18.2.2014, 9:58
#421
думаю делать возбуждение по такой схеме. ![]() минимальные изменения в схеме электрооборудования. резисторы 100 Ом подают напряжение на возбуждение. диод способствует останову двигателя. реле рс527 ставим вместо рс702. оно управляет лампой заряда. недостаток схемы- лампа будет индицировать есть ли зарядка, но не будеть гореть в полнакала если проблемы с генератором, тоесть ее работа останется как в стоке. есть опасение что будут дребезжать контакты на малых оборотах. диод в схеме ставлю так как у меня электронное зажигание и оно потребляет меньше электричества, следовательно двигатель может плохо глушиться. попрошу коментировать и объяснить что не понимаю или упустил из виду собрал все. работает. вот думаю может стоит между 61 выводом генератора и массой добавить резистор. подобрать сопротивление что бы срабатывало РС527. когда будет обрыв цепи возбуждения РС527 сработает и загорится лампа заряда. |
18.2.2014, 11:27
#422
..вот думаю может стоит между 61 выводом генератора и массой добавить резистор. Так сделано на нивах. Вот их штатная схема включения генератора. Резистор 51 Ом, 5 Вт, на схеме обозначен под номером 4. |
23.2.2014, 9:37
#423
ПешеходЪ Группа: Жигулёнок Сообщений: 1 Регистрация: 28.11.2012 Пользователь №: 74830 Машина:ВАЗ 2106 Цвет:Серо=зелёный-металик Год Выпуска: 1998 Спасибо сказали: 0 раз |
Думаю поставить данный генератор. Возможно ли подключить его по аналогии с нивовским, в смысле без 3-х уровневого РР, без лампочки на 3Вт, но с заменой реле рс702 на рс527?
По такой схеме
Сообщение отредактировал fisher2011 - 23.2.2014, 9:40 |
9.3.2014, 19:43
#424
ПешеходЪ Группа: Жигулёнок Сообщений: 1 Регистрация: 17.4.2009 Пользователь №: 12577 Машина:ВАЗ 2106 Цвет:бежевый Год Выпуска: 1992 Спасибо сказали: 0 раз |
Думаю поставить данный генератор. Возможно ли подключить его по аналогии с нивовским, в смысле без 3-х уровневого РР, без лампочки на 3Вт, но с заменой реле рс702 на рс527? По такой схеме Посмотри предыдущие два сообщения до твоего. И делай так, если хочешь использовать реле рс527. Люди дело говорят. Иначе может не возбуждаться генератор. |
12.6.2014, 14:19
#425
ПешеходЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 6 Регистрация: 10.2.2014 Из: г Выкса Пользователь №: 86592 Машина:ваз 2106 Цвет:белый Год Выпуска: 1992 Спасибо сказали: 0 раз |
Подключил все по схеме с использованием приборки а машина не глохнет при повороте ключа приходится провод желтый выдергивать
12.6.2014, 21:11
#426
Помогите народ
12.6.2014, 21:26
#427
Earl-street , электрики зайдут ответят, жди...
12.6.2014, 21:34
#428
13.6.2014, 0:51
#429
вот по этой схеме делал
Перерезаем тут, приматываем кусок провода с мамой (только приматываем хорошо, надёжно, лучше даже припаять): 382x455, 72 Кб Отключаем оранжевый провод с 10-ого преда и подключаем наш провод с мамой вместо этого провода: 552x660, 200 Кб Только не перепутайте, нужно отключить именно тот оранжевый, который шёл к РР. Затем у реле контрольной лампы разряда аккума отключаем жёлтый и чёрный провод и соединяем их вместе (опять же соединяем НАДЁЖНО!) 332x386, 53 Кб Вот и всё smile3.gif Сообщение отредактировал Earl-street - 13.6.2014, 0:53 |
13.6.2014, 9:31
#430
помогите в чем проблема то !!!!
подключено все правильно лампа загорается и тухнет заряд идет |
13.6.2014, 9:47
#431
помогите в чем проблема то !!!! подключено все правильно лампа загорается и тухнет заряд идет Лампа в приборке использована?Реле на зажигание не стоит случайно.Можно попробовать подключить лампу через диод(поставить его где соединение желтого и черного проводов,+ к черному,минус к желтому проводу) Сообщение отредактировал Павлуха - 13.6.2014, 9:54 |
13.6.2014, 13:09
#432
да лампа подключена в приборке по второму методу подключениЯ то есть черно белый перерезаем и соединяем с 10 предом а около реле черный и желтый соединяем ! заядка идет машина не глохнет
13.6.2014, 17:02
#433
13.6.2014, 22:39
#434
20.7.2014, 12:45
#435
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 24 Регистрация: 30.3.2014 Пользователь №: 87427 Машина:ваз 2106 Цвет:бежевый Год Выпуска: 1988 Спасибо сказали: 0 раз |
Скрытая информация: Я себе замутил вот так с 55А и все пучком. более подробно можно позырить тут http://vaz-master.ru/tyuning-vaz/zamena-ge...r-vaz-2108.html Сообщение отредактировал payalnikk - 20.7.2014, 14:29
Причина редактирования: Учитесь пользоваться тегами "Скрыть большой текст"
20.7.2014, 14:38
#436
... более подробно можно позырить тут .. Ну во первых, если уж копипастить, то полностью с фотками и все заключать в тег "Цитата" и если копируемое большое по объему, то его нужно заключить дополнительно в тег "Скрыть большой текст". Во вторых, если перейти по приведенной ссылке, то мы прочитаем статью скопированную с нашего форума, а именно вот эту. В статье "вазмастера" даже ссылка есть на первоисточник - наш форум )). |
8.9.2014, 20:03
#437
ПешеходЪ Группа: Жигулёнок Имя: Тёма Сообщений: 3 Регистрация: 31.1.2014 Пользователь №: 86387 Машина:2106 Цвет:салатовый Год Выпуска: 1987 Спасибо сказали: 0 раз |
Здравствуйте, прочитал вашу мурзилку про генератор)) всё понятно, но есть пару вопросов)
1. Установил я генератор от 2107, подключил его пока так: Кольцевую клемму с 3-мя проводами прикрутил на болт как на старом гене, желтый одел на "папу" и всё, какие могут быть последствия?) 2.Куда идут провода от РР http://megavolt_tm.users.photofile.ru/phot...80/88922675.jpg ? И обязательно ли менять РР? Зарание спасибо за ответ)) |
8.9.2014, 20:50
#438
..., какие могут быть последствия?) Лампочка контроля заряда будет работать наоборот.. Возможно для возбуждения генератора придется газнуть. Цитата 2.Куда идут провода.... На щеточный узел генератора, вообще схема внедрения будет в комплекте с РН или на сайте производителя. Цитата обязательно ли менять РР? Многие говорят что трех уровневый РН лучше, но будет работать и со штатным. |
8.9.2014, 23:07
#439
Большое спасибо, а то читал, что если рн не тот то может все приборы выбить генераторм)
А ещё серый провод который лишний остаётся он же с родного рн? Сообщение отредактировал Fischer - 8.9.2014, 23:08 |
9.9.2014, 4:06
#440
Текстовая версия | Сейчас: 15.4.2026, 23:27 |
