27 страниц V  « < 20 21 22 23 24 > »
> Установка генератора на 73А от ВАЗ-21074i (372.3701-03), Читаем, внимаем, обсуждаем... :)
Tolik2402
сообщение 18.2.2014, 9:58
Сообщение #421
Из: Украина г. Кременчуг
Пользователь №: 26309
Машина:ВАЗ-21070
Спасибо сказали: 661 раз
Цитата(Tolik2402 @ 2.2.2014, 19:06) *
думаю делать возбуждение по такой схеме.
минимальные изменения в схеме электрооборудования. резисторы 100 Ом подают напряжение на возбуждение. диод способствует останову двигателя. реле рс527 ставим вместо рс702. оно управляет лампой заряда. недостаток схемы- лампа будет индицировать есть ли зарядка, но не будеть гореть в полнакала если проблемы с генератором, тоесть ее работа останется как в стоке. есть опасение что будут дребезжать контакты на малых оборотах. диод в схеме ставлю так как у меня электронное зажигание и оно потребляет меньше электричества, следовательно двигатель может плохо глушиться. попрошу коментировать и объяснить что не понимаю или упустил из виду
собрал все. работает. вот думаю может стоит между 61 выводом генератора и массой добавить резистор. подобрать сопротивление что бы срабатывало РС527. когда будет обрыв цепи возбуждения РС527 сработает и загорится лампа заряда.
сообщение 18.2.2014, 11:27
Сообщение #422
___«Carabinieri»___
Из: Украина, Кривой Рог
Пользователь №: 27856
Год Выпуска: 1987/2008
Спасибо сказали: 1547 раз
Цитата(Tolik2402 @ 18.2.2014, 8:58) *
..вот думаю может стоит между 61 выводом генератора и массой добавить резистор.
Так сделано на нивах. Вот их штатная схема включения генератора.
Резистор 51 Ом, 5 Вт, на схеме обозначен под номером 4.
fisher2011
сообщение 23.2.2014, 9:37
Сообщение #423
Пользователь №: 74830
Цвет:Серо=зелёный-металик
Думаю поставить данный генератор. Возможно ли подключить его по аналогии с нивовским, в смысле без 3-х уровневого РР, без лампочки на 3Вт, но с заменой реле рс702 на рс527?
По такой схеме
Сообщение отредактировал fisher2011 - 23.2.2014, 9:40
puper55
сообщение 9.3.2014, 19:43
Сообщение #424
Пользователь №: 12577
Год Выпуска: 1992
По такой схеме
Посмотри предыдущие два сообщения до твоего. И делай так, если хочешь использовать реле рс527. Люди дело говорят. Иначе может не возбуждаться генератор.
Earl-street
сообщение 12.6.2014, 14:19
Сообщение #425
Из: г Выкса
Пользователь №: 86592
Год Выпуска: 1992
Подключил все по схеме с использованием приборки а машина не глохнет при повороте ключа приходится провод желтый выдергивать
Earl-street
сообщение 12.6.2014, 21:11
Сообщение #426
Из: г Выкса
Год Выпуска: 1992
Помогите народ
сообщение 12.6.2014, 21:26
Сообщение #427
Earl-street , электрики зайдут ответят, жди...
Павлуха
сообщение 12.6.2014, 21:34
Сообщение #428
Из:
Пользователь №: 11262
Спасибо сказали: 24 раза
Поподробнее о подключении можно,что и куда.И схему по какой работали.
Earl-street
сообщение 13.6.2014, 0:51
Сообщение #429
Из: г Выкса
Год Выпуска: 1992
вот по этой схеме делал
Перерезаем тут, приматываем кусок провода с мамой (только приматываем хорошо, надёжно, лучше даже припаять):
382x455, 72 Кб
Отключаем оранжевый провод с 10-ого преда и подключаем наш провод с мамой вместо этого провода:
552x660, 200 Кб
Только не перепутайте, нужно отключить именно тот оранжевый, который шёл к РР.
Затем у реле контрольной лампы разряда аккума отключаем жёлтый и чёрный провод и соединяем их вместе (опять же соединяем НАДЁЖНО!)
