93 страниц V  « < 87 88 89 90 91 > »
> Карбюраторы Солекс, все вопросы
Рейтинг 4 V
Ванек93
сообщение 15.6.2014, 20:12
Сообщение #1761
Пользователь №: 85116
Машина:ВАЗ-21065
Добрый вечер форумчане. Вообщем мой ОЗОНчик 2107 окончательно вынес мозг в связи с износом и подсосом воздуха через привод дроссельной заслонки первички. По этому решил - однозначно новый карбюратор с магазина., такой-же брать не хочу, по этому остановил свое внимание на СОЛЕКСАХ.., а именно ДААЗ21053 и ДААЗ21073. Лазия по форумам, перечитав кучу информации, прикинул что к чему, но все равно не могу выбрать... read.gif
Мотор у меня 1.6 с НИВОвским распредвалом и БСЗ. В городе иногда люблю подавить тапку в пол, по этому динамика вещь актуальная и хочется чтобы была еще чуть веселее.., но и в тоже время по трассе езжу на газу - то есть будет стоять газовая проставка под низом. Вот есть вопросы:
1. Какой карбюратор лучше для динамичной езды на бензине и чтобы нормально дружил с газовым оборудованием для трассы.., 21053 или 21073.
2. У кого как становятся данные карбы со всеми прокладками и проставкой под газ со штатным воздушным фильтром..? Капот то закроется...? smirk2.gif
сообщение 15.6.2014, 20:38
Сообщение #1762
Ванек93, с проставками между частями карбюратора и вообще с газом лучше всего дружит Озон, так что вот так вот.
Mr.Smit
сообщение 16.6.2014, 6:15
Сообщение #1763
Из: ХМАО-Югра, г. Югорск
Пользователь №: 30461
Машина:2103
Год Выпуска: 1977
Спасибо сказали: 42 раза
Если солекс, то про свою проставку с ОЗОНа можешь забыть. Ее там некуда ставить. Только вверх, между карбом и корпусом фильтра. Если ставить толстую текстолитовую проставку под карб, на карб еще одну резиновую прокладку с воздушного фильтра, проставка и сам воздушный фильтр, то капот закроется, но есть вариант что остануться вмятины от шпилек фильтра. Себе поставил под карб тонкую текстолитовую прокладку, а на шпильки, которыми приварачивается карб, подложил шайбы. Все встает замечательно.
Сразу будь готов искать шпильки на карб длиннее, которыми приварачивается корпус фильтра. Родных не хватает да и удлиненных тоже, если только с корпуса не снимать стандартную резинку.
На счет карба, я бы брал 21074. И сразу менял жиклеры в 1 камере на 112*155
Solex
сообщение 7.8.2014, 22:18
Сообщение #1764
Из: Тула
Пользователь №: 19545
Машина:2106i/KIA cee'd
Цвет:рубин/dark gun metal
Год Выпуска: 1995/2015
Спасибо сказали: 246 раз
Похоже Solex победил Солекс clapping.gif прошу прощения за каламбур.
Семерка последнее время плохо заводилась, дергалась и воняла бензином. Сегодня дошли руки, выкрутил свечи-все закопченые. Убавил большие 1мм зазоры до 0,7 в надежде как то исправить ситуацию. И полез в карб. Снятие провода с ЭМК не глушило авто, а наоборот прибавляло обороты ХХ. Выкрутил ЭМК и завел с подсосом. Из отверстия клапана при подгазовке тек бензин! Большой уровень, скорее всего.
Решил заменить иглу, но проблема была скорее не в ней. Уровень обычно выставлял по мурзилке Ерохова по размеру В рис24: между нажатым поплавком и прокладкой 2,1мм+-1мм. Снял крышку и проверил по другой методике 29мм со снятой верхней крышкой. Там были все 34! Начал уменьшать уровень и вывел его в 30мм, снимая каждый раз крышку с подкачкой ЭБН и проверкой работы двига. При снятии провода с ЭМК двиг как и положено начал глохнуть. Размер 2,1 из Ерохова ушел прилично в + kozyvka.gif
Zont
сообщение 18.9.2014, 10:37
Сообщение #1765
Из: Москва САО
Пользователь №: 4746
Машина:21065
Цвет:мурена
Спасибо сказали: 13 раз
день добрый.поставил себе двигатель новый 1700 от нивы 213.карбюратор солекс стоит.увы с одним носиком УН.пока обкатка идёт и разгон не важен.вопрос такой.двойной носик УН возможно поставить?есть ли прорезь между диффузорами для носика УН во вторую камеру?
