50 страниц V  « < 30 31 32 33 34 > »
> Трансмисионное масло, Кто каким пользуется,отзывы,а главное предостережение
Владимир Соболев
сообщение 7.6.2014, 7:48
Сообщение #621
Из: Тольятти
Пользователь №: 26172
Машина:Жигули 21063
Цвет:Светло-бежевый
Год Выпуска: 1992
Спасибо сказали: 20 раз
Цитата(Lyzhenkov @ 7.6.2014, 9:39) *
она там одна. Заливать в примерно под самое заливное отверстие отверстие или чуть ниже
Спасибо.
SPARTA4
сообщение 7.6.2014, 21:56
Сообщение #622
Пользователь №: 42127
Год Выпуска: 1978
Кто нибудь лил Агринол Transmission Classic 80W-90 API GL-4 и Агринол Transmission Gold 80W-90 GL-5?Вообще отзывы об этом масле какие?
сообщение 8.6.2014, 0:11
Сообщение #623
главный по маслу
Из: Zwickau
Пользователь №: 57004
Цвет:Беж(235),бриз(280)
Год Выпуска: 88,00,92,93
Спасибо сказали: 734 раза
В украине может что то и известно,как и про хадо,но вот в россии его вроде вообще нет,по крайне мере официальных импортеров. Надежнее переплатить 500руб и купить проверенной компании,чем лить малоизвестное масло и попасть на ремонт
SPARTA4
сообщение 8.6.2014, 14:21
Сообщение #624
Год Выпуска: 1978
Да я бы и не прочь залить Castrol,вопрос в том не подделка ли?Рассматриваю еще такой вариант-взять 1л Castrol Manual EP 80W-90 для коробки и 2л Castrol Axle EPX 80W-90,и потом остаток долить в коробку,что скажете?Или брать 3л Castrol Axle EPX 80W-90,с коробкой точно ничего не делалось 20 лет,так что может хуже не будет если API GL-5?
сообщение 8.6.2014, 23:28
Сообщение #625
главный по маслу
Из: Zwickau
масла разных классов,т.е. в кпп нельзя лить GL-5,либо скорая замена синхронизаторов (в GL5 используется такая противоизносная присадка как сера,она нейтральна к черным металлам,но очень агрессивна к цветным,которыми и являются синхронизаторы.) Плюс перемешка разных масел будет,что тоже не хорошо. Не обязательно брать именно Castrol,есть множество фирм и концернов с высоким качеством ГСМ (BP, Total,Elf,Shell,Chevron и т.д.) я сейчас перехожу 100% на Eni (Agip),потому как в городе есть оф.диллер и огромный выбор в наличии и на заказ,плюс на розлив (хоть 100мл). Возможно и у вас в городе есть официальные диллеры крупных компаний и использовать масло в первую очередь нужно именно из их списка.
SPARTA4
сообщение 9.6.2014, 8:04
Сообщение #626
Год Выпуска: 1978
Ну так у Вас же самого и в мосту и коробке Castrol Axle EPX 80W-90.Выбор в моем городе очень скуден-Castrol,YUKO,Агринол и Тад в круглых бутылках
сообщение 9.6.2014, 8:36
Сообщение #627
главный по маслу
Из: Zwickau
В кпп оно было меньше месяца,потом смена на Manual EP.причем самое интересное кроется в том что было проблемой его достать.
Поиск диллеров
http://www.castrol-original.ru/ishop/defau...il&man_id=3
сообщение 9.6.2014, 10:15
Сообщение #628
Классика рулит ! =)
Из: Волгограда
Пользователь №: 6795
Год Выпуска: 81
Спасибо сказали: 95 раз
если она убитая, кастрол не поможет timeout.gif а если живая, лей смело drinks.gif
SPARTA4
сообщение 9.6.2014, 13:19
Сообщение #629
Год Выпуска: 1978
Интересно,что сам CASTROL при подборе масел после 75-90 рекомендует именно Castrol Axle EPX 80W-90 и в коробку и мост
сообщение 10.6.2014, 0:28
Сообщение #630
главный по маслу
Из: Zwickau
ни один сервис подбора масла не дает 100% точности,просто выводит спислк совместимых масел,нужно подбирать всегда вручную по допускам
сообщение 11.6.2014, 10:21
Сообщение #631
Классика рулит ! =)
Из: Волгограда
Год Выпуска: 81
какое масло лучше для лансера 9 ?
Castrol Syntrans Transaxle 75W 90
CASTROL SYNTRANS MULTIVEHICLE 75W-90
что значит *Это масло оптимальный выбор для коробок передач с главными передачами. ?
сообщение 13.6.2014, 15:28
Сообщение #632
Классика рулит ! =)
Из: Волгограда
Год Выпуска: 81
ау
сообщение 13.6.2014, 16:16
Сообщение #633
ну я так понимаю для переднеприводных, если для гипоидных GL-5 , то это задний мост.
сообщение 14.6.2014, 21:38
Сообщение #634
Классика рулит ! =)
Из: Волгограда
Год Выпуска: 81
значит буду лить подороже... мне можно и гл-3 лить по идеи
сообщение 14.6.2014, 23:12
Сообщение #635
главный по маслу
Из: Zwickau
лей универсальное,тут 100% не прогадаешь. У кастрола это SYNTRAX UNIVERSAL PLUS 75W-90,но можно лить и GL4. Думаю что у тебя не экстримальные нагрузки,да и пробег не в моточасах считаешь
Да,там главная передача в кпп. 2 в 1 так сказать
сообщение 15.6.2014, 10:21
Сообщение #636
Классика рулит ! =)
Из: Волгограда
Год Выпуска: 81
зачем мне универсальное ? это в классику такое можно лить... мне строго GL-4 надо umnik2.gif в книжки к авто только вязкость написаны 0w30-5w40 и 75w90. с моторкой я определился, а вот в кпп хз шо лить... dntknw.gif хоть многие и говорят не лезть до 150 000. но хочется мягкое переключение и тишину more.gif
сообщение 15.6.2014, 21:08
Сообщение #637
главный по маслу
Из: Zwickau
ахахахах, ну тогда все ясно
сообщение 16.6.2014, 8:25
Сообщение #638
Классика рулит ! =)
Из: Волгограда
Год Выпуска: 81
сообщение 16.6.2014, 8:40
Сообщение #639
главный по маслу
Из: Zwickau
Нет. КПП лансеров 9 и более ранних не такие уж и требовательные,особенно для российского рынка, это не EVO 8 полноприводный,где очень жесткие требования а обычный дорожный вариант
сообщение 16.6.2014, 18:53
Сообщение #640
Классика рулит ! =)
Из: Волгограда
Год Выпуска: 81
ты мне хочет GL-5 предложить ?
Сообщение отредактировал NeonKIR - 16.6.2014, 18:53
11 чел. читают эту тему (гостей: 11, скрытых пользователей: 0)
RSS Текстовая версия Сейчас: 9.4.2026, 11:36
