197 страниц V  « < 159 160 161 162 163 > »
> Мой Конструктор ......, LEGOмобиль))))
Рейтинг 4 V
сообщение 18.6.2014, 20:29
Сообщение #3201
мастерская на колёсах;)))
Из: Москва ЮВАО
Пользователь №: 1053
Машина:Легомобиль 2165))
Цвет:иногда как бы белая
Спасибо сказали: 677 раз
Цитата(Mike Indigo @ 18.6.2014, 21:18) *
Леш, вглубь не лазил, штатное снято, при вырубании зажиги и наличии нагрузки (габариты, или + ближний) делает 3 маха. При снятии клеммы с бачка делает 10 махов независимо от нагрузки. Пока не выкинул штатное, такого не было, воспринимаю как напоминалку))
Нада попробовать, но не уверен в успехе..... раньше то ничего не отключал и нагрузку не давал, и всё работало.... ну я понимаю еще могли в новые реле изменения внести, но шобы мое старое дурило так же???? опять же росле "ремонта" оно работало как надо, тока при замыкании на писалку дурковать начинало..... вот и пойми где собака порылась.....
сообщение 18.6.2014, 20:37
Сообщение #3202
Из: Москва, ЗАО
Пользователь №: 3976
Цвет:Вишневый 127
Спасибо сказали: 41 раз
Электрика=наука о контактах.
Электроника=наука о контактах+каббала)))
сообщение 18.6.2014, 20:46
Сообщение #3203
Из: Москва ЮВАО
сообщение 27.6.2014, 18:06
Сообщение #3204
Из: Москва ЮВАО
Резонатор достал своим пердежом и дребезгом..... хотел заткнуть - хрен там был.... сечет со всех щелей))))) Нада сымать шоб заделать..... А учитывая как там всё приржавело его легче выкинуть..... Купил в Руси на замену копеечный из нержи, вот такой - http://www.rus-treyd.ru/products/vaz/?code...%E5%E9%EA%E0%29
Буду менять если погода позволит..... а то опять дожди польют и хрен залезеш тогда......
И будет у меня всё из нержи)))))) ну кроме штанов..... таких пока не видел....
Взял на пробу такое реле.... стоит копейки .... посмотрим....
http://www.rus-treyd.ru/products/vaz/?code...%F3%E5%EC%EE%E5
сообщение 27.6.2014, 18:36
Сообщение #3205
МЫХЪ , Леша, есть штаны из нержи...
сообщение 27.6.2014, 20:41
Сообщение #3206
Из: Москва ЮВАО
Ром, я знаю што есть))) просто мне пока не попадались, да и есть ли смысл???? Один хрен так же обгорят)))) и неизвестно еще как оно себя поведет при высоких температурах..... если краска 600гр обгорает и осыпается....
П.С резонатор кстати тоже польский )))
сообщение 27.6.2014, 21:07
Сообщение #3207
вот видно, что ты видео не смотрел, а я там показываю и рассказываю что штаны за 10 тысяч км даже не потемнели...вот как...
сообщение 27.6.2014, 22:25
Сообщение #3208
Из: Москва ЮВАО
Смотрел))) Но позже))) Может как нибудь попадутся, так возьму..... но скорее машина сгниет чем выхлоп))))
сообщение 6.7.2014, 20:54
Сообщение #3209
Из: Москва ЮВАО
Всем привет) hi.gif Собсно как и собирался, поменял резонатор. И как всегда без секса не обошлось)))) Всё открутил, а оно не сымается..... глушак никак не мог сорвать с резонатора, всё проклял..... крутится свободно, и вверх вниз гнется, но не снимается..... (( в итоге пришлось взять в руки болгарку.... ну и намучился же.... очень неудобно ковыряться когда лежиш на земле, а пол багажника и банка тебе в грудь упираются ..... срезал.... остаток трубы из глушака вырвал с помощью раздвижных пассатиж и такой то матери..... на стыке оказалась юбка от хомута она и не давала трубы разъединить..... с передней частью возиться не стал, просто спилил нахрен и сдернул остаток трубы..... установить новый резонатор дело техники))))) стык штанов почистил и выровнял трубу глушака и всё собралось идеально))) Одно меня напрягает и уже давно..... или штаны короткие все или 5ст КПП длиннее 4х)))) но стык труб и хомут соответственно приходятся как раз под траверсу..... хомут зараза и стучал по ней..... щас подложил под опорный хомут побольше шайб шоб труба ниже стала хомут уже не цепляет))))) В мануале спецом смотрел, там хомут далеко и до опоры не доходит..... ( или лыжи не едут или я е.......й )
Новое реле которое взял для эксперимента сегодня поставил, всё работает как положено..... в дороге пока не испытывал, поезжу - скажу как оно.....
В изделиях от "ЭнергоМаш" я сильно разочаровался последнее время..... "штатное" реле паузы накрылось на третий день , (а мое родное с биметалической пластиной продолжает клацать) опять же брал щеточный узел с РН оно не проходило и месяца .... "хохляцкое ВТН работает на ура, видно што на совесть сделано)))) и эти реле паузы опять же, новые..... одно пол часа в дождь поработало и сдохло, второе ваще сперва работать на хотело, а потом заработало и здохло через 5 минут((((
Старое мое реле проработало 3 года в самых экстремальных условиях и в дождь и в снег, а этот новодел ну совсем жить не хочет..... задумайтесь друзья.....
