13 страниц V  « < 9 10 11 12 13 >
> Ремонт полуоси
сообщение 6.6.2014, 20:21
Сообщение #201
мастерская на колёсах;)))
Из: Москва ЮВАО
Пользователь №: 1053
Машина:Легомобиль 2165))
Цвет:иногда как бы белая
Спасибо сказали: 677 раз
Цитата(Роман Кировоград @ 6.6.2014, 19:06) *
Ром, а не проще сразу использовать длинные головки и ключ с трещеткой ??? Прост у меня эта процедура с таким инструментом занимает на порядок меньше времени......
А в остальном Тебе спасибо , грамотно всё объясняеш, как для "школоты" ))))) drugba.gif
сообщение 6.6.2014, 22:03
Сообщение #202
МЫХЪ , спасибо, обьясняю да, стараюсь подробно, не все же спецы такие как мы.))) а инструмент, ну понятно, что можно использовать что кому лучше и у кого что есть...
crazyst
сообщение 7.6.2014, 13:42
Сообщение #203
Пользователь №: 66009
Цвет:красный
мужики подскажите. Сегодня снял заднее колесо, а оно с внутренней стороны в масле. Сразу подумал на цилиндр, но тормоза в порядки, жижа в норме, сейчас полагаю что потек сальник полуоси. (барабан еще не снимал, но вокруг все в масле, думаю и внутри) Потом заметил что внизу барабана с втрунней стороны есть щель, тоесть барабан стоит криво. Кривая полуось? менять ?) и масло которые оттуда течет, это с редуктора ? туда доливать ?
сообщение 7.6.2014, 15:25
Сообщение #204
crazyst , снимай барабан , определяйся откуда течет.
сообщение 7.6.2014, 20:41
Сообщение #205
Жаль трафик жосткий, а то поучился бы.
сообщение 9.6.2014, 14:45
Сообщение #206
сообщение 12.6.2014, 21:17
Сообщение #207
Из: Москва ЮВАО
О как раз така я же полуось как на заставке лежить)))) у неё сепаратор рассыпался)))) полуось полностью живая, признаков кончины никаких не подавала, попала под замену при замене редуктора, иначе бы так и катался, пока оно не вылезло бы из чулка )))) о последствиях лучше не думать.....
сообщение 12.6.2014, 21:23
Сообщение #208
Следующее видео по ремонту полуоси, точнее замене подшипника.
МЫХЪ , Леша, да нет, когда шарики начинают высыпаются то уже можно всем телом почувствовать это.)
сообщение 13.6.2014, 11:59
Сообщение #209
сообщение 13.6.2014, 18:19
Сообщение #210
Из: Голая Пристань
Пользователь №: 16166
Машина: 21063
Цвет:040 Белая toyota
Спасибо сказали: 1225 раз
Чет кольцо совсем слабо село, перед установкой внутрений диаметр не меряли?
сообщение 13.6.2014, 18:48
Сообщение #211
OPTIMUS PRIME , да так и должно, нагреваешь и оно само на место садится, остывает не сорвешь.
Павел Руд
сообщение 19.7.2015, 12:02
Сообщение #212
Из: г. Кривой Рог
Пользователь №: 3727
Цвет:Белый / Mobihel 124-й цвет.
Спасибо сказали: 30 раз
Здравствуйте. Нужен совет, сепаратор подшипника полуоси развалился, надо менять подшипники, втулки и сальники. Пожалуста подскажите, какой самый надёжный изготовитель подшипников? Главное качество. И стоили связываться с заменой этого ремкоплекта, может более надёжней будет купить полуось в сборе?
сообщение 19.7.2015, 13:01
Сообщение #213
Привет , Паша . Я меняю сам , По производителям не скажу . Меняю редко , что есть в магазе беру. Совет простой - бери болгарку и надпиливай втулку . Или снимай любым другим способом. Смысл простой. Проверить посадку внутреннего кольца. Если место прослаблено и обойма снимается легко , то я такие больше не пользую и если место работы сальника имеет дефекты.. Тоже нафик.. Вот если примешь решение , что можно менять , то покупай подшиб и втулку. Чтобы насадить и подшиб и особо втулку нужен кусок трубы , Диаметром примерно чтобы на втулку нормально опиралась. И на полуось одевалась и длинну больше полуоси.. Подшиб даже новый , акуратно открываем иглой и смотрим обычно смазки надо и добавить.. На полуось садим подшиб и греем втулку до красна.. И трубой заколачиваем до упора об подшиб. Остынет - можно ставить..
