157 страниц V  « < 149 150 151 152 153 > »
> Моя "Белокрылая лошадка" :)
сообщение 25.4.2014, 13:31
Сообщение #3001
Из: Украина Днепр.обл
Пользователь №: 51792
Спасибо сказали: 151 раз
че за третья опора? есть фото ?
сообщение 25.4.2014, 14:19
Сообщение #3002
___«Carabinieri»___
Из: Украина, Кривой Рог
Пользователь №: 27856
Год Выпуска: 1987/2008
Спасибо сказали: 1547 раз
Цитата(Ekvalayzer @ 25.4.2014, 13:31) *
есть фото ?
сообщение 25.4.2014, 16:15
Сообщение #3003
Из: Голая Пристань
Пользователь №: 16166
Машина: 21063
Цвет:040 Белая toyota
Спасибо сказали: 1225 раз
Если вмятины сбоку вероятно стучит об кронштейн троса ручника. Смотри хомут на КПП,или надежность крепежа стыка труб резонатор-глушитель
сообщение 8.6.2014, 14:12
Сообщение #3004
с чего такая кака могла появится ? стоит ли паниковать? там проверить воду например в аккумуляторе или еще что то ? или зачистить наждачкой клемму и аккумулятор и забыть ?
сообщение 8.6.2014, 14:42
Сообщение #3005
Зачистить и забить)
сообщение 8.6.2014, 14:47
Сообщение #3006
Из: Голая Пристань
Машина: 21063
Можна еще и смазать
сообщение 8.6.2014, 16:19
Сообщение #3007
Из: г.ТАЙШЕТ 38-регион
Пользователь №: 42122
Машина:ВАЗ -2107
Цвет: темно-зеленый
Год Выпуска: 2006
Спасибо сказали: 202 раза
Можно войлок вырезать под наконечники + - АКБ и пропитать маслом и надеть , а потом клеммы поставить, тогда на долго забудешь окисление.
сообщение 8.6.2014, 17:19
Сообщение #3008
дык раньше и так долго не было..а тут вдруг не пнятно откуда появилось. да еще и в сухую жаркую погоду. вот и подумал что мб что то с аккумулятором не доброе.
сообщение 8.6.2014, 21:17
Сообщение #3009
Акуратноо протереть тряпичкой и обмыть водой. Окислы легко смываются.Ну и не страшно это , парит акб вокруг клеммы. Ребятки правду сказали маслецем, автолом или даже салидолом. Главно убери эти слюни. Они на контакт плохо влияют..
сообщение 14.6.2014, 2:36
Сообщение #3010
на меня сегодня снизошло озарение почему трос ручника стучит об трубу резонатора...трос у меня проходит то снизу под трубой..и на кочках когда вся эта котавасия амортизирует они соприкасаются издавая стук...а по хорошему, трос должен проходить сверху трубы...так что сейчас надо читать гайды по замене троса ручника..и менять всё дело. откручивать правую сторону и кидать его через верх. остаётся только разобраться с креплением троса..что бы при нагрузке зада он не тер об кардан..
Сообщение отредактировал Ekvalayzer - 14.6.2014, 2:37
сообщение 14.6.2014, 9:31
Сообщение #3011
по нормальному смотрим как проходит трос ручника...
http://www.autoprospect.ru/vaz/2106-zhigul...jj-sistemy.html
решение проблемы...
сообщение 14.6.2014, 14:49
Сообщение #3012
у тебя тож стучит. видно жи потертость на трубе.
сообщение 14.6.2014, 17:59
Сообщение #3013
стучало, вот и поставил эту хрень, ее ставили с завода , видел на 2104 2005 года...
сообщение 14.6.2014, 20:54
Сообщение #3014
так а почему нельзя просто пустить трос поверх трубы?
сообщение 14.6.2014, 21:05
Сообщение #3015
Из: Голая Пристань
Машина: 21063
Будет внатяг,колесо не будет разтормаживатся.Кстати стучать может не по трубе а в обжимке которая на лонжероне
сообщение 14.6.2014, 21:40
Сообщение #3016
Из: Моск.обл г.Ногинск
Пользователь №: 21997
Машина:...
Цвет:...
Год Выпуска: ...
Спасибо сказали: 262 раза
У меня так было,не меняется не чего что он сверху что снизу(в смысле торможения/растормаживания),что там дуга,что там-одинаково.
сообщение 14.6.2014, 21:44
Сообщение #3017
Из: Голая Пристань
Машина: 21063
Есть еще один минус,если трос будет лежать на трубе ,сгорит его оплетка,внутрь начнет попадать грязь,трос заклинит
сообщение 14.6.2014, 22:20
Сообщение #3018
Машина:...
Цвет:...
Год Выпуска: ...
До сих пор так ездиет,не горит,не клинит.
сообщение 27.6.2014, 22:12
Сообщение #3019
таки да...плохо влияют..сегодня с утра не схватывал стартер. пришлось зачищать опять..еще больше накипи белой образовалось. вечером поехал с работы в магазин. завожусь и опять та же песня) видимо надо всё таки смазать литолом. правда перед этим напильником или надфилем пройтись. т.к. наждачка не зачистила полностью.
сообщение 27.6.2014, 22:33
Сообщение #3020
мастерская на колёсах;)))
Из: Москва ЮВАО
Пользователь №: 1053
Машина:Легомобиль 2165))
Цвет:иногда как бы белая
Спасибо сказали: 677 раз
Не поможет ничего... Если клеммы постоянно в "снегу" это жопа акуму.... у меня валяется 1 такой , што я с ним тока не делал и мазал и шкурил.... "а снег идет" (с) Кислота выпаривается при зарядке из под клеммы и она вся окисает напрочь .... А постоянно клеммы содой отмывать запаришся..... в итоге купил новый качественный акум и забыл об этой проблеме напрочь .
RSS Текстовая версия Сейчас: 15.4.2026, 21:03
