2 страниц V   1 2 >
> Вопрос про новый карбюратор, Как настроить новый карбюратор
rediska
сообщение 2.9.2012, 16:28
Пользователь №: 54241
Машина:Ваз 2106
Цвет:сафари
Объясните, пожалуйста. Вчера установил новый карбюратор. С подсосом работает, на холостых сразу глохнет. Не надеясь на заводскую настройку я начал регулировать качество\количество. Как не регелировал на холостых глохнет. Вспомнил, как мне недавно рассказывал товарищ, купивший новый карбюратор, что у него на холостых не работало пока он немного не выкрутил жиклер холостого хода (может я его неправильно называю, вобщем бочонок к которому подходит провод). Попробовал выкрутить, точно машина перестала глохнуть на холостом. Но мне кажется это неправильным, если я не ошибаюсь он должен быть завернут до конца. Пытался еще понастраивать карбюратор, я убедился в том, что пока немного не вывернуть этот жиклер на холостых машина не работает. Смирившись с этим я решил настроить карбюратор с вывернутым жиклером холостого хода и на этом успокоиться. Настроил, но напоследок ввернул ИКС-1 (индикатор качества смеси), для того, чтобы посмотреть цвет пламени. Пламя оказалось ярко оранжевым, а должно быть голубым. В дальнейшем как я не крутил качество\количество ярко голубого пламени не бывает никогда. Всегда оранжевое разных оттенков, правда моментами проскакивает голубая вспышка, но недолго и очень редко. На карбюраторных винтах качества\количества пластиковых заглушек (как раньше) не было. Но я так понял, что быть может их так делают по-новому, т.к. винты много не выкручиваются, а повышение\понижение оборотов происходит если крутить винты и по часовой и против часовой стрелки. Наверное там стоит кокой-нибудь стопор или ограничитель. Но так думаю я, и я естественно могу ошибаться. Еще в течении моих длительных попыток настройки естественно двигатель был уже нагрет и неоднократно включался вентилятор охлаждения, так вот когда он включался обороты понижались, выключался - повышались. В итоге плюнув и на вывернутый немного жиклер холостого хода, и на оранжевое пламя я настроил обороты и так пока оставил. Решил проехать 100 км. и посмотреть расход. Но все-таки переживаю, что быть может карбюратор бракованный или я не так чего-нибуди сделал (хотя навряд-ли). Просветите, пожалуйста.
сообщение 2.9.2012, 16:39
эх матрешка... / раздолбай
Из: Донецк, некогда СССР
Пользователь №: 12436
Цвет:Белый/Гранат/Синий 42B
Год Выпуска: 98/12/13
Спасибо сказали: 150 раз
хм... какой карбюратор хоть написал бы и кто производитель сего чуда девайса... а то на сегодня штампуют их все кому не лень
Talos
сообщение 2.9.2012, 16:41
Пользователь №: 68124
Цвет:серый
Год Выпуска: 85
в какой цилиндр ставил икс свой))?
rediska
сообщение 2.9.2012, 16:56
Машина:Ваз 2106
Цвет:сафари
Карбюратор 2107-xxx-20, производитель ДААЗ. ИКС-1 ставил во 2 цилиндр.
Talos
сообщение 2.9.2012, 17:02
Цвет:серый
Год Выпуска: 85
клапан то рабочий? если клемму скидывать/ставить щелкает? вообще почисти продуй там все они хоть и трындят что на заводе продувают гремучими газами после производства один хер кучу стружки всегда сам выдувал.
rediska
сообщение 2.9.2012, 17:07
Сообщение #6
Машина:Ваз 2106
Цвет:сафари
Клапан рабочий. У меня товарищ год назад ставил точно такой-же карбюратор и у него были такие-же проблемы, но он больше ничего не делал, смирился и ездит.
Talos
сообщение 2.9.2012, 17:09
Сообщение #7
Цвет:серый
Год Выпуска: 85
смысле смирился с подсосом что ле гоняет))? вообще как он у тебя рабочий клапан если сам пишешь что выкрутил машина нормально работает, купи пробку медную туда один хрен на озоне нет контроллера холостых
Сообщение отредактировал Talos - 2.9.2012, 17:11
rediska
сообщение 2.9.2012, 17:11
Сообщение #8
Машина:Ваз 2106
Цвет:сафари
Нет ездит не с подсосом, а если немного вывернуть жиклер холостого хода (совсем немного), то машина работает на холостом без подсоса.
