3 страниц V  < 1 2 3 >
> Мой двухколесный парк, Обо всех по немногу
сообщение 13.6.2014, 1:26
Сообщение #21
главный по маслу
Из: Zwickau
Пользователь №: 57004
Цвет:Беж(235),бриз(280)
Год Выпуска: 88,00,92,93
Спасибо сказали: 734 раза
имитиция подставки. Да и подножка не надежная вещь,тем более без переднего колеса,может и уе@%#&ся невзначай
Slay
сообщение 15.6.2014, 4:44
Сообщение #22
Алкоголик - Анархист
Из: Гурьевск-Салаир, 42 RUS
Пользователь №: 38828
Год Выпуска: 01/87/12/99
Спасибо сказали: 355 раз
Подножка есть, она без упора-надо снимать и переваривать.
Да и удобней когда на раме стоит - точно ни куда не убежит.
Slay
сообщение 16.6.2014, 7:51
Сообщение #23
Потихоньку движемся.
Переделан демпфер рулевого упора. Впервые узнал, что длины рулевых колонок ИЖ2 и ИЖ4 разные. Снял с рыжего ИЖа крутилку, т.к. она все равно разбита, отрезал...А она короткая. Пришлось сделать вот такой лютый вставыш -но все работает отлично.
Вот все в сборе.
А вот РР- здоровый, висит на проводах, без крышки...жуть и мрак...Однозначно менять место крепления, сюда к кожуху крепить акуум и боковые крышки долой.
Вот примерный вид Боббера Инвалидыча.
Slay
сообщение 17.6.2014, 5:14
Сообщение #24
Пока Инвалидыч был донором крышка сцепления с негу ушла. Взамен была отдана жуткого вида крышка покрашенная черной краской, причем кисточкой. Насадка на болгарку, затем насадка на дрель - ну вот уже нормальный вид. Болты тоже ушли( Пришлось ставить один родной и пару шестигранников. После установки крышки пропала искра на левом цилиндре-ох и полон загадок неизведанный мир ИЖей...
Солярка, бензин, щетка, кисточка, маты....В общем грязь с него лезет слоями...Отмываю хоть немного, до идеала конечно далеко, но хоть что то ...
Ну и по колхозному конечно, но РР получил вот такую крышку, подогнуты на нем контакты (что бы входил воздушный фильтр) и воткнут в новое место- что бы не мешался.
Ну и напоследок - подключенные катушки и самопальные ножки-дешево и сердито.
Knjaz
сообщение 17.6.2014, 16:39
Сообщение #25
Из: Украина,Днепр.обл
Пользователь №: 48990
Машина:Ваз 21061
Спасибо сказали: 48 раз
Slay
сообщение 18.6.2014, 3:19
Сообщение #26
Не считая того зеленого Урала в углу-это друга. Переделываем обычный Урал в нечто чопперообразное
сообщение 18.6.2014, 23:33
Сообщение #27
Из: Москва, РФ, ЦФО
Пользователь №: 1542
Цвет:Тёмно-Зеленый
Спасибо сказали: 143 раза
Хорошее дело делаете, старые моцотыклы к жизни возвращаете. Помнится в детстве у друзей были Явы, Ижаки, Тулы и прочая. Сейчас у нас трудно найти что-то такое в живом состоянии.
Slay
сообщение 19.6.2014, 4:17
Сообщение #28
Да просто привыкли руки что то делать, вот и копошимся..
Мне на Стидыче уже нечего крутить, вот и взялся за сего монстра.
А другу деваться не куда - ездить охота, денег хватило только на Урал, но уралл в стоке - страшновато выглядит, вот и решили немного перестроить.
Как закончим - тогда выложу фото. С ним главная беда - денег на него у нового хозяина почти нет и собрать надо быстрее - а то лето то короткое.
Поэтому слегка экономим на эстетике-зимой опять полностью его разберем, нормально покрасим, заменим все болты и гайки.
