15.6.2014, 19:42
#1741
вопщем причина понятна. По факту у тебя стоковые тормоза с усовершенствованным приводом. Было бы странно, если б не перегревались)
15.6.2014, 20:08
#1742
Вероятно что перегрев тормозных елементов возник из-за частого их использования.Водитель вероятно так радовался легкой педали что жал еще и еще.
15.6.2014, 20:09
#1743
вопщем причина понятна. По факту у тебя стоковые тормоза с усовершенствованным приводом. Было бы странно, если б не перегревались) Ну в общем да, но я сам виноват не пробовал так часто нажимать на тормоза. А тут приехал из-под арок кумар от колодок или от потекшей тормозухи ))) Вероятно что перегрев тормозных елементов возник из-за частого их использования.Водитель вероятно так радовался легкой педали что жал еще и еще. хах +1 Если приклеить виниловые молдинги? ваше мнение какой цвет подойдет(черный)? Не колхозно будет? Сообщение отредактировал Eloy - 15.6.2014, 20:49 |
16.6.2014, 22:57
#1744
Если приклеить виниловые молдинги? ваше мнение какой цвет подойдет(черный)? Не колхозно будет? Либо сток с его минусами-подтеки после мойки и вибрация от громкой НЧ музыки, либо как есть, тоже хорошо. Зачем колхозить наклейки К легкой педали тормоза привык? |
16.6.2014, 23:02
#1745
Либо сток с его минусами-подтеки после мойки и вибрация от громкой НЧ музыки, либо как есть, тоже хорошо. Зачем колхозить наклейки К легкой педали тормоза привык? Ну хотел узнать мнение, просил у знакомых про черный молдинг: сказали что как траурная ленточка будет. Да к педальки привык, вообще шикарно. |
16.6.2014, 23:18
#1746
Ну хотел узнать мнение, просил у знакомых про черный молдинг: сказали что как траурная ленточка будет. Да к педальки привык, вообще шикарно. Хоть и не черная-не сток скорее будет колхозом. К своей педальке привык не сразу после тугой стоковой. Чуть нажал-блокировка 2112 суппорта потом столько эффекта не дали, просто работают)) |
16.6.2014, 23:24
#1747
2112 суппорта потом столько эффекта не дали, просто работают)) Та первоначально я вообще ВУТ 2103 вырубил бо сосал воздух, пришлось привыкнуть к тугой педали, а потом перепрыгнуть на вут 2108-10 немного не привычно. Сначала вообще резину шлифовал. Дальше уже потихоньку нажимал, то норм. У тебя стоят тормоза 2112? так что они не дают блокировки как на сток и как на них уменьшился путь торможения или тоже самое? Про100 интересно что будет если перепрыгнуть на 2112 вен. диски. Либо чтобы меньше блокировки ставить шире колеса... Я не сталкивался с этим по этому спрашиваю. Сообщение отредактировал Eloy - 16.6.2014, 23:29 |
16.6.2014, 23:50
#1748
У тебя стоят тормоза 2112? так что они не дают блокировки как на сток и как на них уменьшился путь торможения или тоже самое? Про100 интересно что будет если перепрыгнуть на 2112 вен. диски. Либо чтобы меньше блокировки ставить шире колеса... Поставил 2112 суппорта, эффект не был так заметен как от зубильного ВУТа. Тормозят хорошо, но есть и изначально было биение торм. дисков. Как избавится, не знаю. Если только ровнять диски на станке всборе со ступицей, как я понимаю на заводе так и делают. Вообще это на торможении не сказывается, в педаль не бьет, тормоза хорошие, не более того. Заблокировать без АБС их на моих бриджах MY-01 185/60 R14 нетрудно, больше напрягает плохая управляемость-машина рыскает в колеях и на трамвайных путях. Это не рейка, допотопный червяк(( |
16.6.2014, 23:57
#1749