Сообщение #9
явный брак... новый ДААЗовский карб уже отрегулирован под эталонные нормы. и лезть в регулировки имеет смысл только если мотор не стандартен.
ЗЫ. а вот с лево китайскими производителями типа АТ - это вполне нормальное явление
Сообщение отредактировал sedoy - 2.9.2012, 17:13
Talos
сообщение 2.9.2012, 17:19
Сообщение #10
Цвет:серый
Год Выпуска: 85
да какие уж там регулировки пару винтов холостого хода)) бывает отверстие криво сверленно и в следствии этого резинка как бы набухает на клапане когда его придавливаешь и закрывает канал, короче поставь заглушку медную или добей эту проблему очень внимательным осмотром. Зыы китай не делает карбы а вот сарайчики которые вокруг завода плодятся как грибы вполне могут, из ворованного или брака и т.д.
сообщение 2.9.2012, 17:36
Сообщение #11
ну-ну.... двумя винтами регулировки в карбюраторе ну никак не ограничиваются...
гы) как вариант ВОТ, и это далеко не единственный типа бренд
а вообще автору - учимся пользоватся поиском, по карбам тем немерянно
max 13941
сообщение 17.9.2012, 4:57
Сообщение #12
Из: москва
Пользователь №: 71652
Машина:ваз 21 06
Цвет:темно зеленый
Год Выпуска: 2003
Новый карбюратор регулировок не требует его тестируют на заводе и на винтики регулировки ставят целки и метки кракой если вы уже покрутили гарантии не видать скорее всего брак. А отдать 3 штуки за новый и есдить с подсосом это неприемлемо я бы ночь не заснул.
да и еще может быть не тот вы купили какой обьем у двигателя 1300 -- 1500 -- 1600 -- везде разные жиклеры стоят.Либо причина не в карбюраторе а зажигании например.
скорее всего заливает я незнаю конечно что вы там понакрутили посмотрите по книжечке там есть регул карб надо все винтики завернуть до конца а потом на полтора оборота вывинтить и регулируют сначала количество смеси а потом ее качество тем самым подгоняя холостые до 900 об мин меньше не надо. УДАЧИ .
Да и еще проверте СО И СН и будет все ясно.
Да и насчет вентилятора это так должно быть он забирает много ампер с генератора обороты немного падают.
а) засорился топливный жиклер холостого хода;
б) топливный клапан негерметичен;
в) очень маленький зазор в контактах прерывателя;
г) неисправен резистор в бегунке распределителя;
д) на карбюраторах 2103, 2106 и 2107 отвернут (или неисправен) электрический клапан;
е) вышел из строя шарикоподшипник 800706У в распределителе зажигания с вакуум-корректором;
ж) воздух подсасывается во впускную трубу из-за негерметичности системы вакуумного усилителя тормозов или ее шланга
2106user
сообщение 13.6.2014, 16:21
Сообщение #13
Из: 42RUS
Пользователь №: 73366
Машина:ВАЗ-21063
Цвет:Светло-бежевый
Прошу помочь мне в решении проблемы.
Дело было так. Решил я сделать три полезных дела в один день, поменять масло, промыть карбюратор и поменять свечи.
Поменял масло - завел двигатель, двигатель заводится без всяких проблем, работает устойчиво.
Затем снял карбюратор, промыл его, ничего не снимая, поставил обратно, все подключил.
Затем заменил свечи. Двигатель перестал заводиться, то есть стартер маслает, а двиг не схватывает.
Я посмотрел - свечи дают искру, в карбюраторе видно, что поступает топливо, если подергать рычаг от педали газа. Снова снял карбюратор, разобрал, думал, мож сажа попала какая-нибудь или еще что. Снова собрал - никакого эффекта. Затем снял с полки совершенно новый карбюратор, точно такой же (у меня двигатель 1,3, карбюратор ДААЗ 2105-1107010-20). Поставил. Ноль эффекта, все то же самое - искра есть, топливо поступает, но не схватывает при заводке.
Вот такая вот аномалия... Не знаю уже что делать...
Если кто-то знает, в чем может быть дело, пожалуйста, подскажите...
сообщение 13.6.2014, 16:26
Сообщение #14
2106user темы по карбюраторам есть на форуме, и их много, давай договоримся так, тема твоя существует до решения твоей проблемы, потом закрываем.
далее по теме, свечи выкручивал, они наверно мокрые, все в бензине, может просушить их надо, или заменить...