Ну а сборка ИЖа - это для души - хочу боббера)))
Slay
сообщение 19.6.2014, 9:31
Сообщение #29
Как я уже писал ранее Бобберу требовался небольшой бензобак. Были варианты от восходов и минсков - но как то все не то.И вот вчера, абсолютно случайно, у пацанов в гараже в куче хлама заметил сей девайс. Немного поторговавшись забрал его за 100р)))
Старый, мятый,крашенный из балончика, с идиотской надписью и рисунком...Но форма!!!!!С помощью куска бруса и кувалды бак был усажен на раму - вот теперь начал вырисовываться силуэт Боббера-как раз то что я и хотел.
Вечером отмыл его от серой краски, дрелью и щеткой содрал надпись....Фото сделать не успел.В общем слегка подкрашу его черным и все-вид будет как у боевого коня))
Самое интересное что это бак от самого первого советского мотоцикла - к1 кажется, т.е. годов 50-60))))
Ну и дальше снова загвоздка...Прикинув одиночное сиденье с Урала, я понял что оно безобразно большое((((
Одна задумка есть, но даже озвучивать ее страшно...Если найду, прикину и мне понравиться - тогда скажу.
Сообщение отредактировал Slay - 19.6.2014, 9:32
Slay
сообщение 20.6.2014, 4:47
Сообщение #30
Вчера покрасил бачок в черный цвет. Покрасил просто в черный цвет, кисточкой. Получилось вроде нормально. Просто если нормально красить бак, то он будет просто чужеродным элементом)))
На верхних фото видно два колеса - хром обод и сенее с покрышкой. Вот вчера с синего в хромовое переставил подшипники. Вечером его перебортую и буду ставить.
Slay
сообщение 23.6.2014, 4:14
Сообщение #31
Потихоньку воюю с Боббером.
Часть подробностей опускаю - собираю из халявного старья, сами понимаете, что больше иногда доводишь до родного состояния чем ставишь.
В общем нашел искру с левого цилиндра-умер конденсатор. С трудом нашли два старых и как раз от 6ти вольтовой системы.
Поставили, заменил проводок, подтянул гаечки, смазал - заработало)))
Решил убрать с руля обогатитель - и лишний трос и вид портит. Нашел вот такой флажок и внедрил.
Вот вид с правой стороны- стараюсь все аккуратно и что бы не торчало.
Поставил переднее колесо. Обод кривой(((Но пока так.
Ну и вот начал вырисовываться силуэт Боббера.То что я хотел)))
Ну и вчера - закрепил бак, отреставрировал и поставил бензокраник, разобрался с брониками и свечными колпачками.
Поставил тумблер на отсечку катушек. Аккума у меня нет. Подключил зарядник. Минуты 2 киком -и он завелся. Секунд 10 чихал и пердел-а потом разошелся, задышал ровнее и даже стал держать холостые)))) В общем ожил)))
Правда есть подозрение, что нет зарядки, но это уже легче-главное двигатель работает, не совсем конечно идеально, но очень даже ни чего!!!
Ricoshet
сообщение 23.6.2014, 18:12
Сообщение #32
Из: Волгоград
Пользователь №: 38376
Цвет:Зеленый сад
Год Выпуска: 1999
Поздравляю. Желаю дальнейших успехов.
Slay
сообщение 24.6.2014, 4:22
Сообщение #33
Сегодня без фото....
В общем вчера немного помудрив и подумав, понял, что на генератор надо давать напругу и тогда он будет ее вырабатывать - ну не учил я в школе физику, так что делаю все методом высоко научного тыка...Подсоединил дополнительный провод и мот стал работать и без акуума...
А вот дальше все плохо... При попытке сверления отверстия под седло сверло сорвалось, пробило крышку РР, оторвало РР...После этого мот заводится, но не реагирует на переключатель и при снятии питания глохнет((((
В общем вечером опять занимаюсь с проводкой - делаю крышку по другому- все равно сидела на изоленте, ставлю новый переключатель - помощнее....а там видно будет.
Slay
сообщение 26.6.2014, 3:14
Сообщение #34
В общем все мои научные тыканья с проводами привели к чуть не сгоревшему генератору и выведшему из строя РР1.
В общем вчера вечером консилиумом из кучи народа Боббер был приведен в чувство. Проводку я прокинул все верно-кроме последнего провода, но РР1 работало не так. Отстроили его слегка и все наладилось. Но сколько вольт оно теперь выдает непонятно. Но было найдено РР от урала-будет оно =ставиться. Так же был оживлен акуум 2001 года - на пару заводок хватает)))
Но есть и но - РР Урала больше - опять мудрить с крепежом, и оживленный акуум ну ни куда не входит. Опять переделка средней части.
