13.6.2014, 21:35
#1001
13.6.2014, 21:38
#1002
Жигуленышь Группа: Жигулисты Сообщений: 95 Регистрация: 4.11.2012 Пользователь №: 73964 Машина:ВАЗ 2106 Цвет:Океан Год Выпуска: 1992 Спасибо сказали: 1 раз |
Лампочки целы....
13.6.2014, 21:42
#1003
ищи коротыш в левой цепи поворотников...чож делать-то?
или неконтакт |
13.6.2014, 21:45
#1004
а почему тогда перегорает предохранитель первый сверху который отвечает за освещение салона?
13.6.2014, 21:50
#1005
а почему тогда перегорает предохранитель первый сверху который отвечает за освещение салона? №1 (16А) – Данный предохранитель отвечает за часы, звуковой сигнал, прикуриватель, стоп-сигналы задних фонарей, фонари сигнализации открытых передних дверей. И что-горит при включении левого поворота? |
13.6.2014, 21:52
#1006
Вроде ничего....просто быстро тикает поворотник и все...
13.6.2014, 21:58
#1007
по-моему ты где-то накосячил с подключеним колодок к фонарям. Не горят спереди и сзади? Контролька моргает? А при аварийке что горит?
13.6.2014, 22:15
#1008
не горят спереди и сзади полностью левая сторона. при вкл аварийки мигает правая нормально а левая еле заметно
16.6.2014, 21:34
#1009
вобщем сегодня перебрал всю проводку от заних фар до предохранителей на предмет замыкания....проводка хорошая и нигде не перебита....но итог, при нажатии на стоп сгорает первый предохранитель....лягушку поставил новую,результат тот же...лампочки вытаскивал, вставлял по очереди, тоже самое....в чем может быть дело???? и так же не могу найти причину почему не работает левая сторона поворотников.....правая работает нормально.....есть варианты где еще искать?
И можно еще как то сделать чтобы попросту не тратить преды? можно ли как то лампой-пробником? Сообщение отредактировал серый седан92 - 16.6.2014, 23:08 |
17.6.2014, 3:37
#1010
17.6.2014, 9:21
#1011
сегодня еще раз все проверю....
а при включении аварийки мигают обе стороны, но левая еле еле заметно.... |
17.6.2014, 9:37
#1012
17.6.2014, 9:40
#1013
лампочки выкручивал...тоже самое. масса нормальная
17.6.2014, 9:51
#1014
17.6.2014, 10:44
#1015
всё!!!сегодня еще раз перерыл всю проводку и соединения и был найден коротыш в багажнике. Спасибо всем за советы!!!
7.9.2014, 8:40
#1016
ПешеходЪ Группа: Жигулёнок Имя: Александр Сообщений: 1 Регистрация: 26.4.2014 Пользователь №: 87875 Машина:vaz 2103 Цвет:беж Год Выпуска: 1973 Спасибо сказали: 0 раз |
Подскажите пожалуйста,включаю левый,правый поворот,а контрольная лампа на спидометре один раз моргнет и молчит,ну при этом все поворотники работают,включаю аватийку все моргает, в чем проблема?
8.9.2014, 5:25
#1017
Подскажите пожалуйста,включаю левый,правый поворот,а контрольная лампа на спидометре один раз моргнет и молчит,ну при этом все поворотники работают,включаю аватийку все моргает, в чем проблема? реле под замену,или разбери почисть контакты и глянь может чтото отпаялось.лампочки везде обычные на 21w стоят? |
17.9.2014, 13:43
#1018
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 27 Регистрация: 3.2.2009 Из: Смоленск Пользователь №: 9097 Машина:2106 Цвет:белый Год Выпуска: 1997 Спасибо сказали: 0 раз |
реле смотрите, ведь оно задает такт морганию.
3.10.2014, 19:08
#1019
ПешеходЪ Группа: Жигулёнок Имя: Денис Сообщений: 3 Регистрация: 3.10.2014 Пользователь №: 89948 Машина:Ваз Цвет:синий Год Выпуска: 1991 Спасибо сказали: 1 раз |
Ребята, помогите пожалуйста, у меня ВаЗ 2106, вообщем проблема такова, на панели датчиков, там где стрелочки поворотников, лампочки постоянно светяться, когда нажимаю в какую либо сторону поворот, то он не как пологаеться мигает, а просто втупую горит, та же беда и с аварийкой, тоже при включении не мигает, а горит...(( и звука клацанья при включении поворотников нет(
Так же есть проблема еще одна, простите, что не в тему, при включении дворников, на первом медленном режиме они вообще не включаються, а при включении во второй режим-быстрый, они работают просто как сумащедщие, очень быстро... и иногда полностью приборная панель глючит, то до максимума доводит все стрелки, то опускает на ноль =( Ещё было пару раз, что при включении ближнего света, фары загорались, не как обычно жёлтым светом, а как будто у меня ксенон! Друзья, помогите пожалуйста!!!!! Буду очень признателен! Сообщение отредактировал DeHuC [PavlograD] - 3.10.2014, 19:10 |
3.10.2014, 19:25
#1020
Отъявленный ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Имя: Артём Сообщений: 4500 Регистрация: 18.1.2014 Из: Пенза Пользователь №: 86110 Машина:2115 Цвет:Нефертити Год Выпуска: 2006 Спасибо сказали: 546 раз |
Ребята, помогите пожалуйста, у меня ВаЗ 2106, вообщем проблема такова, на панели датчиков, там где стрелочки поворотников, лампочки постоянно светяться, когда нажимаю в какую либо сторону поворот, то он не как пологаеться мигает, а просто втупую горит, та же беда и с аварийкой, тоже при включении не мигает, а горит...(( и звука клацанья при включении поворотников нет( Так же есть проблема еще одна, простите, что не в тему, при включении дворников, на первом медленном режиме они вообще не включаються, а при включении во второй режим-быстрый, они работают просто как сумащедщие, очень быстро... и иногда полностью приборная панель глючит, то до максимума доводит все стрелки, то опускает на ноль =( Ещё было пару раз, что при включении ближнего света, фары загорались, не как обычно жёлтым светом, а как будто у меня ксенон! Друзья, помогите пожалуйста!!!!! Буду очень признателен! у стеклоочистителя возможно проблемы с контактами в помощь http://www.autoprospect.ru/vaz/2106-zhiguli/ |
Текстовая версия | Сейчас: 17.3.2026, 15:29 |