если свечи сухие, то значит топливо не поступает, зажигаться нечему.
2106user
сообщение 13.6.2014, 16:31
Сообщение #15
Из: 42RUS
Машина:ВАЗ-21063
Цвет:Светло-бежевый
свечи сухие. а что покрутить, чтоб топливо поступало?
сообщение 13.6.2014, 16:37
Сообщение #16
2106user , мокрые, это не значит что с них течь должно, осмотри хорошо, понюхай, бензином вонять должны сильно если залиты, почисть их наждачкой, щеткой по металлу.
2106user , по немногу пользуйся поиском, вот смотри, ввел "не поступает бензин", вот че нашел http://vaz-2106.ru/forum/index.php?showtop...ost&p=81892
2106user
сообщение 13.6.2014, 17:14
Сообщение #17
Из: 42RUS
Машина:ВАЗ-21063
Цвет:Светло-бежевый
ну я как бы ставил и старые и новые свечи, выкручивал и те и другие, смотрел, они не влажные, бензином не пахнут. но при этом если подергать рычаг, который от педали газа, то видно как в карбюраторе из форсунки ускорителя (или как правильно она называется) поступает бензин.
я уже читал это, но там проблема в том, что бензин перестал поступать при работающем двигателе, а у меня-то все было в порядке, никаких проблем с подачей бензина бензонасосом. просто вот, грубо говоря, заглушил машину, снял карбюратор - промыл, особо не разбирая, только жиклеры выкручивая - потом поставил его (я все аккуратно делал, ничего не терял, ничего не ломал) - и машина перестала заводиться. бензин в карбюратор поступает, со шланга подачи бензина от бензонасоса бензин льется.
можно было бы грешить на то, что я испортил карбюратор при промывке, но у меня был запасной точно такой же карбюратор, той же самой модели, абсолютно новый, в упаковке, не использованный ни разу. я его просто поставил взамен старого - и точно такая же картина. двигатель не схватывает при заводке, но бензин в карбюратор поступает, со шланга подачи бензина в карбюратор льется бензин. искра есть на свечах. но двигатель не схватывает, хотя вот только что был абсолютно рабочий, а на нем я ничего не менял, только снял карбюратор и заменил свечи...
такое впечатление у меня, что что-то в самом карбюраторе не дает поступать бензину непосредственно в двигатель. причем карбюратора у меня сейчас два. ставишь старый - не заводится. ставишь абсолютно новый, неиспользованный - то же самое. dntknw.gif
ustin2106
сообщение 14.6.2014, 10:09
Сообщение #18
Из: г. Витебск
Пользователь №: 9978
Цвет:черный
Проверь порядок подключения проводов на свечи.
2106user
сообщение 14.6.2014, 19:52
Сообщение #19
Из: 42RUS
Машина:ВАЗ-21063
Цвет:Светло-бежевый
Я проверил, что крышка трамблера стоит правильно, потом тщательно проверил, что провода по номерам на крышке трамблера идут к цилиндрам, как подписано на блоке цилиндров. Все правильно оказалось, не перепутал.
Сегодня весь день ковырялся, поменял бензонасос на новый (хотя и старый нормально качал, в поплавковой камере всегда был бензин). Поменял свечи на новые. Результата нет. Не схватывает. Двигатель при заводке уже "почти-почти", но не заводится, и что интересно - из камеры карбюратора вырывается пламя...
Мужики в гаражах, которые подходили посмотреть, грешат на зажигание.
Идей уже никаких нет, придется на буксире на сервис тащить, видимо.
Сообщение отредактировал 2106user - 14.6.2014, 20:13
dim-mon
сообщение 16.6.2014, 6:25
Сообщение #20
Из: Новосибирск
Пользователь №: 16132
Год Выпуска: 2003
Спасибо сказали: 11 раз
Проверить тщательно зажигание. Кстати какое оно у тебя контактное или БСЗ? Может искра слабенькая или на отдельных цилинддрах ее нет. Проверь наличие искры на центральном проводе трамлера, затем на каждом из цилиндров. Выкрути свечи, педаль в пол, покрути стартером что бы продуть цилиндры, при многократных попытках завестись там бенза должно быть немяряно лишнего.
Пробуй заводить в разных режимах, с подсосом, без подсоса, с нажатым газом, без нажатия, если схватывает должна завестись
2 страниц V   1 2 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 17.4.2026, 20:02