332x386, 53 Кб
Сообщение отредактировал Earl-street - 13.6.2014, 0:53
Earl-street
сообщение 13.6.2014, 9:31
Сообщение #430
Из: г Выкса
Год Выпуска: 1992
помогите в чем проблема то !!!!
подключено все правильно лампа загорается и тухнет заряд идет
Павлуха
сообщение 13.6.2014, 9:47
Сообщение #431
Из:
Лампа в приборке использована?Реле на зажигание не стоит случайно.Можно попробовать подключить лампу через диод(поставить его где соединение желтого и черного проводов,+ к черному,минус к желтому проводу)
Сообщение отредактировал Павлуха - 13.6.2014, 9:54
Earl-street
сообщение 13.6.2014, 13:09
Сообщение #432
Из: г Выкса
Год Выпуска: 1992
да лампа подключена в приборке по второму методу подключениЯ то есть черно белый перерезаем и соединяем с 10 предом а около реле черный и желтый соединяем ! заядка идет машина не глохнет
сообщение 13.6.2014, 17:02
Сообщение #433
___«Carabinieri»___
Поставь диод в разрыв провода что идет на возбуждение, катодом в сторону генератора
Earl-street
сообщение 13.6.2014, 22:39
Сообщение #434
Из: г Выкса
Год Выпуска: 1992
что за диод где его взять ????? и почему у всех нент такой проблемы а меня не глохнет ????
TITAN23RUS
сообщение 20.7.2014, 12:45
Сообщение #435
Пользователь №: 87427
Скрытая информация:
Замена генератора ВАЗ 2106 на генератор ВАЗ 2108
Мысль подмены генератора на классике древняя, как история самого авто, потому, что все кто ставит на собственную машинку наворотов больше, чем слабую китайскую магнитолу, родного 42А-го Г-221 всем, уже никак не хватает.
Вид генератора
Вид генератора
Правда даже тех, кто пренебрегает заморочками с установкой более мощного генератора, раздражает слабый свет ближнего света на ХХ и плохой заряд аккума.
Как-то раз знакомый, подогнал мне на шару, 55А-ный генератор и возникла идея о том, чтобы рассказать Вам, как его установить в нашу классику. Облазив просторы интернета, чтобы найти хоть что-то о его установке и подключении, на автомобиль, путного я ничего не нашёл, куча комментариев типа «Воткнул и забыл» или же долгие обсуждения электриков профессионалов, но говорили они на таком языке, что простому русскому человеку, это как китайская песня, ничего не понятно…))
В связи с этим, было решено написать для простых людей, понятной статьи, дабы помочь саморучно, без каких- либо заморочек и особых навыков работы с электрикой, но с руками, проделать эту нехитрую процедуру по замене генератора.
Ну что, начнем:
Альтернатив у штатного генератора немало, так как генератор при подобающих навыках, средствах и хотении разрешено поставить хоть какой. Я осматриваю в предоставленной статье лишь «экономные» ВАЗовские генераторы от остальных моделей, так как:
а) Они более дешевы.
б) Они более распространены, поэтому у Вас не появится заморочек с их подменой, розыском комплектующих для их починки и поисками их самих.
в) Их легче сменить- вам не нужно находить либо изготавливать всякие специальные крепления и глобально менять электрику.
С чертами ВАЗовских генераторов, Вы сможете ознакомиться из приведенных дальше диаграмм:
42А:
Характеристики 42-х амперного генератора ВАЗ
47А
Характеристики 47-ми амперного генератора ВАЗ
55А
Характеристики 55-ти амперного генератора ВАЗ
80А
Характеристики 80-ти амперного генератора ВАЗ
В теории видно, что даже, более мощный 47А-ный генератор Г222 от рода ВАЗ-2105 уже существенно лучше штатного. Хотя, на практике,честно говоря, особого различия между ними не чувствуется. По креплению и включению, он вполне подходит 42А- му Г-221.
55А- го генератора будет более чем достаточно человеку, который использует в основном штатное электрооборудование автомобиля. Это не 80А- ный генератор, потому, если вы предпочитаете применять немало доп оснащения, я-бы никак не рекомендовал Вам его для установки и направить интерес на более новые модели. Хотя, если у Вас он используется, сугубо «Магнитофон плюс противотуманки», его полностью достаточно. По креплению 55А генератор от ВАЗ-2108 ничем не различается от штатного г-221, так что тут заморочек у Вас появиться никак не должно- снимаете старенький 42-ой и ставите свежий, главное не забудьте перед этим делом сбросить клемму с аккума и натянуть ремень после установки.
