19.12.2014, 20:33
#1401
То скорее всего кольца такие были, я б заменил и не парился бы
19.12.2014, 20:45
#1402
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Имя: Dmitry Сообщений: 185 Регистрация: 2.5.2013 Пользователь №: 79962 Машина:TAZ 21063 Цвет:grey Год Выпуска: 1987 Спасибо сказали: 0 раз |
Поршни то уже на своем положенном месте, полностью отмытые и с новыми кольцами. Я-бы уже собрал, но мои шаловливые ручки решили разобрать масляный насос, и пружинка из его недр укатилась в неизвестном направлении(скорее всего под пол) Так что придется пол вскрывать, таких запчастей щас не найдешь, а насос чет покупать из-за пружинки не хочется
Сообщение отредактировал RedEclipse - 19.12.2014, 20:51 |
19.12.2014, 21:07
#1403
Да , это пружинка перепуска.. Слабее нельзя , мощьнее не желательно.
20.12.2014, 15:30
#1404
возникла проблема, на ГБЦ стоят болты нового образца, грани сорваны, болгарка не подлазит...как открутить?
5 штук осталось...остальные еле открутил метровым воротком.... болты гбц Сообщение отредактировал wernum - 20.12.2014, 15:33 |
20.12.2014, 17:13
#1405
Да , попа дос.. Может из шестигранника поделать заготовки типа гаек , что б одевались на эти слизанные бошки и проварить через дырку. А ты болты простукивал перед срывом??
20.12.2014, 19:22
#1406
простукивал...не помогло...две бошки сломал форсовские даже когда откручивать пыталься...подумал высверлить - два керна разных не взяли эти болты, дремелем тоже пробовал - два диска убил а пропил всего на 1мм в глубину получился...
...временно отложил решение этой проблемы - походу сварка решает... |
20.12.2014, 22:39
#1407
Пробовать забивать головку на размер меньше и выкручивать, либо наваривать гайки всякие.
20.12.2014, 22:47
#1408
Собственно, какого лезть туда, куда собака нос не сует? RedEclipse
Маслонасос под замену, скорее всего Сообщение отредактировал ЭСКАЛАТОР - 20.12.2014, 22:50 |
20.12.2014, 22:48
#1409
ЭСКАЛАТОР а ты знаеш способ снять ГБЦ не откручивая болты?!
dikobrazzoff идея такая была, только у меня нет башки на 11, а на 10 никак не лезит - пробовал... Сообщение отредактировал wernum - 20.12.2014, 22:49 |
20.12.2014, 22:57
#1410
Знаю - спиливай шляпки Если щас начнешь говорить, что что то там мешает - отвечу как станиславский - НЕ ВЕРЮ! Было бы желание! Сам так пилил - и шпильки выкручивать приходилось, и клапана рассухаривать чтоб пружины снять - все при желании срезается Кстати можно попробовать башку на 11 только не шестигранную а двеннадцатигранную типа king roy |
20.12.2014, 23:06
#1411
dikobrazzoff идея такая была, только у меня нет башки на 11, а на 10 никак не лезит - пробовал... ну так,никто не мешает приобрести..алмазным надфилем довести до уровня 11мм..есс-но головка 6 гранная должна быть.Сварка лопнет любая если был (или будет) задействован метровый вороток. Долго но гарантировано. Что у вас за головки что лопаются)) тут полтора метровой трубой обрываешь шляпы черниговскими чуть ли не совецкими головками) |
20.12.2014, 23:10
#1412
wernum Знаю - спиливай шляпки Если щас начнешь говорить, что что то там мешает - отвечу как станиславский - НЕ ВЕРЮ! Кстати можно попробовать башку на 11 только не шестигранную а двеннадцатигранную типа king roy у меня в наличии щас только болгарка 230мм, мешает тело ГБЦ чтоб до болта достать таким диском))) а башки на 11 нет... вернее есть но под маленькую трещетку 1\4, даже пробовать не хочу чтобы не свернуть... ... приволоку на 125 диски - попробую, бошку на 11 тоже попробую как нарою такую... шпильки выкрутить и клапана рассухарить проблем нет, сеня одны гбц уже разобрал...а вот с этой проблема... Что у вас за головки что лопаются)) тут полтора метровой трубой обрываешь шляпы черниговскими чуть ли не совецкими головками) я сам в шоке, головки форс и кинг тону, первый раз за мою практику 16 лет по ковырянию в тачках увидел что эти бошки лопаются... алмазного надфиля нет, ща вот какраз соберу варианты как мона болты скрутить, в след раз приеду скидывать гбц более подготовленным... Сообщение отредактировал wernum - 20.12.2014, 23:14 |
20.12.2014, 23:13
#1413
по фоте,особо и не видно что грани лизаны,поэтому до 11 придется дрочить долго...но 12 гранная не даст нужного момента для срыва
20.12.2014, 23:16
#1414
20.12.2014, 23:20
#1415
а 6 гранная на 12 ходуном ходит? (щас)
дерьмо эти новые болты блин..технологии утеряны навеки)) я старые поставил,хороши))чуток на болгарине осадил только на 1.5 мм в среднем. |
20.12.2014, 23:22
#1416
а 6 гранная на 12 ходуном ходит? (щас) ну она какбы цепляет но ее вверх выплевывает...грани какбы конусом слизало...на верхней 1\3 шляпки болта 6 гранная головка уже прокручиваеться руками дак со старыми 19мм болтами у меня никогда проблем не было... один раз уже с 12мм обплевался, когда закручивал все грани слизало...но они открутились и я поменял их на 19мм Сообщение отредактировал wernum - 20.12.2014, 23:24 |
20.12.2014, 23:27
#1417
ясно..тогда только до 11 просаживать,причем ни одного микрона лишнего не снимать
идиоты кто придумал такую хрень..меньше диаметр-выше момент же.. |
20.12.2014, 23:28
#1418
20.12.2014, 23:30
#1419
20.12.2014, 23:34
#1420
Текстовая версия | Сейчас: 13.2.2026, 11:42 |