Поставил 2112 суппорта, эффект не был так заметен как от зубильного ВУТа. Тормозят хорошо, но есть и изначально было биение торм. дисков. Как избавится, не знаю. Если только ровнять диски на станке всборе со ступицей, как я понимаю на заводе так и делают. Вообще это на торможении не сказывается, в педаль не бьет, тормоза хорошие, не более того. Заблокировать без АБС их на моих бриджах MY-01 185/60 R14 нетрудно, больше напрягает плохая управляемость-машина рыскает в колеях и на трамвайных путях. Это не рейка, допотопный червяк(( То есть сначала ты поставил диски 2112, а потом вут 08 я правильно понял? х3 почему биение... Ну а так смысл заменить сток 2101 на 2112 тормоза есть? Они по сути должны лучше охлаждаться если вентилируемые..... Сообщение отредактировал Eloy - 16.6.2014, 23:59 |
17.6.2014, 0:17
#1750
То есть сначала ты поставил диски 2112, а потом вут 08 я правильно понял? х3 почему биение... Ну а так смысл заменить сток 2101 на 2112 тормоза есть? Они по сути должны лучше охлаждаться если вентилируемые..... Нет, сначала был ВУТ и легкая педаль. Потом была потрачена куча денег на суппорта, 2112 диски, планшайбы, 2 комплекта 14" резины с дисками, шпильки с новыми секретными гайками, проставки; но время вцелом провел неплохо;;)) В нашем климате городская езда и стоковые тормоза не сильно перегревает; зимой в -20 педаль не дубовая в отличие от 2107 в стоке. Но это скорее заслуга зубильного ВУТа, хотя и поршень в суппорте один, а не два. Тебе если гонять в жару по серпантину пожалуй смысла вентилируемых тормозов побольше, сейчас наверное все авто в стоке их уже имеют)) |
17.6.2014, 0:59
#1751
Нет, сначала был ВУТ и легкая педаль. Потом была потрачена куча денег на суппорта, 2112 диски, планшайбы, 2 комплекта 14" резины с дисками, шпильки с новыми секретными гайками, проставки; но время вцелом провел неплохо;;)) В нашем климате городская езда и стоковые тормоза не сильно перегревает; зимой в -20 педаль не дубовая в отличие от 2107 в стоке. Но это скорее заслуга зубильного ВУТа, хотя и поршень в суппорте один, а не два. Тебе если гонять в жару по серпантину пожалуй смысла вентилируемых тормозов побольше, сейчас наверное все авто в стоке их уже имеют)) Ясно примерно понял. |
18.6.2014, 21:01
#1752
18.6.2014, 21:24
#1753
Eloy , ПОЗДРАВЛЯЮ!!!
18.6.2014, 21:39
#1754
Отпетый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Имя: Константин Сообщений: 764 Регистрация: 22.4.2008 Из: Украина, Харьков Пользователь №: 3135 Машина:ВАЗ-2106 Цвет:040 Тойота Год Выпуска: 1983 Спасибо сказали: 37 раз |
Поздравляю, Сашка. Я сам толи год назад толи 2 защитился. Знаю,что это такое))))
18.6.2014, 21:53
#1755
Поздравляю!
18.6.2014, 22:03
#1756
Поздравляйку лови и от меня,молодцом!
18.6.2014, 23:07
#1757
Поздравляйку лови и от меня,молодцом! Поздравляю! Поздравляю, Сашка. Я сам толи год назад толи 2 защитился. Знаю,что это такое)))) Eloy , ПОЗДРАВЛЯЮ!!! Спасибо большое за теплые слова, я очень рад |
19.6.2014, 2:02
#1758
Всем привет дорогие мои ))) Хочу рассказать хорошую новость ))) Защитил я сегодня диплом специалиста )) Теперь я дипломированный Программист очень рад за тебя! надеюсь програма в тебя солидная? |
19.6.2014, 20:41
#1759
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Имя: Александр Сообщений: 14 Регистрация: 5.1.2013 Из: Украина, Харьков Пользователь №: 76081 Машина:ВАЗ-2106 Цвет:Бежевый Год Выпуска: 1986 Спасибо сказали: 14 раз |
Молодец, поздравляю с защитой
Сообщение отредактировал sasha2406 - 19.6.2014, 20:41 |
19.6.2014, 22:56
#1760
очень рад за тебя! надеюсь програма в тебя солидная? Программное обеспечение: Термогазодинамический и конструктивный расчет турбокомпрессоров для холодильных установок Молодец, поздравляю с защитой Спасибо. Сообщение отредактировал Eloy - 19.6.2014, 22:57 |
Текстовая версия | Сейчас: 8.2.2026, 20:13 |
