6.11.2014, 16:55
#301
Зампотех ♏ Группа: Жигуляторы Имя: Александр Михайлович Сообщений: 15406 Регистрация: 8.10.2008 Из: СССР, Барнаул Пользователь №: 5008 Машина:ВАЗ-21061 Цвет:Белый Год Выпуска: 1997 Спасибо сказали: 1272 раза |
6.11.2014, 20:43
#302
А почему ты думаешь что не классический. Мне кажется самое то, что надо... На классическом рычажок троса смещен влево, на моей фотке видно. На фотках этого рычажок троса в одной плоскости с рукояткой. Поэтому он может не подойти на классику. |
6.11.2014, 21:57
#303
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Имя: Пётр Сообщений: 25 Регистрация: 22.4.2014 Из: Питер-Москва Пользователь №: 87816 Машина:ВАЗ 21063 Цвет:белый Год Выпуска: 1990 Спасибо сказали: 0 раз |
На классическом рычажок троса смещен влево,... Всё верно На фотках этого рычажок троса в одной плоскости с рукояткой. Поэтому он может не подойти на классику. И не подойдёт, как минимум сам, но... Итак, обещанный отчёт. сняв старый рычаг я обнаружил что он не просто погнут, он уже переломан, ну и ладно, вырез оказался как и на картинках из сети несимметричен с болтовыми отверстиями, пришлось его немного увеличить, болтовые отверстия совпали, концевик лампочки тоже совпал, итог рабочий ручник Использованные материалы и инструменты: 1-Рычаг ручного тормоза ВАЗ 2109? (найден на помойке сыном) 2-аккумуляторный шуруповёрт (с той-же помойки)+ сверло 2мм 3-отвёртка крест 4-ключ-головка 10мм с удлинителем 5-ключ рожковый 13 мм (2 шт) 6-ключ трубный (КТР-3) 7-домкрат штатный 8-стойка винтовая 9-плоскогубцы |
7.11.2014, 4:45
#304
10.5.2015, 21:58
#305
Сегодня починял ручник.. Семёрка подруги дочери.. Ручник не держит в принципе..
Если рычаг не вертикально , то ручник какашка.. Доработка простая , удлиняем распорую втулку.. Примерно на 5 - 6 мм.. Результат офигенный ... Ручник работает.. Со слов хозяйки авто.. |
11.5.2015, 21:31
#306
ИванычЪ тормозно цилиндрик клиненый.
16.6.2015, 10:19
#307
Отъявленный ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Имя: Артём Сообщений: 4497 Регистрация: 18.1.2014 Из: Пенза Пользователь №: 86110 Машина:2115 Цвет:Нефертити Год Выпуска: 2006 Спасибо сказали: 546 раз |
Здрав народ
знач поменял я тута трос задний..и упала эффективность вместе с педалью стал больше ход и если в пол я тормозил например до половины хода то щас уже за половиной..подозреваю шо колодки надо менять ..осталось наверное мм 5.. Жидкость в норме потеков нет.. ? |
16.6.2015, 10:36
#308
Колодки менять никогда не вредно, но и отрегулировать ручник на 4-5 щелчков есть смысл.
22.8.2015, 9:48
#309
Жигуль Группа: Жигулисты Сообщений: 149 Регистрация: 14.2.2011 Пользователь №: 47241 Машина:ваз 2106 Цвет:белый Год Выпуска: 1991 Спасибо сказали: 0 раз |
товарищи не могу ручник подтянуть не получается гайку открутить. чем зажать тросик подскажите что гайку открутить?
22.8.2015, 10:21
#310
22.8.2015, 10:33
#311
ага..или под замену.
Главное потом смазать..пожирнее |
22.8.2015, 18:20
#312
Пассатижами это правильно , а перед тем водой намочить не хуже будет.. Я все нижние гайки С прыскалки поливаю , а потом вперёд - назад и раскручивается.. Грязь если сухая , то резьбу клинит , а смоченая раскручивается..
Главное потом смазать..пожирнее Ага , шиколатом .. Смазка пыль притягивает как магнит.. Ёлочка из грязи получится.. |
6.9.2015, 17:01
#313
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Имя: Александр Сообщений: 31 Регистрация: 24.8.2015 Пользователь №: 93475 Машина:21063 Цвет:бежевый Год Выпуска: 1993 Спасибо сказали: 0 раз |
Ручник при поднятии хрустит как нужно..а вот не тормозит..куда смотреть, что делать подскажите по полочкам..спасибо)
6.9.2015, 17:15
#314
Значит ручник требуется натянуть
6.9.2015, 19:45
#315
Значит ручник требуется натянуть При изношеных колодках и барабане. Регулировка можеб быть неэфективна..Возможно нужно будет удлинить распорную планку..Ну а уж потом и регульнуть натяг.. |
6.9.2015, 20:44
#316
Либо откусить витков 5 на пружине.
6.9.2015, 21:32
#317
Либо откусить витков 5 на пружине. Я в такое не верю , но возможно.. При удлиннении распорки пружину резать нет необходимости..В москалином варианте распорка изначально может ставиться в 2х положениях .. Нормальное и удлинёнпое..Просто перевернув оную.. Сообщение отредактировал ИванычЪ - 6.9.2015, 21:34 |
17.9.2015, 11:11
#318
товарищи ручник держит, но щелчков нет. это что?
17.9.2015, 11:29
#319
17.9.2015, 11:33
#320
Закисла защелка/фиксатор на рычаге или сломана его пружина.
Текстовая версия | Сейчас: 11.3.2026, 10:54 |