Solex
сообщение 18.9.2014, 10:45
Сообщение #1766
Из: Тула
сообщение 18.9.2014, 10:58
Сообщение #1767
Цитата(Solex @ 18.9.2014, 11:45) *
Ну два в первую я понимаю , а зачем он во второй??
Zont
сообщение 18.9.2014, 11:12
Сообщение #1768
Из: Москва САО
Машина:21065
Цвет:мурена
до этого двигатель 1500 был и карб 21053 там два носа УН.пробовал в одну камеру завести так свечи заливало.
камеры две значит и носика два должно быть.по одному в камеру каждую.объясните зачем тогда вторая камера нужна
Solex
сообщение 18.9.2014, 11:16
Сообщение #1769
Из: Тула
Типа борьба с провалом при открытии 2-ой камеры.
Zont
сообщение 18.9.2014, 11:37
Сообщение #1770
Из: Москва САО
Машина:21065
Цвет:мурена
к тому же как понимаю носик УН во второй камере даёт дополнительное ускорение при её открытии.подхват чувствуется.
@~steRRoid
сообщение 26.9.2014, 17:04
Сообщение #1771
Пользователь №: 89363
Машина:ВАЗ 21061 1,6
Цвет:Охра Золотистая
Год Выпуска: 1984
Спасибо сказали: 52 раза
при паралельном открытии заслонок,надо в обе камеры брызгать
Offmax
сообщение 23.10.2014, 21:28
Сообщение #1772
Из: Костромской р-н
Пользователь №: 88935
Машина:ваз21063 на solex21051
Цвет:темно-бежевый
ребят подскажите, объясните пожалуйста. Вот нашел карб 21051 СОЛЕКС продают, хочу поставить на ВАЗ 21063 на котором щас родной карб 2105 ОЗОН. Что надо докупить для установки еще, просто снял и поставил? Прокладку надо или от 2105 подойдет?
БСЗ установил.
Сообщение отредактировал Offmax - 23.10.2014, 21:58
Mr.Smit
сообщение 24.10.2014, 5:42
Сообщение #1773
Машина:2103
Год Выпуска: 1977
БСЗ установил.
Докупить нужно комплект тяг для нивы и текстолитовую проставку под карб толстую. Если обратку не подключать, можно ее заглушить просто. Если надумаешь все же подключить ее, то тогда еще шланг на обратку, обратный клапан 2108 и тройник. Либо же тянуть новую магистраль в бак для обратки, что будет правильнее.
Но я бы обратку не подключал, ИМХО
Offmax
сообщение 24.10.2014, 8:16
Сообщение #1774
Из: Костромской р-н
Цвет:темно-бежевый
а как мне выбрать что лучше с ней сделать? какие плюсы и минусы подключать или нет?
сообщение 24.10.2014, 8:38
Сообщение #1775
Спасибо сказали: 1272 раза
Тяни обратку в бак или не подключай вовсе. Вариант через тройники - тупиковая ветвь.
Offmax
сообщение 24.10.2014, 16:37
Сообщение #1776
Из: Костромской р-н
Цвет:темно-бежевый
а прокладка 2108 солекс подойдет к cолексу 21051?
21051: 2108:
в 2108 шире прорезь (1) и дырки нет (2)
купил такую
и 2 таких
то купил?
что за трубка? она одна должна быть или две?
Сообщение отредактировал Offmax - 24.10.2014, 21:54
ZloY
сообщение 24.10.2014, 22:16
Сообщение #1777
Из: Луганск, ЛНР
Пользователь №: 70452
Спасибо сказали: 8 раз
Ну у меня на 053 походу две.
Offmax
сообщение 25.10.2014, 10:11
Сообщение #1778
Из: Костромской р-н
Цвет:темно-бежевый
почему 2? для чего так? что это дает?
Smeliys
сообщение 25.10.2014, 18:13
Сообщение #1779
Из: Луганск
Пользователь №: 70165
Машина:Ваз 2115
Цвет:Темно-зелёный
Год Выпуска: 2008
Спасибо сказали: 167 раз
У тебя походу нет трубки эконостата, значит и не нужен он
Offmax
сообщение 25.10.2014, 18:32
Сообщение #1780
Из: Костромской р-н
Цвет:темно-бежевый
точно, "C 1988 г. эконостат на карбюраторах 21051-1107010 не ставится " http://autoruk.ru/karbiuratory/daaz-2107/k...r-21051-1107010
RSS Текстовая версия Сейчас: 27.3.2026, 20:30