П.С фотки позже заброшу, я через телефон..... траффик однако.......
сообщение 9.7.2014, 23:27
Сообщение #3210
Из: Москва ЮВАО
Оооо ... где были мои глаза..... Был на рынке увидел рядом 4х 5х траверсы.... для 4х ступки плоская практически , а у 5й ребра торчат мм на 10 вниз.... а я то гадаю , а че у меня штаны так задрало и стучит..... На работе сделал "шайбу" увеличенную 10-14 мм поставлю, будем посмотреть.... а то щас оно пока холодное не гремит, а как нагреется сильно начинает греметь .....
Санек на шайтане
сообщение 29.7.2014, 19:22
Сообщение #3211
Из: Краснодарский край, Курга
Пользователь №: 89128
Цвет:Сафари
доброго времени суток smile3.gif извините всю тему не читал, но в начале увидел, поставили семерошные стекла, я тож решил заморочится, но не решаюсь, хочу спросить у вас, что подскажете, что посоветуете, буду весьма признателен hi.gif
Сообщение отредактировал Санек на шайтане - 29.7.2014, 19:22
сообщение 29.7.2014, 20:37
Сообщение #3212
http://vaz-2106.ru/forum/index.php?showtopic=788
Сообщение #3213
В поиск вбей установка сплошных передних стёкол. Можешь и побыстрее ответ получить.
сообщение 5.8.2014, 16:46
Сообщение #3214
Из: Москва ЮВАО
Однако всем привет.
Забрал реле из ремонта..... поставил - работает, в городе потусовался несколько дней, решил окно промыть...... твою мать!!!!!! снова переклинило на постоянку..... кароче Энергомаш я больше не хочу..... Поставил дешовое синенькое реле, оно работает на ура, единственный недостаток - щетки срабатывают без задержки когда омывашку включаеш, а в остальном всё ОК.
Труба продолжает греметь, походу вибрация идет от коробки т.к при выжатом сцеплении дребезжать перестает..... будем посмотреть, пока в отпуске))))
сообщение 20.8.2014, 19:39
Сообщение #3215
Из: Москва ЮВАО
Пушной подкрался незаметно.....
Накрылись задние тормоза, шланг прорвало...... под машиной лужа.... жопа в общем ..... на сервисе развели руками, не можем трубку от шланга открутить.... откуда тока руки растут???? заглушили мне жопу и отпустили с миром..... приехал блин в город на денек..... завтра на даче буду ковырять.... инструмент есть, откручу, нет - так магистраль поменяю. Тормазухой запасся на год вперед)))))
Не одно так другое.... хорошо хоть тепло щас, а то зимой не больно то под машиной поваляешся....
сообщение 20.8.2014, 22:42
Сообщение #3216
Авто ГАД
Из: Україна м. Бобровиця
Пользователь №: 28088
Машина:ГАЗ 21/ 2106 дручек
Цвет:белый/ /тютюн(табак)
Год Выпуска: 1956 /
Спасибо сказали: 799 раз
Леха! хорошо что в тебя есть имя! удачи!
сообщение 24.8.2014, 9:41
Сообщение #3217
Из: Москва ЮВАО
Пасиб Иваныч))) Удача не помешает.
Вскрытие показало што умерло всё до тройника. Т.е от калдуна трубки тож не возможно открутить..... Временно прокинул магистраль от главного до тройника, минуя калдун. Вчера новый купил, надо еще кое што докупить по мелочи и на следущих выхах всё поменять.... Отпуск кончился.... много не успел сделать....
Тормоза пока есть и ладно , но мне не нравится как жопа тормозит без калдуна..... с 97г и он как ни странно работал dntknw.gif ибо заметно как с грузом идеш, то жопа вовремя схватывает , а не раньше морды)))) Щас тормозят почти одновременно все 4 , зад. лев. чуток опережает....... буду вертать калдун на место.... не понятно как люди без него ездят.....
сообщение 24.8.2014, 11:27
Сообщение #3218
сообщение 1.9.2014, 18:58
Сообщение #3219
Из: Москва ЮВАО
Вопрос к знающим. Как настроить колдун правильно???? В книжке нифига не понятно.... вроде сделал как положено, но теперь зад ваще почти перестал тормозить..... на грунте незаметно, тормозят все 4,а на асфальте тормозит мордой вниз как самолет на бреющем полете в пике))))) да и педаль мягкая кака я то, раньше было лучше намного.... я конешно знаю што педаль должна подняться, но непонятно когда это будет..... а может банально воздух попал, я не прокачивал, слил самотеком, пузырей вроде не было, а так хрен его знает....
сообщение 1.9.2014, 19:12
Сообщение #3220
http://vaz-2106.ru/forum/index.php?s=&...st&p=313362
RSS Текстовая версия Сейчас: 12.2.2026, 19:22