Трудности начинаются с включением- как можно заметить из рисунка, к штатному генератору идут 4 провода- 2 на шпильку и 2 вставляются раздельно, а на 55А провод вставляется уже один. Это разъясняется уже интегрированным в генератор релюшкой напряжения, так называемой шоколадкой. Потому, темный проводок от реле (В) нужно изолировать, они нам больше не понадобятся. Два провода со шпильки А нужно прикрутить к шпильке 1,и сохранившийся желтоватый проводок Б подключить к штекеру 2.
В конце- концов Вы получите вот такую вот картинку (для наглядности резиновый изолирующий колпачок снят):
Вид генератора
Вид генератора
В целом, после данных манипуляций, генератор уже станет действовать, лишь лампа разряда будет загораться когда аккумулятор будет на зарядке, а никак не при разряде, потому:
Следующий шаг — отключаем релюшку, она же шоколадка, а провода с неё изолируем.
Изолируем
Изолируем
Заменяем штатное реле заряда РС-702 (на фото оно в руках) на обычную релюшку РС-527 либо на аналог (обведено).
Подключаем
Подключаем
Реле
Реле
Подключаем, так же, как и старую релюшку, т.е. контакт 85 к 85, 86 к 86, и.т.д.
Я себе замутил вот так с 55А и все пучком. более подробно можно позырить тут http://vaz-master.ru/tyuning-vaz/zamena-ge...r-vaz-2108.html
Сообщение отредактировал payalnikk - 20.7.2014, 14:29
Причина редактирования: Учитесь пользоваться тегами "Скрыть большой текст"
сообщение 20.7.2014, 14:38
Сообщение #436
___«Carabinieri»___
Цитата(TITAN23RUS @ 20.7.2014, 12:45) *
... более подробно можно позырить тут ..
Ну во первых, если уж копипастить, то полностью с фотками и все заключать в тег "Цитата" и если копируемое большое по объему, то его нужно заключить дополнительно в тег "Скрыть большой текст".
Во вторых, если перейти по приведенной ссылке, то мы прочитаем статью скопированную с нашего форума, а именно вот эту. В статье "вазмастера" даже ссылка есть на первоисточник - наш форум )).
Fischer
сообщение 8.9.2014, 20:03
Сообщение #437
Пользователь №: 86387
Цвет:салатовый
Здравствуйте, прочитал вашу мурзилку про генератор)) всё понятно, но есть пару вопросов)
1. Установил я генератор от 2107, подключил его пока так: Кольцевую клемму с 3-мя проводами прикрутил на болт как на старом гене, желтый одел на "папу" и всё, какие могут быть последствия?)
2.Куда идут провода от РР http://megavolt_tm.users.photofile.ru/phot...80/88922675.jpg ? И обязательно ли менять РР?
Зарание спасибо за ответ))
сообщение 8.9.2014, 20:50
Сообщение #438
___«Carabinieri»___
Цитата(Fischer @ 8.9.2014, 20:03) *
..., какие могут быть последствия?)
Лампочка контроля заряда будет работать наоборот.. Возможно для возбуждения генератора придется газнуть.
2.Куда идут провода....
На щеточный узел генератора, вообще схема внедрения будет в комплекте с РН или на сайте производителя.
Многие говорят что трех уровневый РН лучше, но будет работать и со штатным.
Fischer
сообщение 8.9.2014, 23:07
Сообщение #439
Цвет:салатовый
Большое спасибо, а то читал, что если рн не тот то может все приборы выбить генераторм)
А ещё серый провод который лишний остаётся он же с родного рн?
Сообщение отредактировал Fischer - 8.9.2014, 23:08
сообщение 9.9.2014, 4:06
Сообщение #440
___«Carabinieri»___
Цитата(Fischer @ 8.9.2014, 23:07) *
..он же с родного рн?
Да с родного РН.
RSS Текстовая версия Сейчас: 14.4.2026, 17:33