Slay
сообщение 27.6.2014, 4:16
Сообщение #35
РР помещена на пластину, пластина к раме, все в притирку но влезло.
Сверху еще умудрился впихнуть акуум - плотненькая компоновочка.
Но зато все как я хотел - компактно и в одном месте.
Поставил новый тумблер на отключение катушек - он по мощнее.
Остается доделать проводку.
Ну и сделал крепления для седла и прикинул его. Седло надо отмыть и обтянуть чем ни будь.
Осталось только доотмывать его и можно делать пробные выезды.
Из доделок - сделать маленькое заднее крыло и хоть какую то фару - а то вилка совсем пустая не смотрится.
А пока он вот такой
сообщение 27.6.2014, 8:45
Сообщение #36
Из: Голая Пристань
Пользователь №: 16166
Машина: 21063
Цвет:040 Белая toyota
Спасибо сказали: 1221 раз
Седло от велика на мотоцыкле shok.gif Поставил бы от К 750 если нравятся такие формы.
Провода можно пустить скрытно ,внутри трубы рамы
Slay
сообщение 27.6.2014, 9:13
Сообщение #37
От 750 - огромадный страшный лопух, портящий весь вид. Отмел этот вариант. Будет переделываться это седло.
Провода внутри рамы -конечно можно, но не в гаражных условиях. Потребует сверления, а затем и дополнительного усиления. А ремонт затем-вдруг что случиться? Максимальная простота - вот что требуется от боббера.
сообщение 27.6.2014, 9:43
Сообщение #38
Из: Голая Пристань
Машина: 21063
Ну если так, то думаю нужно усилить каркас и пружины,а то ж пирдак можно отбить по нашым дорогам
Slay
сообщение 3.7.2014, 7:04
Сообщение #39
В общем пока время есть напишу....
Сидя в прошлую пятницу в гараже голову вдруг осенила дурная мысль - а чего собственно я еще не выезжал на нем????
Прикручиваю глушители. Ах епть....Ножки не стоят - ну и ладно, хоть выехать, так ноги на трубы поставлю.
Седло не стоит -все крепежки не могу до ума довести- старую куртку туда и сойдет. Завел от прикуривателя- аккум скорее мертв.
Прогрел и выехал. Ну еатиль - и чего в 11 вечера на улице темно то так????(((( Ладно - хоть 50 метров но проеду.
Поехал-двигатель побрякивает пальчиками, но тянет.Причем тянет реально и уверенно. Дошел до третьей передачи, выезжаю на круг разворота автобусов (недалеко от гаража)- и вот тебе здрасте - сцепление зараза ты где???? Усилие на ручке есть, но сцепа не выжимается....Лапку вниз - пофиг и автомат не срабатывает...Выруливаю в сторону гаража и начинаю тормозить - ну как я и думал передние тормоза ни какие - менять кулачок надо, нажимаю на лапку задних - хрусть - чему то звезда и лапка провалилась.....Весело однако....А он и на холостых на третьей прет-все же движка хорошая попалась...Ну вот почти и гараж, а рядом у соседа куча мелкого щебня - сейчас в ней завязнет - ан не угадал - к гаражу то подгорку и этот чертов инвалид раскидывая щебень перелетает кучу...АААА!!!!Вот и машина знакомого - заехал на свет в гараже, делать не чего-ложу на правый блок и по траве лечу еще метра 3.
Затащили его дружно в гараж, посмеялись))))Из убытков - сломана ножка заднего тормоза, вырвана центральная подножка (она в щебне открылась и ей писец пришел). У меня слегка побаливает нога и поясница. В общем выезд удался))))
Сейчас заканчиваем доделывать Урал знакомому и буду окончательно отмывать, ставить на ход и выезжать нормально)
Сообщение отредактировал Slay - 3.7.2014, 7:06
сообщение 3.7.2014, 7:27
Сообщение #40
RSS Текстовая версия Сейчас: 27.12.2025, 23:00