YaJAROFF
сообщение 19.7.2015, 14:49
Сообщение #214
профессор
Из: Ейск РФ
Пользователь №: 42287
Машина:21063@1.6
Цвет:т. беж
Спасибо сказали: 634 раза
Зачем плодить темы? Есть тема "Ремонт полуоси"
Ни в коем разе!
Вероятность потерять на ходу колесо с полуосью, из-за раскаленной до красна при установке запорной втулки, процентов 70.
Подшипник нагревается в масле до 100-120гр. С.
Запорная втулка греется до 240-260гр. С.
Festival58
сообщение 19.7.2015, 14:52
Сообщение #215
Пользователь №: 86110
Машина:2115
Цвет:Нефертити
Год Выпуска: 2006
Спасибо сказали: 546 раз
Павел Руд я менял в сборе..кажись брал Автоваз (lada image) катаюсь вот .
сообщение 19.7.2015, 17:47
Сообщение #216
Цитата(YaJAROFF @ 19.7.2015, 14:49) *
Ни в коем разе!
Эх , нашим бы ты колхозникам про это рассазал.. Автогеном та и напресовка.. И как непонятно у них и у меня полуоси не выходят в 2х случаях из трёх ?? secret.gif А по науке Наверное правильнее до 240 нагревать.. Только но.. Красную прозеваешь момент и дубасить приходится , а с какой силой пресовать при 260 градусах ??
alpavlov
сообщение 19.7.2015, 19:28
Сообщение #217
Из: Псков
Пользователь №: 81462
Машина:ВАЗ-21060
Цвет:миндаль
Спасибо сказали: 6 раз
А однажды один специалист при мне набивал втулку на холодную. На мой удивленный взгляд он ответил, что были случаи схода втулок, а так он сразу чувствует, что втулка идет с натягом. Не знаю, прав он или нет, но отъездил нормально.
Я менял подшипники каждый месяц из-за кривого чулка. Затем нашел ровный чулок, заменил и забыл. Последний раз ставил какие-то чешские подшипники в коробочках. Один до сих пор и валяется в гараже, не понадобился.
MrLemon
сообщение 19.7.2015, 19:31
Сообщение #218
Из: Бийск, Алтайский край
Пользователь №: 68856
Спасибо сказали: 5 раз
Я грел газовой горелкой. Подшипники сами грел меньше минуты, для галочки. Далее забивал их через деревяшку
Запорные втулки. грел минут по 5, пока не становились слегка синими, после чего она сама проскальзывала легко до подшипника.
Кстати когда снимал старые, то болгаркой покоцал полуось smile3.gif Юрий Иванович сказал что жить буду.
После данных манипуляций машина проехала 6 тыщ, потом была продана.
Павел Руд
сообщение 24.7.2015, 20:36
Сообщение #219
Из: г. Кривой Рог
Всем привет, спасибо за советы. Собрался уже менять подшипники, втулки нагревать... но вовремя остановили. Я незнал, что если внутреннее кольцо подшипника проворачивается вокруг оси, то это не есть хорошо. Пресовать новые запчасти на такую ось напрасная трата денег и времени, это правда??????????? Все советуют покупать только новую полуось в сборе, сейчас она на нашем авторынке (продавец сказал что это самая самая...гостовская) стоит недёшево, если буду покупать две (завтра проверю вторую полуось) продаст за 460 гривен каждую. Что посоветуете покупать новую, или всё таки пресовать на старую?
сообщение 24.7.2015, 20:57
Сообщение #220
Паша , привет . Если подшибник новый от руки на полуось садится , то это уже чермет.. Полуось можно и бэушную найти , но подшиб с натягом должен заходить и место под сальник не покоцаное.. Такие я реставрирую.. И кстати , проверить вторую полуось не вредно , но если она не дефектная , то менять её я не стал бы.. Полуося парами не отказывают.. У них это по одиночке..
Сообщение отредактировал ИванычЪ - 24.7.2015, 21:00
RSS Текстовая версия Сейчас: 10.4.2026, 11:25
