружины задней 2101, 2102, 2103, 2104, 2105, 2106, 2107 Чехол КПП 2101, 2102, 2103, 2104, 2105, 2106, 2107 внутренний 2101-1703096 БРТ Ремкомплект КПП 2101, 2102, 2103, 2104, 2105, 2106, 2107 хвостовика вторичного вала 2101-1701244 Головка 1/2* 10 мм King Acc38 King Датчик зад хода 2101, 2103, 2105, 2106, 2107, 1102, 1103, 1105 5 ступ ВК418-3716000 Масло Mobilube HD 80W90 GL-5 1л Acc33 Mobil Хомут пластиковый 150х2,5 (100 шт) черный LSA Мдя, хотел поменять вилочку в КПП и вышло это мне в 500 грн. И самое интересное, что вилки 1-2 и 3-4 передачи сделаны каким-то кооперативом и имеют вполне удовлетворительный вид и толщину в районе 7.7-7.8мм, а вилка 5-задней передач написано что сделана АвтоВАЗом, имеет отслоившееся титановое напыление и как буд-то выработку, но скорее всего это заводская заточка, но и толщина вилки порядка 7,3-7,5мм. Огорчился. С муфтами беда, нормальные в продаже я так и не нашел. Пока решил поставить муфты со своей старой КПП, взял отмыл покрутил в руках обмерял и обратил внимание, но то, что они фактически не имеют выработки от вилок, а муфты снятые с 5ст кпп имеют эту выработку, особенно муфта 3-4 передачи. Детали коробки 5ст отмыл в соляре и обмыл водой вод давлением с компрессора. Таким же образом отмыл подшипники, и как оказалось, что многие очень даже ничего. Подозрение только пало на задний подшипник пер. вала. Сосед по гаражу подарил мне такой новый советский, но он почемуто в клине. Что скажете - как его выводить из клина, да и стоит ли? |
18.6.2014, 21:52
#787
ого набрал деталей)
пошип в керос на день кинь а потом расшатывай. |
18.6.2014, 22:16
#788
Нету керосина, есть соляра. Пойдет? Или растворитель 647 ?
18.6.2014, 22:31
#789
соляра вполне пойдет.
18.6.2014, 23:03
#790
Главное чтобы там не ржа была,а то выедет там раковины.
19.6.2014, 7:35
#791
Я тож об этом подумал, но заглянув внутрь ничего не увидел. С виду чистенький, новёхонький, но цуко не провернуть его ваще!
19.6.2014, 10:28
#792
19.6.2014, 22:23
#793
Облил я сегодня эту падлюку Вдшкой, полежало оно с 10минут, потом взял и пассатижами сдёрнул его с мёртвой точки и он отлично закрутился. Перепресовал подручными способами этот подшипник и собрал коробку в кучу. Завтра останется прикрутить колокол, затянуть гайку втор вала, прикрутить траверсу, нижнюю крышку и залить масла. Подозрительным показался мне задний подшипник промвала мож песочек в него попал, но деваться некуда, деняг уже нет ваще. Проверил все передачи, всё крутится, ничего не закусывает. Поставлю на машину и посмотрим чего я там насобирал
20.6.2014, 23:33
#794
21.6.2014, 12:30
#795
Отлично. Ждем установку !
22.6.2014, 11:41
#796
Всё! Вчера поставили. Пробный выезд показал небольшой шум коробки и нормальную работу всех передач. Машинку не узнать на всех передачах разгоняется оочень резво. Ряд 2105 длинее того 2101 который стоял у меня в старой коробке.
Пока разбирался с коробками одновременно разобрался с приводами спидометра. Оказалось у меня стоял на 4х ступке привод 2101 под редуктор 4.3. Сейчас же на коробку 5ст поставил привод со своей совсем старой коробки под свой редуктор 2103 4.1. Вообщем я доволен проделанной работой. |
22.6.2014, 12:34
#797
GOODMAN , поздравляю, это хорошо когда остался доволен .
масла сколько залил? |
22.6.2014, 13:28
#798
Масла залил 1.7л. Коробку перебирал по мануалам нива-форума. Кстати самый обширный и полный источник информации по кпп 5ст. Всем рекомендую.
22.6.2014, 13:33
#799
Я на 5 ступку заливал чуть больше нормы .
22.6.2014, 20:18
#800
GOODMAN Поздравляю, молодец! А ты сомневался )))
Текстовая версия | Сейчас: 10.4.2026, 14:30 |
